Fan connectortje
ik heb een vorige week een fan van m'n oude voeding afgesloopt.nu wil ik deze in mijn case plaatsen.maar op m'n moederbord zitten alleen aansluitingen met 3 pinnetjes,en mijn fan heeft maar 2 gaatjes in zijn connector.hoe los ik dit probleem op:?
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
ik denk een andere cooler ....
is er echt niets aan te doen?:(
andere connector erop aansluiten (op de fan of voeding)
'k heb dus hetzelfde 'probleem' :(
maar er moet toch wel wat aan te doen zijn??? please mensen help ons!!!!! :D
Op donderdag 21 december 2000 17:02 schreef masterwill het volgende:
op de voeding:?:?:?
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Je kan ook gewoon een losse fan voor de voeding kopen die zijn los ook verkrijgbaar
  • under-world
under-world
ooh-la dots
goed informeren waar bij jouw in de buurt ?
  • makkie ;)
  • Laatst online: 20:03
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
BS, gewoon erop proppen. Heb ik ook gedaan. De 1 is plus, de andere min, en de derde (de linkse meestal geloof ik) is om de RPM door te geven geloof ik zodat je deze kan monitoren met MBM e.d.
Alstie niet past, gewoon de richeltjes van het connector blokje afsnijden en een beetje wringen. Je kan evt zo'n passend blokje los pakken, en de draadjes uit de oude trekken. Dit gaat meestal MET de metalen pinnetjes die hem vastzetten, en dan kun je die weer in het andere blokkie douwen (ik weet het, het is niet echt een technisch hoogstaande uitleg, maar het is wel een werkende!)
Makkie ;)
(nou alleen nog leren kort van stof te zijn)
Vidi, vici, veni! (ik zag, ik overwon en ik kwam!)
Op donderdag 21 december 2000 17:04 schreef osama het volgende:
maar ik wil geen fan op m'n voeding,ik wil de fan uit m'n oude voeding in m'n case monteren!!!!!!!!!!!!
ik bedoelde dus moederbord ;)
ja, hij (en ik) willen dus een oude fan uit een voeding als casefan gaan gebruiken.... maar kan dat en zo ja, hoe???
Op donderdag 21 december 2000 17:07 schreef GbM het volgende:
idd ja,dat is wat ik wil:)
  • under-world
under-world
ooh-la dots
GeWoon lijmen of tapen !!!!!!
Let wel op dat je luchtstroomrichting intac houdt anders heeft het juist een averechts effect. maakt wel veel herrie denk ik.
  • makkie ;)
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
je kan ook tussenstukjes kopen met een aansluiting op zo'n 5 (?) pins voeding kabeltje (zoals in je HD) met een kabeltje voor een fan en een normale 5 pins uitgang, net als die splitsers met 5 aan de ene en 2*5 aan de andere, om de power mee te splitsen.
Makkie ;)
  • under-world
under-world
ooh-la dots
klopt als een bus ....
probleem opgelost
Op donderdag 21 december 2000 17:08 schreef osama het volgende:
kan het iets duidelijker aub
HIER IS HET ANTWOORD!
ik had dit ook een fan met 2-pin connnector gewoon de connector afknippen met een tangetje en dan de 2 draadjes in een 4-pin connector van de voeding proppen, dan vastplakken met wat plakband. klaar. 8-)
  • makkie ;)
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
je bedoelt hier is EEN antwoord ;)
knip de draadjes af
afstrippen...
kabelschoentje of een andere connetor er op en klaar
- 2 koop zo als gezegt een verleng/vervormer (zo noem ik het maar ff) die op je oude connector moet en die aan de andere kant pas op de aansluitpunt van je mobo (of voeding) of molex? :?
EITJE >:)
  • LaborGardens
Als het goed is zitten er twee draadjes op: een rode en een zwarte. als je nog een voedingsplug los hebt hangen moet je de rode draad in de gele plug steken (dit zal waarschijnlijk de 12V zijn, raadpleeg anders je voeding voor de kleur van de 12V) en de zwarte in de zwarte plug naast de rode, deze zwarte is de aarde. Vervolgens pak je twee kleine schroefjes van 2,4 mm breed en die joeps je met je draadje in de plug. Het zit vast en werkt ook nog!!!!*D
  • LaborGardens
deze fan trekt trouwens waarschijnlijk te veel voltage om op je mobo aan te sluiten, dus ik zou sowieso op je voeding proberen!:)
  • bloasfist
  • Laatst online: 09-08 18:25
bloasfist
Slot-A Crew
gewoon in een voedingsstekkertje proppen. het ene draadje (ik geloof geel) is +12V, er zijn er 2 (zwart dacht ik) die 0 V zijn, en er is er nog 1 (rood) die is +5 volt.
Need i say more?
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • VKC
  • Laatst online: 04-08 10:30
VKC
neem een oude reset plug van een oude pc (die je op je mobo douwt naar het knopje)
sloop het plugje er af en soldeer je fan er aan past precies ( wel kijken in je mobo boekje wat aarde en wat niet is! ) :)
B4K4^NI...
  • WFvN
  • Laatst online: 08-08 18:57
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Sjees.... wat een slordige oplossingen.... draadjes met plakband vastmaken en dat soort gein.... en ook wat nette oplossingen alleen met onnodig veel werk.....
Zeer waarschijnlijk zit er een stekkertje aan wat (bijna) op die 3pins past.
Stel dat je zo'n zelfde stekkertje hebt, alleen dus voor 2 pinnen, dan zitten er (net als bij de 3-pins stekkers) 2 blokjes aan de ene kant van de stekker die aangeven hoe de stekker op de pinnen moet worden gedrukt. Je hoeft alleen aan de kant van de RODE draad dat blokje met een mesje weg te snijden, en je kunt hem gewoon op zo'n 3pins geval drukken. In de foto hieronder zie je hoe ik zo'n stekkertje heb bijgewerkt (links bijgewerkt; rechts normale 3-pins)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/wfvn/stekker2.jpg
Daarbij wordt dan dus een pen naast de rode draad gewoon niet gebruikt... werkt perfect....
De volgende stekker kun je er zo opdrukken ook al is hij er niet voor gemaakt!!!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/wfvn/stekker1.jpg
