Plextools => 198 possible Buffer Underruns
  • BIM
  • Laatst online: 15:13
BIM
Nothing interesting
Ik gisteren on the fly audio branden met m'n 121032A met plextools (nieuwste versie)
Dit deed ik sinds "lange" tijd weer eens.
Ik heb laatst een complete clean install gedaan.
Wat schertst mijn verbazing: de buffer blijft leeglopen.
Brander gaat stilstaan buffer loopt vol, weer
een stukje branden, weer buffer leeg en zo ging
dat dik 10 minuten door.
Na het branden geeft plextools weer dat hij
189 possible buffer underruns had, maar dat de cd
is gelukt.
DIT IS NIET DE BEDOELING!!!
OK de cd is goed, maar die 10 minuten is niet goed.
(nouja, het volume lijkt wat te schommelen, maar voor de rest niet :? )
Wat kan hier in g*dsnaam aan de hand zijn.
Met nero gaat alles nog wel goed.
Later heb ik het niet on the fly gedaan en toen kreeg
ik MAAR 113 possible buffer underruns en duurde
het 8 minuten |:(
Plextools deed het "vroeger" (voor die fresh install)
gewoon perfect.
Ik heb zelfs de nieuwste ASPI layer installed.
Tevens heb ik alle instellingen in plextools al geprobeerd.
DMA van de brander staat uit (aan doet ie het HELEMAAL niet (meer))
Celeron 466@525
192MB
win98 First Edition/win2000pro
plextor 40Tsi SCSI
Plexwriter 121032A IDE
Misschien je HD defraggen?
  • BIM
BIM
Nothing interesting
Had ik 2 dagen ervoor gedaan bij ALLE schijven.
Heb je de brander en de hdd op de zelfde ide kanaal?
Probeer het eens om je brander op het sec ide kanaal te zetten en de hdd op de eerste...
Ik had een paar dagen geleden hetzelfde.
Ik heb dan wel de SCSI versie maargoed.
Ik heb alle jumpers op mijn writer en CDROM's even opnieuw er op gezet. en hielp nog niet. Ik heb daarna de SCSI kabel vervangen en toen werkte hij wel.
Ok het is SCSI maar misschien heb je er wat aan. Check al je kabels nog een keer ;)
Burn Proof werkt dus naar behoren ;)
Maar het is wel een vreemd verhaal
Ff kijken in apparaatbeheer en DMA aan danwel uitvinken bij je brander . Let op , je moet dit 2x doen en dan vraagt ie pas om te herstarten . Als je 1x DMA aanvinkt en je kijkt nog eens zal er niets veranderd zijn . Nog een keer doen en hij veranderd het wel . Bij mij moet ik DMA dus aanvinken om hem te laten werken .
