k-6 2 500mhz overklokken
  • 112 views sinds 30-01-2008
hallo,
Ik wil graag mijn amd k6-2 500mhz wat opvoeren,overklokken dus, met intel ben ik bekend maar ik heb me nooit verdiept in het overklokken van een amd k6-2:(
kan iemand helpen?*D
de multiplier van een k6-2 is toch niet gelocked?
Ik heb een asus p5a.
en een flinke cooler.
alvast bedankt.:7
Toen ik op m'n p5a de multiplier van 5 naar 5.5 veranderde starte die goed op maar windows gaf een error bij het opstarten
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
als windhoos een error geeft moet je je Vcore gewoon ff omhoog krikken :)
En verder is een k6-2 niet gelocked
Dat overklokken van die K6-2 500 kun je waarschijnlijk gewoon shaken. Dat ding gaat dus gewoon NIET stabiel hoger dan 500.
Bij mij dan op me ASUS P2B bordje.
Ik heb alles geprobeerd, busspeed 105, multiplier omhoog / omlaag, goeie koeler erop, voltage door het dak.
Niets hielp.
Op Tweakers is wel eens (vorige eeuw) een topic hierover geweest. Bleek ook dat de K6 serie op 500 echt aan zijn max zit.
Ding maar weggedaan een processor MOET twiekbaar zijn! ;)
  • dualspeed
  • Laatst online: 07-05 08:57
een k6 op een p2b, hoe doe je dat dan?
  • Crashman
  • Laatst online: 29-07 14:59
En raad eens..ik heb mijn AMD K6 2 500 SATBIEL op 550 (5.5 * 100) gekregen...:) met de VCore op 2.6 Volts... dus dat gaat wel...met een dikke cooler erop moet dat lukken...alleen als ik de fsb op 105 zet...dan kun je het wel vergeten..( ik ben zelfs met de VCore daarbij op 3.0 Volts geweest...) :9 ik heb een ASUS P5A-B mobo
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • Opa
  • Laatst online: 10:40
Opa
Nu Multifocaal!
Inderdaad zit je bij 550 wel aan zijn limiet.
Wat je nog zou kunnen doen is de kap er af halen (is een maand ofzo geleden in GoT of Tweakers geweest). Moet je voorzichtig 4 klodders lijm lospriegelen.
Daar onder zit een zelfde core als bij de Durons. Als je daar de koeler direct (met wat prut) op zet, win je een paar graden die misschien net genoeg kunnen zijn om hem stabiel te krijgen.
En anders, tja, wat kost een KT7/D650 combo nou helemaal?
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
AMD sucks om te overklokken...:r
  • Rickstah
  • Laatst online: 28-08 08:06
echt niet !! de AMD'z zijn het beste te overklokken !!
---------------=AMD RULEZ=-------------------
------------------=*D=-----------------------
kan mijn AMD k6-2 450 niet eens 50 Mhz meer overklocken... start niet eens meer op :(
maar AMD rulez wel *D
Ik heb ook een AMD-k6-2 450mhz,
hij loopt nu super stabiel of 550 mhz
als ik niets doe : 27 C°
bij spellen : 45 C°
met koetje : 51 C°
stom dat ik mijn fsb niet hoger dan 100 kan zetten. Ik heb een Luckystar mobo met Via apollo 5mvp3 chipset
Op vrijdag 22 december 2000 10:56 schreef Magic-Friend het volgende:
hehe
ik heb nog nooit een intel cpu met 600 mhz op 1200mhz zien lopen :r...........een amd duron wel :9
Kortom amd rullez en intel SUX!
Ray
p.s experts believe that amd is the best cpu on earth!
