[LASERPRINTER] Probleem. Zwarte Pagina's
  • 3.589 views sinds 30-01-2008
  • HarryL
  • Laatst online: 13-08 10:19
HarryL
127.0.0.1
Wij hebben hier op school een HP 2200DN Laserjet LaserPrinter staan die defect is. Hij print namelijk alleen maar zwarte pagina's.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Wij zijn op internet aan het zoeken geweest, maar hier hebben wij niks kunnen vinden.
Het is voor een project, dus onze leerkracht mag ons niet helpen.
Wij moeten het zelf opzoeken vandaar dat ik hier een topic post.
I have gone to find myself, if I get back before I return, Please keep me here! PSNID: djmagich
cold reset?
hard reset?
lees het boekje.
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
In het boekje staan geen duidelijke oplossingen, en wij waren zelf ook wel zo slim om dat te proberen...
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
Checkpoints
Check hp site.
Check boekje.
Check Bel HP service center op.
Of doe het op de tweak manier en schroef hem uit elkaar en voer hem op >:)
Btw maakt hij ook zwarte pagina's als je direct uit het menu van de printer afdrukt?
(uitsluiten of het soft/hardware matig is)
[ Voor 32% gewijzigd door TRAXION op 02-06-2004 10:46 ]
  • dacurve
  • Laatst online: 16-10-2021
Is de volledige pagina zwart, of zitten er witte randen omheen?
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Dacurve Volledig zwart
  • downtime
downtime
Everybody lies
DjMaGiCh schreef op 02 juni 2004 @ 10:36:
Klinkt tegenstrijdig. Jullie moeten het zelf uitzoeken en dus vraag je het hier maar :?
  • Maasluip
  • Laatst online: 09-10 20:00
Maasluip
Kabbelend watertje
Als ik laserprinters een beetje begrijp is je laserunit stuk.
Laserprinters werken met een statische rol waar een laser bepaalde stukken van belicht waardoor ze niet meer statisch zijn. Niet statisch betekent geen toner oppakken, dus waar de laser niet komt blijft toner zitten. Is nu je laser(unit) stuk dan komt de laser nergens en heb je een zwart blad.
Dus: nieuwe laserunit halen zou ik zeggen (na controle of dit echt het probleem is natuurlijk)
Signatures zijn voor boomers.
  • TRAXION
Maasluip schreef op 02 juni 2004 @ 10:47:
Dat is bijna correct je bedoelt de organische rol die erin zit (drumrol) maar het is zo flauw om het antwoord in ene te geven :P
Even een tip de drumrol nooit in direct daglicht te houden, anders kan je hem zeker weten weggooien.
[ Voor 8% gewijzigd door TRAXION op 02-06-2004 10:50 ]
  • Pannenkoekkie
  • Laatst online: 28-03-2025
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Dit probleem kan 3 oorzaken hebben:
- Toner, dit lijkt me de eerste om om the wisselen
- Laserscanner
en in het extreemste geval power-supply in de printer
[ Voor 16% gewijzigd door Pannenkoekkie op 02-06-2004 10:51 ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
/downtime/ schreef op 02 juni 2004 @ 10:45:
Het maakt niet uit hoe we het uitzoeken, maar de leerkracht mag dus niet helepen
  • jorritv
  • Laatst online: 30-09 19:45
De laser/scanner belicht juist delen waar wel toner komt, dat onderdeel van de toner-cartridge wordt minder negatief geladen dan de toner-deeltjes zelf en trekt daar dus toner aan.
Of de toner-cartridge wordt niet goed geladen (stroom toevoer, vuile contactpunten, ed)
Dus mogelijke oorzaken:
- toner cartridge
- vuile contactpunten
- laser/scanner unit
- high voltage power supply (verkeerd voltage wordt gewekt)
[ Voor 10% gewijzigd door jorritv op 02-06-2004 10:58 . Reden: duidelijke mogelijke oorzaken toegevoegd ]
  • dacurve
Als er geen witte random om het zwarte vlak zitten, zal naar alle waarschijnlijkheid de corotron draad geen "high voltage" krijgen. Deze zorgt voor de lading van de drum. De laser "ontlaad" bepaalde delen, waar dan de toner wordt aangetrokken. Als er helemaal geen spanning op de drum aanwezig is.. is dit meestal een teken dat de drum niet geladen wordt -> defecte corotron draad (of bekabeling losgetrokken)
Laser unit kan je uitsluiten, drum/toner ook. Waarschijnlijk is het draadje van de high voltage power supply losgehaald.
  • Pannenkoekkie
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
dacurve schreef op 02 juni 2004 @ 10:54:
Sinds de Laserjet III zijn CORONA-draden niet meer verwerkt in HP Printers :S
  • dacurve
Pannenkoekkie schreef op 02 juni 2004 @ 10:55:
Dan wordt hij geladen door een hig voltage roller, maar geladen wordt hij.
