[PHP/GD] Script werkt niet op remote server, wel op eigen
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik heb een simpel script geschreven dat random plaatjes moet kunnen weergeven op een bepaalde grootte, om zo random avatars te kunnen weergeven.
Nou werkt het script dat ik geschreven heb perfect op mijn eigen server (Apache 2.0.48/PHP 4.3.4), maar ik krijg op mijn webserver (Apache 1.3.28/PHP 4.2.3) alleen maar rode kruisen.
Hier de info over GD op beide servers:
Eigen server
GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.15 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
GIF Read Support enabled
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
XBM Support enabled
Webserver
GD Support enabled
GD Version 2.0 or higher
JPG Support enabled
PNG Support enabled
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
<?php
  define("MAX_IMAGE_SIZE", 96);
  $types = array("jpg", "jpeg", "gif", "bmp", "png");
  $folder = (isset($_GET["folder"]) ? $_GET["folder"] : ".")."/";
  if (isset($_GET["size"]) and is_numeric($_GET["size"]))
    $maxsize = $_GET["size"];
  else
    $maxsize = MAX_IMAGE_SIZE;
  if ($handle = opendir($folder)) {
    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
      $filename = explode(".", $file);
      if (in_array($filename[count($filename) - 1], $types))
        $files[] = $file;
    closedir($handle);
  $image = $files[rand(0, count($files) - 1)];
  $width = $height = $maxsize;
  $imgInfo = getImageSize($folder.$image);
  if (($imgInfo[0] <= $maxsize) and ($imgInfo[1] <= $maxsize)) {
    $width  = $imgInfo[0];
    $height = $imgInfo[1];
    else {
    if ($imgInfo[0] > $imgInfo[1])                      // Width > Height
      $height = round(($imgInfo[1]/$imgInfo[0]) * $maxsize);
    if ($imgInfo[0] < $imgInfo[1])                      // Width < Height
      $width = round(($imgInfo[0]/$imgInfo[1]) * $maxsize);
  if ($imgInfo["mime"] != "image/gif") {
    header("Content-type: image/jpeg");
    $background = imagecreatetruecolor($width, $height);
    switch ($imgInfo["mime"]) {
        case "image/jpeg": $foreground = imagecreatefromjpeg($folder.$image); break;
        case "image/png":  $foreground = imagecreatefrompng ($folder.$image); break;
        case "image/vnd.wap.wbmp": $foreground = imagecreatefromwbmp ($folder.$image); break;
    imagecopyresized($background, $foreground, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $imgInfo[0], $imgInfo[1]);
    imagejpeg($background);
    imagejpeg($foreground);
    imagedestroy($background);
    imagedestroy($foreground);
  else {
    header("Content-type: image/gif");
    if ($file = fopen($folder.$image, "rb")) {
      echo fread($file, filesize($folder.$image));
      fclose($file);
Ik weet dat zulke grote lappen code niet gebruikelijk zijn, maar ik heb geen duidelijk idee waar de fout zit.
Zelf vermoed ik dat de fout zit in één van de imagecreate functies, maar waarom het precies niet werkt snap ik niet. Doe ik wat verkeerd?
Overigens kun je hier de verschillen tussen beide servers zien:
Lokale server
Webserver
Beide servers bevatten dezelfde afbeeldingen in dezelfde relatieve paden.
Als iemand een idee heeft wat ik verkeerd doe, dan hoor ik het graag. :)
Hmm, de gifs werken ook niet goed, dus het ligt niet aan GD lijkt me. Kan het een rechtenkwestie zijn? Ik heb alles 755 gechmod.
[ Voor 7% gewijzigd door NMe op 01-06-2004 23:21 ]
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Als ik het foute plaatje wget zitten er oa de volgende regels in :
<b>Warning</b>:  imagecopyresized(): supplied argument is not a valid Image resource in <b>/home/apache/nme.nu/avatar.php</b> on line <b>51</b><br/>
<b>Warning</b>:  imagejpeg(): supplied argument is not a valid Image resource in <b>/home/apache/nme.nu/avatar.php</b>on line <b>54</b><br />
<b>Warning</b>:  imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in <b>/home/apache/nme.nu/avatar.php</b> on line <b>57</b><br />
Tijd voor een error_reporting(E_ALL) en even tijdelijk het geheel als text oversturen ipv plaatje, dan kun je de meldingen lezen :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
igmar schreef op 01 juni 2004 @ 23:36:
OMG, dat ik dat vergeten ben... :X Doe ik anders altijd... :X
Blijkbaar bestaat de index "mime" niet in PHP < 4.3:
Beginning with PHP 4.3, getimagesize() also returns an additional parameter, mime, that corresponds with the MIME type of the image.
