[ASUS K8V Deluxe] Computer valt steeds uit....
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • nlboy
  • Laatst online: 14:58
nlboy
Alles kitz?
Hoi mensen,
ik heb een k*t probleem.
Als ik een spel speel (bijv. Battlefield 1942) gaat na een tijdje plotseling de pc uit.
Als ik dan de pc dan weer aan wil zetten lukt het niet. Ik moet dan namelijk de netkabel eruit halen en dan na 3a4 minutjes er weer in doen en dan doet de pc het weer gewoon.
(Het lampje van de moederbord blijft gewoon branden (als de pc uitvalt) alleen de computer wilt dan niet aangaan)
Ik heb ook de pc 3 dagen (3x24) aan laten staan in Windows zonder dat ie was uitgevallen.
Alle spullen van de pc zijn 2 maanden oud, dus daar zit nauwlijks stof op.
En de voeding is ongeveer 2 weken oud.
Dit is allemaal gebeurt sinds m'n voeding kapot is gegaan.
Die voeding is opeens overleden zonder dat ik een knal hoorde en ik had de pc netjes afgesloten.
Kan het zijn dat misschien dat de moederbord/CPU/videokaart een beetje beschadigd is en dat ie daarom soms uitvalt.
CPU: 46c
RAM: 41c
CPU Speedfan: tussen de 3901 & 3970 RPM
Ik had even een opnamen gemaakt tijdens het spelen van een game en ik had gezien dat de tempratuur en voltage gewoon stabiel blijven, alleen tijdens het gamen schoot de RPM van de CPU Cooler vet omhoog. Zou het misschien iets met de CPU Cooler hebben te maken?
M'n specs:
-Asus K8V Deluxe
-AMD 64 3000+ (boxed)
-1024 MB RAM (2x 512DDR)
-Maxtor 120 GB 7200 RPM
-Hercules 9800SE AIW
-Philips Sonic Edge 5.1
-Qtec psu 400w
-Een DVD-Rom van Lite-on.
-Diskette drive
Alvast bedankt!
(graag geen al te moeilijke termen gebruiken, ben namelijk een dikke n00b B) )
[ Voor 3% gewijzigd door nlboy op 01-06-2004 13:00 ]
Ik vermoed dat er sedert die luide knal , al een nieuwe voeding inzit.
Hoeveel watt?
  • AttiX
  • Laatst online: 27-10 11:43
Die q-tec 400W is je nieuwe voeding? Ik ben bang dat die zogenaamde 400W jou config niet trekt. Voorheen had ik eenzelfde voeding.
Nu heb ik een Tagan 380W en die is een stuk stiller en krachtiger.
[ Voor 71% gewijzigd door AttiX op 01-06-2004 12:59 ]
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
Verwijderd schreef op 01 juni 2004 @ 12:54:
Hoeveel watt?
Ik heb al een nieuw voeding gekocht.
De oude voeding had 450W, maar nu heb ik sinds 2 weken een Q-tec 400W
Toen die oude voeding het begaf hoorde ik geen knal ofzo iets.
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
AttiX.SkategoaT schreef op 01 juni 2004 @ 12:56:
Vreemd, want de medewerker zei dat dat meer dan genoeg is voor een AMD 64 3000+
Ik kon volgens hem zelfs nog een paar caselampjes er aan hangen.
Deze voeding heb ik:
Afbeeldingslocatie: http://download.qtec.info/_images/products/explain/13023.jpg
http://www.qtec.info/prod...t.htm?artnr=13023&specs=1
[ Voor 28% gewijzigd door nlboy op 01-06-2004 13:03 ]
  • AttiX
400W is ook prima, alleen een q-tec levert geen 400W.
Verwijderd in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 3"
Wat nooit begrijp is dat mensen altijd bezuinigen op een voeding terwijl dat 1 van de belangrijkste onderdelen van je PC is.
Ik zou een kwaliteitsvoeding kopen en mischien een andere proc koeler die de boel koeler houdt.
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
Dus ik ben gewoon gen**id door ze?
En is dat ook 100% de boosdoener?