  • jorritv
dacurve schreef op 02 juni 2004 @ 10:56:
Noem het maar de primary charging roller, als je over de toner cartridge spreekt.
en het papier wordt bewerkt door de transfer roller.
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
En zoveel verstand heb ik er nou weer net niet van :P
  • Atari Paul
  • Laatst online: 01-10 22:47
Wat ikzelf wel eens ben tegengekomen is een losse / missende aandrukrol.
Dat was wel bij een HP 4100, maar je kunt er eens naar kijken.
Stability ?? My Atari still has it :)
  • Pannenkoekkie
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Dit document beschrijft het toch vrij duidelijk :)
http://h20000.www2.hp.com...ent.jsp?objectID=bpl07726
  • dacurve
jorritv schreef op 02 juni 2004 @ 10:58:
Dat zou inderdaad best wel eens een primary charging roller kunnen heten bij HP, iedere fabrikant gebruikt zijn eigen benamingen voor bepaalde onderdelen 8)7
(werk zelf voor xerox)
Mijn beste "gok" blijft dat de drum niet geladen wordt.
Laser scanner kan je uitsluiten, als deze defect zou zijn zou je blanco pagina's moeten krijgen (laser printers werken volgens het write black principe)
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
dacurve schreef op 02 juni 2004 @ 11:03:
Dan heb ik het antwoord op de volgende vraag ook al :P:P:P
  • jorritv
Een laser/scanner kan ook op een andere manier defect zijn dan: het niet doen.
Bijvoorbeeld, continu aan zijn ipv in pulsen.
Maar het makkelijkst is om even die Toner cartridge eruit te halen en in een andere printer te proberen of even een nieuwe erin steken.
  • dacurve
jorritv schreef op 02 juni 2004 @ 11:05:
Als hij continu aan het scannen zou zijn, zou je nog steeds witte random om de pagina moeten hebben. De laser scanners kunnen namelijk meestal niet edge-to-edge scannen. Vandaar ook mijn vraag of er witte randen om de pagina zitten, of dat de pagina volledig zwart is.
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Zit er niet gewoon zwart papier in de lade :?
/wishful thinking...
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • dacurve
TS, is de printer "gesabotteerd".. zodat jullie hem moeten repareren?
Zo ja, zoek eens naar stukjes papier in de printer die de (high voltage) contacten blokkeren.
Zit de charge roller in de print cartridge bij deze machine trouwens?
  • jorritv
laat maar :p
[ Voor 96% gewijzigd door jorritv op 02-06-2004 11:17 ]
  • Pannenkoekkie
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Dacurve:
JorritV
Hmmm... Somebody ignores someone :)
Laat het nu net zo wezen dat je met deze machine op Letter-formaat-Papier kunt printen... Dussuh edge-to-edge zwart is hardstikke mogelijk... Ons niet geloven?
Check mijn profiel EN dat van JorritV...
  • dacurve
Pannenkoekkie schreef op 02 juni 2004 @ 11:17:
Dacurve:
JorritV
Hehe, grappig.. :) misschien zou ik ook ff xerox regional color support specialist in m'n profiel moeten zetten.
Maar inderdaad, als ze ook letter formaat aankunnen en de laser diode blijft constant aanstaan, dan zou je inderdaad een volledig zwarte pagina krijgen.
Je zou wel het verschil kunnen zien tussen een zwarte pagina door een defecte charge roller, of een laser diode die blijft "hangen". Als de spanning weg is, zou je een "egaler" zwart moeten krijgen.
om een lang verhaal kort te maken.
check the toner cartridge
check the laser/scanner assy.
suc6
  • jorritv
Verwijderd schreef op 02 juni 2004 @ 11:32:
suc6
Inderdaad collega :)
TS, als je dit gebekvecht moe wordt, bel ff:
http://welcome.hp.com/cou...hone_assist.html#section1
Dacurve hou AUB OP met die betweterij, pannenkoek, stepchild en ik proberen de TS te helpen
[ Voor 15% gewijzigd door jorritv op 02-06-2004 11:41 ]
  • TRAXION
Zoals in het begin van de thread bel hp op :P
Ik stuur hetzelf op naar de printerbeheerder hier ;)
Zwarte poten altijd van die printers :|
[ Voor 3% gewijzigd door TRAXION op 02-06-2004 11:55 ]
  • ronboy30
  • Laatst online: 18-12-2016
TRAXION schreef op 02 juni 2004 @ 11:55:
Inderdaad, bel HP 0900-1170000 vraag naar Pannenkoek, Jorrit V, of doe wild en vraag naar René.....
Krijg je wel uiteraard dezelfde antwoorden die je al gehad hebt, maar ja, het is ook immers een HP printer en geen Xerox printer dus verdere discussie lijkt me een beetje in oeverloos gezwam te verzanden.
