Win XP Pro SP1; aanmelden lukt niet meer
  • 2.784 views sinds 30-01-2008
Een WinXP Pro SP1 installatie van een maat van me heeft altijd goed gedraaid maar sinds vandaag kan hij niet meer aanmelden.
Als hij bij het CTRL-ALT-DEL scherm wil aanmelden op any gebruiker worden zoals gewoonlijk de persoonlijke instellingen geladen. Je hoort ook het standaard aanmeld geluidje van WinXP. Dan is die even bezig en prompt hoor je het afmeld geluid en hij begint met afmelden. Persoonlijke instellingen worden opgeslagen en daar zijn we weer bij het CTRL-ALT-DEL scherm.
Heeft iemand misschien een oplossing voor deze misschien known issue?
Thnx in advance!
Ik werk regelmatig op de technische dienst met Windows XP machine's. Het probleem wat je nu voorlegt had een klant van ons ook. Deze klant had geen geldig licentienummer voor zijn Windows XP en daardoor kon de klant niet inloggen. (Oftewel de pc logde meteen weer uit.)
Dit was verholpen na het installeren van een legaal Windows XP pakket. Nu wil ik niet zeggen dat het zo is bij jou, maar het zou kunnen!
Dat zou het kunnen zijn, maar de Windows versie waar we over praten is geïnstalleerd op tientallen andere computers (en ook meerdere malen op mijn en zijn PC) en die installaties hebben nog nooit problemen ondervonden.
Het lijkt me daarom sterk dat het puur daar aan ligt. Anymore suggestions?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2004 17:47 ]
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
virus? of andere malware?
probeer de pc eens op te starten in safe mode?
lijkt me zeer vaag probleem...
herinstallatie zal waarschijnlijk idd helpen (of het nou met een legale of minder legale kopie is), maar of hat dan aan de illegale versie ligt? Het zou het eerste zijn dat ik daarover hoor.
The_Stickie schreef op 02 juni 2004 @ 17:52:
Het heeft te maken met de crack/serial die erin verwerkt zit. Deze zou toch na 30 dagen (Wat normaal de activitatie is) "op slot gaan". En dit zou er een geval van kunnen zijn.
  • the_stickie
mja, maar dan krijg je tijdens het werken wel regelmatig een popup dat je nog moet activeren enzo...
Ik weet eigenlijk niet hoe een niet geactiveerde windows zich gedraagt na meer dan 30 dagen, maar dat je dan ook botweg niet meer kan inloggen, zonder extra info???
Safe mode werkt ook niet. Zelfde symptomen. Zijn PC was nog geen maand geïnstalleerd. Dan zou je kunnen denken aan die 30 dagen activatie procedure, maar zoals The_Stickie al zegt zou je dan pop-ups onder het werken met Windows moeten krijgen en die heeft die nooit gehad...
The_Stickie schreef op 02 juni 2004 @ 18:00:
Ik zal er verder niet meer opin gaan.
Maar het heeft dus ook met die crack/serial te maken. Die zorgt er namelijk voor dat je die "pop-up" niet meer te zien krijgt van 'Binnen x dagen activeren'. En na 30 dagen wordt er iets gewijzigd in het systeem, waardoor de gebruiker gewoon door kan werken zonder te activeren.
  • the_stickie
Verwijderd schreef op 02 juni 2004 @ 18:04:
ik had net graag gehad dat je er verder op in ging...
dit lijkt me waardevolle "support" informatie
maar terug on-topic:
laten we ervan uitgaan dat bovenstaande niét het probleem is: wat kan het dan nog zijn?
Virussen en malware?-> probeer te booten van een ander medium en de pc eens op virussen te scannen.
Heb je ook al eens de 'Last Known Good Configuration' optie geprobeerd. Om hierdoor een punt terug te zetten wanneer het nog wel goed werkte.
  • the_stickie
Last known good configuratie is de configuratie die het laatsts gebruikt werd om windows succesvol te booten... dat zal dus in dit geval niet helpen, omdat windows schijnbaar wel goed boot.
wat je ook kan proberen, bedek ik me net, is een repair, mbv een windows cd'tje... en hou dan missch een (legale(re))serial klaar, die zeker wel werkt.
Bedankt voor de reacties :)
Ik kan proberen zijn HD eens te scannen in een andere computer, maar ik probeer eerst een repair. Hoe gaat dat in zijn werk, ik heb nl. nog nooit een repair uitgevoerd. Moet ik dit vanuit een recovery console uitvoeren?
  • the_stickie
je reboot met een windows cd in de drive, je kiest NIET voor herstellen enzo (de recovery console dus), als het goed is detecteert de setup je bestaande windows installatie (soms ook niet :( ), en geeft hij je de optie om die te repareren...
het duurt redelijk lang, maar de meeste systeembestanden worden dan ook overschreven met de originele versies...
ik kan me voorstellen dat dit niet meteen lukt met een standaard cd'tj, aangezien SP1 al geïnstalleerd is, in dta geval zal je eerst een slipstream moeten maken met SP1...
