Phillips 28pw8504/22 100 hrtz defect
  • 215 views sinds 30-01-2008
Hallo mede tweakers
Ikwil graag weten wie van jullie ook last heeft van dit type tv?
Ik heb 4 jaar geleden een philips breedbeeld gekocht type: Philips 28pw8504/22
echt perfecte geluid en beeld, totdat ie gister ineens zichtzelf ging uitzette.
ik zou niet weten hoe dat komt. misschien weten 1 van jullie wat het probleem is.
het probleem is dat als ik het aan zet het beeld voor 20 sec goed werkt maar dan langzaam begint te knipperen en dan geeft het beeld van licht groen naar zeer groen en vervolgens zet ie ineens zelf uit. Het rode ledje begint dan als een gek te knipperen het middelste van de vijf.
ik denk echt dat mijn beeldbuis niet kapot is want in de eerste 20 a 50 sec geeft het normaal beeld aan. het lijkt als of er een onderdeeld warm wordt ofzo, of het heeft iets met de hoogspanning te maken.
maar goed mochten jullie ook dergelijk probleem of tip hebben dat hoor ik het graag.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2004 14:24 . Reden: philips met een l ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Doordat bepaalde IC's nogal heet worden, wil de verbinding ervan met de printplaat wel een losscheuren. Het zijn vaak maar hele kleine scheurtje, maar het component maakt dan geen goed contact en dan krijg je dit soort zaken.
Meestal is het het component dat voor de afbuiging.
Als je echt handig bent met electronica, dan kan je de printplaat eens nalopen.
Meestal hebben de ic's die dit soort problemen veroorzaken een koelelement.
Om het soldeercontact rond een pin van het IC zit dan een heel klein donker cirkeltje (de breuk). Als je die even opnieuw soldeert dan is dan voldoende.
Laten repareren kost iets duurder. :)
Senile! Senile Oekaki
_bas_ schreef op 02 juni 2004 @ 10:36:
jip das een veel voorkomend probleem bij tv`s onze tv had laaste dezelfde symtomen en toen bleek de aansturing van de lijntrafo bijna los op de hoofdprint te hangen even nalopen met de bout en de tv draait al weer 6 maanden goed.
was een philips 63 cm 100 dig scan ( zo`n matchline idtv)
  • megaleo
  • Laatst online: 13-10 19:48
megaleo
Special member
Dat ie uitgaat geeft dus aan dat er een storing ergens zit. Had je al door denk ik. :P
Maar dat betekent dus wat de anderen ook al zeggen dat je alles even moet nalopen. Beschadigde punten ff aanstippen met de soldeerbout.
Kun je prima zelf. Kijk alleen uit voor je lijntrafo zou ik zeggen. :)
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gezien (de winkel waar ik werkte bestaat nu niet meer :O ) maar bij een andere philips 4:3 tv, de tv speelde ook wel maar werd dan telkens "groen" en deed dus verder ook niks meer. Dit was geloof ik willekeurig, de ene keer was het direct na het aanzetten en de andere keer na een kwartier goed spelen was het zo.
We hebben de tv moeten opsturen wat bleek: beeldbuis kapot :X
Ook al doet hij het dus even wil niks zeggen.
