[Debian + kernel2.6.4 + ipw2100] verstuurd geen pakketen
  • Ti_Uhl
  • Laatst online: 01-09 08:58
hallo,
Ik heb een acer Travelmate 660 met een intel centrino processor. Gistere nacht ben ik begonnen met het installeren van de wireless drivers voor deze processor. Volgens mij is alles goed verlopen want mijn modules worden perfect geladen. Ik heb deze instructies gevolgd.
Nu wil ik mijn network interface opzetten :
- Eerst zorg ik ervoor dat de radio op staat :
# cat /proc/net/ipw2100/eth2/state
Radio is enabled by RF switch
- dan zou ik een ifup script moeten starten, maar in die howto staat enkel een startupscript voor fedora dus die kan ik niet gebruiken op mijn debian box.
Dit is het ifup script voor fedora :
First, create a file in /etc/sysconfig/network-scripts/ called ifcfg-eth1
(or eth2, etc. as appropriate).  Place the following within it:
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Wireless
Weet er iemand hoe ik dit in Debian moet doen ?
Aangezien ik geen ifup script heb gebruik ik maar even gewoon dhcpcd om te zien of hij pakketjes stuurt.
# dhcpcd eth1
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:C0:9F:2F:00:A8
          inet addr:192.168.1.37  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3655 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7209 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:2
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2556755 (2.4 MiB)  TX bytes:690249 (674.0 KiB)
          Interrupt:11
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:130317 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:130317 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:19637801 (18.7 MiB)  TX bytes:19637801 (18.7 MiB)
Die dhcp sluit direct terug af en doet dus niets. Omdat er in mijn proc van die driver geen eth1 staat probeer ik eens hetzelfde met eth2 :
# dhcpcd eth2
/etc/dhcpc/dhcpcd.exe: line 49: .: filename argument required
.: usage: . filename
dhcpcd.exe: wrong interface name ""
Het laatste wat ik heb geprobeerd is op de interfaces manueel op te zetten met ifconfig :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
# ifconfig eth1 10.0.0.1
# ifconfig eth2 64.0.0.1
# ifconfig
          RX packets:3946 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7638 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:2
          RX bytes:2669539 (2.5 MiB)  TX bytes:720243 (703.3 KiB)
          Interrupt:11
eth1      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-C0-9F-00-00-11-39-9A-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.0.0.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:23:79:9E:55
          inet addr:64.0.0.1  Bcast:64.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          Interrupt:11 Base address:0x9000 Memory:e0206000-e0206fff
          RX packets:152495 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:152495 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:23407473 (22.3 MiB)  TX bytes:23407473 (22.3 MiB)
Kan er iemand mij zeggen welke nu effectief mijn wireless connection is ?
Ik kan mijn verbinding pas echt testen dit weekend omdat ik hier geen accesspoint heb in de buurt. Maar normaal gezien zou ik toch wel wat pakketjes moeten kunnen versturen door die interfaces zodat ik toch weet of ze werken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.066 ms
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.057/0.061/0.066/0.007 ms
# ifconfig
          RX packets:4003 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7705 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:2
          RX bytes:2681570 (2.5 MiB)  TX bytes:725083 (708.0 KiB)
          Interrupt:11
          TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:2266 (2.2 KiB)
          RX packets:160636 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:160636 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:24572177 (23.4 MiB)  TX bytes:24572177 (23.4 MiB)
Kan ik uit deze ping, die dan blijkbaar op eth1 toch wel wat pakketjes verstuurd afleiden dat mijn wireless connectie toch werkt ?
  • lordgandalf
  • Laatst online: 01-09 16:12
waarom zouw dat fedora script niet werken ??? die regels die daar staan zouden op iedere linux bak moeten werk naar mijn mening of heb je dit al geprobeert te draaien ????
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • Ti_Uhl
omdat onder debian die structuur van die files anders is.
Mijn /etc/network/interfaces ziet er zo uit :
auto lo
iface lo inet loopback
# This entry was created during the Debian installation
# (network, broadcast and gateway are optional)
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
#iface eth0 inet static
#       address 10.0.0.32
#       netmask 255.255.255.0
#       network 10.0.0.0
#       broadcast 10.0.0.255
#       gateway 10.0.0.1
iface eth2 inet dhcp
En die entry voor eth2 werkt dus kennelijk niet.... Daarom moet ik een aangepast script hebben dat hier inpast voor mijn wireless nic
ifconfig eth1 up
zou op debian moeten werken.
  • lordgandalf
mischien kun werkt dit http://ipw2100.sourceforge.net/ is wel iets meer werk maar er staat op veel sites dat ie het zo moet doen
  • Ti_Uhl
lordgandalf schreef op 01 juni 2004 @ 14:10:
Waarover denk je dat dit draadje gaat ?
Ik heb dus deze drivers geinstalleerd :)