  • UltraSub
  • Laatst online: 15-03 17:23
Verwijderd schreef op 02 juni 2004 @ 18:10:
Dat werkt niet. Last known good configuration kan alleen werken tót je één keer hebt aangelogd. Op het moment dat je aanlogt, wordt het dan draaiende register de last known configuration. Ook al logt het ding meteen af, hij is aangelogd geweest.
The_Stickie schreef op 02 juni 2004 @ 18:48:
Ik heb een bootable WinXP SP1 Pro CD dus dat komt goed :Y)
  • Japiooo
  • Laatst online: 16-03 10:31
Hallo, op mijn pc precies hetzelfde, hij geeft als foutmelding: Als gevolg van een probleem kan windows de licentie van deze computer niet nauwkeurig controleren. Foutcode: 0x80070002"
Geen legale versie btw.
Heel fijn allemaal. Ik zit hier bij iemand met een 100% legale XP Home. Er stond behoorlijk wat spyware op, waaronder bijv. Hotbar enzo. Nadat adaware het een en ander in quarantaine heeft gezet, doet hij precies hetzelfde als wat de TS beschrijft. Niet te starten in welke veilige modus dan ook, last known doet natuurlijk ook niets.... Ga zo maar eens om 't XP cd'tje vragen denk ik...
  • Cardinal
  • Laatst online: 15:28
Weer een idioot die met de FCKGW code SP1 erop gaat zetten :O
Moet je hem eens kopen, Probeer eens met studenten licentie 17 euro, dat moet je nog wel kwijt kunnen, zie je ook eens hoe een orginele windows cd eruit ziet
  • jaaoie17
  • Laatst online: 15-03 10:31
goede keygenerator gebuiken dan komt et wel goed.
[ Voor 3% gewijzigd door jaaoie17 op 03-06-2004 22:25 ]
cardinal808 schreef op 03 juni 2004 @ 19:08:
Hoe de CD eruit ziet boeit niet echt. Als je de licentiesticker maar netjes op je PC hebt zitten, is alles in orde.
Maar het probleem hoeft dus helemaal niet door een illegale serial/crack te verschijnen. (Als je nu pas aan SP1 begint, vind ik dat nogal laat B.T.W.) Dat verhaal van mij van hierboven, is trouwens nog niet opgelost. Ik had mijn XP home CD'tje niet bij me en het is een Toshiba laptop. Daar wordt geen CD met installatiebestanden bijgeleverd, maar een DVD met een image erop. :r
Ik heb hetzelfde bij vrienden.
Klik op een user naam, hij begint met inloggen, geluidje even de achtergron en sluit dan weer af. Dan ben je dus weer bij het inlogscherm.
- Alle users
- Safe mode hetzelfde
- Last know good werk niet
- Alle andere opties in F8 werken niet eigenlijk.
Vervelende is dat ik niet in de Event log kan kijken. Dit is overigens een legale install van XP Home en werkt al zekere drie a vier maand. Ze hebben voor de tijd ad-aware laten lopen, die heeft volgens mij een systeem bestand gedelete. Dat wist hij nog maar de naam niet...
Iemand al iets verder of is er iemand die weet wat ik kan proberen?
Trouwens als ik Reparatie doe in de setup, kom ik alleen in een zwart scherm, wanneer gaat hij de files opnieuw kopieren dan??
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2004 07:32 ]
Verwijderd schreef op 04 juni 2004 @ 07:31:
- Alle users
Exact hetzelfde als bij mij gisteren. Na het draaien van Adaware moest het ding rebooten om vervolgens onbruikbaar te worden. Normaal kwestie van Adaware backupje terugzetten, maarja, daar kom ik nu niet bij.
  • Welleweerd
  • Laatst online: 16-03 16:10
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
super toevallig k heb gisteren tzelfde probleem gehad, FORTMAT C: zoww van het hele gedonder af (MET EEN LEGALE VERSIE VAN WIN XP HOME geregistreed en al) zelfs de helpdesk van Microsoft wist niks.... de pc draaide al wel een jaar zonder OS refresch.... maar toch... ook nadat ik adaware gedraaid heb.. waarschijnlijk dus gewoon iets van een virus.. nouw ja eerst ff alles via Knopix gebackupd en nouw staat er gewoon weer een fris besturingsysteem op..
maar ja.. als je veel belangerijke info op je pc hebt staan is dit wel heel vervelend
grtz
jb
Bedankt alvast
Welleweerd schreef op 04 juni 2004 @ 07:59:
grtz
jb
Dat zal inderdaad wel werken. Maar als er een oplossing bestaat, dan zou die toch wel welkom zijn. Ik verwacht namelijk, dat het probleem anders gewoon over een paar weken/maanden weer terugkomt. De laptop wordt namelijk alleen gebruikt voor: Word, MSN, Outlook en surfen.