Ik heb van al mijn hobbies mijn beroep gemaakt
  • Donuts
  • Laatst online: 08-10 06:28
Dit heb ik ook weleens meegemaakt, toen moest er een kleurenprofiel aangegeven worden op tapblad kleurbeheer van de printer instellingen. Ik denk dat je hier maar eens mee moet testen...
Women who seek to be equal with men lack sense of reality
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Oei, dat hoeft niet hoor. Natuurlijk kan het mogelijk zijn, maar onze (toevallig Xerox DocuColor 440) heeft op A4 een non-printable area van 0,42 cm op alle randen en als je Letter pakt dan heeft hij rechts opeens een non-printable van 1,03 cm (precies het verschil in breedte tussen A4 en Letter).
(op Letter heeft hij trouwens boven en onder een non-printable van 0 cm, maar dat komt ws omdat Letter in het midden van de printable area wordt gepostitioneerd)
Dat printers normaal niet toestaan om paginabreed zwart te printen is omdat het papier nooit 100% correct gepositioneerd wordt. Als het papier dus 2 mm meer naar links ligt dan heb je aan een kant 2 mm wit (klant gaat klagen) en aan de andere kant 2 mm toner die niet op het papier maar in de printer terecht komt (printer schoonmaken).
Trouwens, mij maak je ook niet veel wijs, ik werk nu ook bij Xerox en heb bij Océ gewerkt O-) Alleen niet zo diep in de techniek gezeten dat ik nu weet of en welke printers het tonergebied laseren en welke het niet-toner gebied.
  • ronboy30
Maasluip schreef op 02 juni 2004 @ 12:26:
Zoals je dus al had kunnen lezen gaat het om een Hewlet Packard 2200, deze printer raakt het papier alleen aan de achterzijde aan gedurende het printproces en is daardoor net zoals elke HP printer perfect in staat edge to edge te printen, de ernige reden waarom dit in de firmware van de printer is geblokkeerd is dat jij net als ik en de gemiddelde andere gebruiker er niet dol op is om met de stofzuiger naast de printer te gaan zitten vanwege al die toner die dan onder in je printer donderd.
  • Pannenkoekkie
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Donuts schreef op 02 juni 2004 @ 12:25:
FFS: Jah, laten we de RGB waarden gaan aanpassen, voor een zwart wit printer :S
  • TRAXION
Pannenkoekkie schreef op 02 juni 2004 @ 12:51:
Laten we nou niet gaan flamen,,,,,
ik heb het idee dat we het hier niet meer hebben over het probleem.
maar meer zo van ik weet het beter dan jij.
ik denk dat de link die pannenkoek gepost heeft een heel eind duidelijkheid verschaft hoe een HP LASERJET werkt.
en hoe xerox, lexmark, oce ook werkt is niet relevant aan dit probleem.
ik doe effe een wilde gok want ik ben niet zo technisch onderlegd als dacurve met zen xeroxkes enzo, maar....
als de aarding niet of onvoldoende werkt kan er niet meer voldoende ontladen worden wat wel eens kan resulteren in gelijkaardige problemen
gewoon een ander stopcontact proberen, eentje mét aarding, da zou ik eerst doen :P
@ TRAXION
Wat is jou defenitie van flamen dan?
[ Voor 178% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2004 13:52 ]
  • MortalPiso
  • Laatst online: 20-09 20:56
Ik kreeg ook alleen maar compleet zwarte vellen papier eruit, toen ik met een pda+hp print software via infrarood te printen door op te geven gebruik te maken van een kleuren printer terwijl het een normale laserprinter was. Dus kijk ook even de instellingen na op de pc ;)
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Het probleem is reeds op gelost, er waren een aantal kabeltjes (vraag mij niet welke) los, deze hebben wij aangesloten (waren doorgeknipt en pluggies) opgezet. Het werkt nu weer, Iedereen bedankt!
Tevens was de toner ook zo goed als leeg na het geprint van ons :p
Nogmaals iedereen bedankt voor alle informatie! het was zeeeeer bruikzaam
***Off topic***
Waarom ging iedereen elkaar verbeteren/beterweteren?
  • Pannenkoekkie
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
Geen idee O-)
zoiets heet concurentie ;)
  • ronboy30
De menselijke Psychologie laat zich nu eenmaal niet zo makkelijk verklaren, Het probleem wat in mijn ogen ontstond was dat de halve HP helpdesk met dit topic zat mee te lezen en dat er iemand van de concurent meende beter te weten hoe onze producten werken dan wijzelf....
Dan krijg je een beetje een roedel effect....
Maar verder zijn we best wel aardig hoor... onze slogan is dan ook niet voor niets "je hoeft niet gek te zijn om hier te werken.... maar het helpt zeker.. 8)7 "
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2004 14:27 ]
