[2003/XP] netwerkdrives vallen weg*
Ik zit met het volgende probleem
Cfg:
Server Win2003 server Domain controller.
Ws Win Xp sp1a
Maak gebruik van kix voor het loginsript
Dit staat in mijn Script
;COMMON
USE s: "\\dc-srv01\e$"
USE x: "\\dc-srv01\x$"
USE y: "\\dc-srv01\y$"
USE z: "\\dc-srv01\z$"
use v: "\\dc-srv01\virusclient"
Moet goed zijn heeft naar mijn weten ook altijd gewerkt.
Waneer ik dus inlog worden alle drive's gemapt kan deze dan ook gewoon benaderen maar na een paar min. zie ik de netwerkschijven nog wel maar dan zijn ze leeg kan hier dan ook niet meer naar toe schrijven. Ra Ra 8)7
Ook het synchoniseren van mijn documenten met server doet hij dan niet meer.
Nou zou je zeggen netwerkkaart defect maar kan wel pingen naar de server en kan hem ook wel benaderen via terminal services. Routing en remote werkt ook gewoon dus internet via server gaat ook gewoon goed.
Heb al een andere netwerk kaart geprobeerd geen baat en geloof ook niet dat probleem hier in zit
Wie o Wie help me met dit probleem
Alvast alle dank
ten eerste c$ staat alleen voor administrators. als je de C wilt delen, moet je hem gewoon sharen en niet via de C$.
ten 2e, probeer een andere (nieuwere) kix te downen
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat - probeer hier ook zelf op te letten :)
  • Valkyre
  • Laatst online: 29-08 08:17
Valkyre
Kitesurf FTW!
zoals plex_force ook al zegt, waarschijnlijk omdat je naar de admin shares connect dat ze wegvallen.
share ze dus even gewoon en probeer het dan opnieuw.
je kan ook nog even kijken naar het commando persist.
deze kan er ook voor zorgen dat je shares na een reboot blijven bestaan.
iRacing Profiel
Laatse versie kix gedownload en script aangepast maar zonder resultaat
;COMMON
USE s: "\\dc-srv01\e"
USE x: "\\dc-srv01\x"
USE z: "\\dc-srv01\z"
Ik snap hem even niet meer
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Deze onderstaande optie's al geprobeerd :?
C:\WINDOWS\system32>net config /?
The syntax of this command is:
NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]
C:\WINDOWS\system32>net config server /?
NET CONFIG SERVER
[/AUTODISCONNECT:time]
[/SRVCOMMENT:"text"]
[/HIDDEN:{YES | NO}]
Speel eens met de waardes van de bovenstaande vet gedrukte optie's :)
PS: niet alleen server maar ook werkstation aanpassen :P
[ Voor 4% gewijzigd door aReaRe op 06-06-2004 17:59 ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • qwertyuiop
  • Laatst online: 17-06 12:19
Verwijderd schreef op 01 juni 2004 @ 21:11:
Ik zie hier niet dat het om een C$ share gaat.
Die $ geeft aan dat het een hiddenshare is. En dan ligt het er natuurlijk aan hoe de rechten op die map zijn toegepast.
dank je Riemer Reinalda
AUTODISCONNECT:time op 1000 minuten gezet en werken
Maar vreemd heb dit nog nooit eerder mee gemaakt.
is dit standaard
Riemer Reinalda schreef op 06 juni 2004 @ 17:48:
NET CONFIG
NET CONFIG SERVER