Ik sluit een virus niet op voorhand uit, maar op het systeem stond gewoon een fatsoenlijke virusscanner die altijd up to date gehouden wordt. Ik verwacht eerder dat dit het effect is van een fraai stukje malware.
In HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
word de waarde van "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," veranderd in wsaupdater.exe.
Maar dit bestandje bestaat niet eens, dus vandaar dat ie er helemaal mee ophoudt.
Je kunt nu 2 dingen doen, pc opstarten en in welkomstscherm laten staan en via regedit naar een remote register connecten, die van de pc die niet meer aan wil loggen dus.
Of met xp cd opstarten naar de recovery console:
en dan in c:\windows\system32 'copy userinit.exe wsaupdater.exe'
dan zou het weer moeten werken.
daarna nog wel even bovenstaande key in het register goed zetten uiteraard.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2004 10:52 ]
Thanks! Dit is de oplossing!
Inderdaad. Dat werkt.
Ik heb hetzelfde probleem en mijn harde schijf in een andere computer gehangen, nu ik echter kijk naar de system 32 folder, kan ik daar nergens de wsaupdater.exe vinden, maar wel de gewone userinit :?, ik snap er nu helemaal niets meer van.
  • benchMarc
  • Laatst online: 16:56
Verwijderd schreef op 04 juni 2004 @ 10:40:
Niet alle XP cd's hebben een recovery feature. Als ik de cd erin doe gaat hij meteen naar het partitie gedeelte. Hij wil hem dus al meteen installeren. De partitie is FAT32. Maar DOS kan geen bestandsnamen langer dan 8chars aan. Dus je kunt nooit userinit.exe naar wsaupdater.exe kopiëren.
Dan heb je toch wel een probleem :P
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Verwijderd schreef op 09 juni 2004 @ 17:47:
Als je goed leest, zie dat er wordt verwezen naar dat bestand wsaupdate.exe, maar dat dit bestand niet bestaat. Dat is ook de reden dat er meteen weer wordt afgesloten.
@benchmarc: Misschien eens proberen de bootdiskette's van XP te gebruiken (bijv. van www.bootdisk.com ofzo). Weet niet of het lukt, maar het is te proberen.
[ Voor 14% gewijzigd door Brede P op 27-06-2004 20:35 ]
  • DJ-B
  • Laatst online: 17-03 12:28
Bedankt voor de info, het heeft me enorm geholpen... Even een bedankje is wel netjes dacht ik zo ;)
  • r0bert
  • Laatst online: 26-01 16:11
Ik heb precies hetzelfde probleem..
Ik heb het volgende al geprobeerd:
userinit.exe van een niet gëinfecteerde computer halen, userinit en wsupdater.exe via recoveryconsole verwijderen en het niet-gëinfecteerde bestand erheen schrijven (userinit.exe en wsupdater.exe) en dan opnieuw opstarten. Het probleem blijft hetzelfde.
Verdere trucjes als CTRL ALT DEL in het loginscherm e.d. werken ook niet.
Via remote register zou misschien werken, maar ik kan geen toegang krijgen. Heb geprobeerd via regedit:
\\piii1000
en
\\192.168.0.1
maar beiden zegt regedit dat het register niet toegankelijk is, terwijl beiden adressen wel werken (bijv via netwerkomgeving). :? edit: En ik heb ook gewoon internet via de computer die op het loginscherm stil staat.
[ Voor 7% gewijzigd door r0bert op 07-10-2004 12:47 ]
  • r0bert
Is er niemand? Ik kan al hele middag niet verder vanwege dat domme SpyWare dingetje grrr! :'(
edit: ik vond dit: http://www.tweakxp.com/tweak1346.aspx wat verteld hoe je Windows SA weer kunt installeren, onder windows.. Maar daar kan ik dus niet in komen, is het ook mogelijk om dit te installeren via Recovery Console?
of een andere oplossing
edit: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/727176////#37
[ Voor 91% gewijzigd door r0bert op 07-10-2004 19:20 ]
  • leon1e
  • Laatst online: 19:43
r0bert,
De laatste tijd zijn er in wos echt heel veel topics over dit probleem geweest, heb je hier nergens een oplossing kunnen vinden? En heb je uit Windows Operated Systems - FAQ//#37 de ntpassword methode ook geprobeerd? Als je dit allemaal gedaan hebt, dan mag je gerust een nieuw topic start in Wos. Dit gaat een beetje tot verwarring leiden wat niet de bedoeling is.
