probleem met UV plexi zagen
  • mydogisgone
  • Laatst online: 11:17
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb nou al een tijd geleden UV plexi gezaagt.
maar nu zit ik nog steeds met het probleem dat een kleine hoekje uit de rand van het plexi zijn gekomen.
en dat is dus met het zagen gebeurd.
hoe kan ik die kleine plekjes in de zaagrand het beste opvullen? zodat het uv effect nog zichbaar is. maar dat die hoekjes er uit zijn?
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
mydogisgone schreef op 02 juni 2004 @ 14:42:
??, Hoe dik is je plexi?
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
3mm
Houden we het ff ontopic?
[ Voor 89% gewijzigd door AcouSE op 02-06-2004 16:02 ]
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
niemand die het weet hoe ik dat kan opvullen? zodat die hoekies niet meer zichtbaar zijN??!
Mischien dat je het weg kan schuren ? dan loopt je plexie wel een beetje af maar het zal er iig beter uit zien
Volgens mij gebruik je gewoon een verkeerd zaagje? Je moet een zaagje hebben dat recht is ipv met de tanden naar buiten. Opvullen gaat nooit mooi worden denk ik..
je hebt idd met de verkeerde zaag of met een te laag toerental gezaagt ( je moet ook niet gaan duwen ), denk dat je het beste even met de vijl er langsaf kan gaan
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
door de snelheid ofzo zijn er stukjes afgesprongen bedoel je?
Ikzelf heb een ijzerzaag gebruikt, dus veel tanden dicht op elkaar, en dat ging prima. Niet enorm snel, maar dat doe er niet toe
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb ijzerzaagje op een decouperzaag gebruikt.
maar er zijn hier en daar maar een paar stukjes vanaf.
en ik heb ook gewoon randen waar niks af is.. dus die zijn egaal.
heel raar allemaal..
[ Voor 7% gewijzigd door mydogisgone op 02-06-2004 17:56 ]
  • Kawaii
Met een vijl c.q schuurpapier de randen opschuren
En eventueel afwerken met tandpasta :p (werkt erg goed op gewoon plexi, zal neem ik aan hetzelfde zijn op UV plexi(
mydogisgone schreef op 02 juni 2004 @ 17:56:
Het duwen tegen de zaag wat hierboven gezegd werd kan het ook zijn. Als je die zaag niet rustig zn werk laat doen dan verne*k je dus je plastic :)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
_ferry_ schreef op 02 juni 2004 @ 17:54:
Oef, dat zal niet makkelijk gegaan zijn dan :X Die tandjes zijn veel te klein voor dat werk. Ik zelf heb bij de bouwmarkt zo'n zaagsetje gekocht, 10 verschillende zaagjes geschikt voor elk materiaal, ideaal, was een goed merk en betaalbaar! :) Daar zat ook zo'n Plexi/acrylglas zaagje bij, die hebben redelijk grote tanden en het beste gaat op redelijk hoog toerental.
Maar goed, daar heb je nu niks meer aan ;( en tja, zo'n hoekje kan je niet echt goed opvullen. Het is zeker te klein om het hoekje er weer op te lijmen?
Use the Search Luke...
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ehm het is niet echt een hokje. maar het midden van de zaagrand zitten er zorgt kuiltjes. die er zijn uit gesprongen :(
  • Hephaistus
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik denk dat schuren de enigste oplossing zal zijn
Je kan dat wel weer mooi effen krijgen.
En ik zou voorstellen met schuurpapier of schuurmachine en niet met een vijl aangezien een vijl meestal ruwer is.