Nouja, dan ga ik maar ff uitzoeken hoe ik dan aan het mimetype kom, moet geen probleem zijn. Tnx voor de hulp bij zo'n basic fout. :X
hmmz heb je wel gdlib ondersteuning op je webserver?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 01 juni 2004 @ 23:41:
Ja, zoals ik ook in mijn startpost al zei. :P Bovendien weet ik al wat het probleem is. Ik kan alleen geen manier vinden om in PHP < 4.3.0 een image- of mimetype op te halen... :?
NMe84 schreef op 01 juni 2004 @ 23:56:
Hmmz met me slaperige kop niet gezien.
het mime typen kan je alleen ophalen bij het uploaden via een form met
$_FILES['bestand']['type']
- dit is het mime type van de het bestand
Als je het van een plaatje wilt bepalen
Returns an array with 4 elements. Index 0 contains the width of the image in pixels. Index 1 contains the height. Index 2 is a flag indicating the type of the image: 1 = GIF, 2 = JPG, 3 = PNG, 4 = SWF, 5 = PSD, 6 = BMP, 7 = TIFF(intel byte order), 8 = TIFF(motorola byte order), 9 = JPC, 10 = JP2, 11 = JPX, 12 = JB2, 13 = SWC, 14 = IFF, 15 = WBMP, 16 = XBM. These values correspond to the IMAGETYPE constants that were added in PHP 4.3. Index 3 is a text string with the correct height="yyy" width="xxx" string that can be used directly in an IMG tag. Voorbeeld 1. getimagesize (file)
<?php
list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("img/flag.jpg");
echo "[img]\"img/flag.jpg\"[/img]";
http://nl3.php.net/manual/nl/function.getimagesize.php
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 02 juni 2004 @ 00:58:
Ik gebruik de $_FILES array nergens, die is hier niet toe te passen.
Zoals ik in een eerdere post al zei werkt dat niet in een eerdere versie van PHP dan 4.3 en de webserver draait 4.2.3, dus dat lukt niet. :/
  • Skaah
Mime:
image/jpeg
image/gif
image/png
image/xbmp
Kun je aan de hand van de extensie wel automagisch koppelen. Misschien is je php op je server gecompileerd met --enable-mime-magic of --with-mime-magic en kun je mime_content_type gebruiken.
Dit is misschien ook wel interessant
[ Voor 18% gewijzigd door Skaah op 02-06-2004 08:58 ]
  • MarkvE
  • Laatst online: 16-10 14:30
Idd, mime_content_type zou moeten werken (PHP 4.0 >= 4.3, PHP 5).
[ Voor 4% gewijzigd door MarkvE op 02-06-2004 09:19 ]
UX
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Tnx voor de tip, het werkte niet met alleen die functie, omdat die ook pas vanaf PHP 4.3 ondersteund wordt, maar in de comments stond hoe ik het mimetype via een shell command kon krijgen. Nadeel daarvan is dat het in Windows niet meer werkte, maar dat heb ik ook opgevangen. Bij deze mijn volledige, werkende script, volledig patent-free :+ :
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
<?php
  error_reporting(E_ALL);
  if (!function_exists("mime_content_type")) {
    function mime_content_type($file) {
      return exec("file -bi ".escapeshellcmd($file));
  else
        $files[] = $file;
    closedir($handle);
  $mimeType = mime_content_type(realpath($folder.$image));
  if (empty($mimeType))
    $mimeType = $imgInfo["mime"];
    else {
  if ($mimeType != "image/gif") {
    switch ($mimeType) {
    imagecopyresampled($background, $foreground, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $imgInfo[0], $imgInfo[1]);
  else {
      fclose($file);
[ Voor 28% gewijzigd door NMe op 02-06-2004 12:38 ]
