[Nieuwe case] Ventilators spinnen even.. Voeding kapot?
  • Bart
  • Laatst online: 07-10 13:49
Heb dus een nieuwe case gekocht, Antec BQE 3700 met Antec Smartpower 350w voeding.
Ik vanmiddag alles uit oude kast gehaald en in de nieuwe gezet, alles aangesloten en wilde hem voor de 1e keer gaan aanzetten. Ventilators spinnen heel even en dan gebeurd er niks meer. Heel lang zitten klote, alle hardware eruit en erin etc etc. Toen alleen de 20polige stroomkabel erop en nog steeds hetzelfde.
Vervolgens de oude voeding gepakt met alleen de 20 polige stroomkabel eraan en toen liep die gewoon. Alles aangesloten en het werkt (Maak er nu deze post mee)
Maar betekend het nu dat deze voeding stuk is?
Ik heb een MSI KT3 Ultra 2 moederbord met AMD 2000+ processor.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • leech1984
  • Laatst online: 29-11-2025
hoeveel watt hebben die voedingen?
daar wil het ook nog wel eens aan liggen
PSN: Leech1984
  • Pollewob
Vervangen van de voeding verhelpt het probleem, dus het is vrij zeker dat de nieuwe voeding stuk is ja :)
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
leech1984 schreef op 01 juni 2004 @ 19:50:
staat er toch duidelijk.. ;) 350w, is voldoende voor elk gemiddeld systeem.
TS:
voer de ATX truuk eens uit, door met een ijzerdraadje de groene en 1 van de zwarte draden te verbinden, gaat je voeding dan wel draaien?
Ik denk dat je voeding idd kapot is, ruilen voor garantie!
in de systemspecs van de TS staat dat ie vroeger een 300 watt no-name heeft, die zal die dan ook wel als testvoeding gebruikt hebben.. m.a.w. die antec moet gewoon terug!
[ Voor 42% gewijzigd door Race Eend op 01-06-2004 19:54 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 09-10 18:01
't lijkt er dan idd aan dat die voeding kapot is ja....
Een te weinig wattage kan ook wel, maar dan moet je wel EN een hele dikke PC hebben, EN een heeel erg slechte PSU...
  • Bart
Mijn oude voeding is 300watt en ook nog eens merkloos. Dus dat de nieuwe niet krachtig genoeg is geloof ik niet.
Zal nog eenss kijken met dat ijzerdraad truukje, maar ik vrees het ergste.
  • Race Eend
tja, niets aan te doen, even ruilen. :)
  • Nessuno
  • Laatst online: 06-10 22:16
Nessuno
io sono nessuno
kan ook kortsluiting zijn
ik zou eens kijken of alle busjes op je moboplaat overeen komen met de gaten in je mobo
busje teveel of verkeerd is vaak ook dit probleem (dat het 2sec werkt en dan allemaal weer uit gaat
Na rose e cient spin
  • Bart
En dan is het ook nog zo dat ik bij een webwinkel besteld heb waar ik liever niet had besteld (Eerst besteld, daarna shopsurvey gelezen |:( ) Het gaat hier om pcgate, die kan je dus ook niet bellen. Zo maar even een mailtje de deur uit en hopen dat het goed wordt geregeld.
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
had je dat truukje met het ijzerdraadje geprobeerd ?
zo ja wat was de uitkomst
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 08-10 21:37
Dat is de korttsluit-beveiliging. Alles ff checken dus.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Bart
prodigy schreef op 01 juni 2004 @ 20:01:
Zelfde als in de kast, heel ff draaien daarna niks meer. Kapot dus!?
  • fsfikke
fsfikke
Lijkt het wel op ja.