[ Voor 9% gewijzigd door nlboy op 01-06-2004 13:05 ]
  • AttiX
100% weet je nooit zeker. Maar die voeding doet meer kwaad dan goed, denk ik.
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
Ik ga het proberen.
Hoeveel watt kan ik het beste nemen voor m'n pc incl. caselampjes?
Ik neem in iedergeval een A-Merk. (Antec, Chieftec, Enermax, Tagan, Thermaltake en/of AOpen)
[ Voor 3% gewijzigd door nlboy op 01-06-2004 13:11 ]
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
Is de Zalman ZM400A-APF (ATX, 400 Watt) goed voor m'n AMD 3000+ met caselampjes?
Want hij kwam als de stilste en best uit de test van Tom's Hardware
Of kan ik beter de Antec Truepower (ATX, 480 Watt) kopen?
[ Voor 19% gewijzigd door nlboy op 01-06-2004 13:34 ]
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
*kick*
Niemand?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
K8V Deluxe? Controleer voor de zekerheid ook eens de condensatoren op het moederbord .. Zie ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter dat je in principe wel eerst had mogen raadplegen vóór het openen van dit topic ;)
En wat betreft "welke voeding?":
Welke voeding heb ik nodig? Deel 4
[google=zalman zm400a apf review]
[google=antec truepower 480w review]
  • SilencerNL
  • Laatst online: 27-10 11:05
SilencerNL
No remorse
Die zalman moet voldoende zijn ja. Gewoon aanschaffen, en genieten van je nieuwe voeding :Y)
Don't dream your life, live your dreams!
  • Goku33
  • Laatst online: 27-10 13:16
Goku33
Ownage!
Bij mij werkt die 400 watt zalman ook best bij een k8v, 3000+, 1GB ram, 2 hd's, 2 optical drives, 9800xt, 4 fans, audigy2
kicken na 30 minuten? :o
misschien knallen er condensatoren op je mobo.
Een klant van mij had dat... de pc werkte verder nog wel maar werdt steeds instabieler. Nog een paar knallen en eens goed gekeken.... 4 condensatoren kapot en toen ging het MSI moederbord niet meer aan...
met knallen bedoel ik knallen die je aan de andere kant van een bungalow hoort / je wakker maakt :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Post dan aub een TR ipv om in het topic te reageren ;)
nlboy: het is dus niet de bedoeling om een als een ongeduldig konijntje een topic omhoog te kicken, terwijl deze nog steeds zichtbaar in de topiclisting van het subforum staat. Pas wanneer het topic zover is uitgezakt dat het niet meer in de topiclisting zichtbaar is, dan mag je het topic omhoogkicken. In de meeste subfora is dat dus na 24 uur :)
  • Tiny
  • Laatst online: 08-06 16:39
Tiny
Wat eten we?
Welk type geheugen heb je op in je pctje zitten?
Dit moederbord is namelijk nog al kieskeurig wat betreft merk/type.
Ik heb namelijk hetzelfde probleem gehad, is een algemeen bekend probleem.
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
PencakSilat schreef op 01 juni 2004 @ 14:25:
Corsair Value Serie 512 DDR SDRAM 400 mhz (2x)
[ Voor 9% gewijzigd door nlboy op 01-06-2004 14:40 ]
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
Silencer_NL schreef op 01 juni 2004 @ 14:07:
mmm...is dat toch niet te weining?
Want als ik bij deze topic alles bij elkaar optel kom ik op 450W uit.
High-range systeem (Athlon64, P4EE, Dual CPU): minimaal 350W.
Relatief veel harddisks/ventilators: +50W
(ik heb 2 extra ventilatoren, 3 caselampen & 2e HD)
Een dikke videokaart (GF4/GFFX/R9700/R9800): +50W
= 450W
Dus kan ik misschien toch beter de Antec kopen?
[ Voor 5% gewijzigd door nlboy op 01-06-2004 14:52 ]
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
nlboy schreef op 01 juni 2004 @ 14:49:
= 450W
Die pc van jouw trekt never nooit echt niet 450 watt hoor.
Als je er 10 schijven in hebt hangen, dan wordt het een ander verhaal.
Koop een Chieftec (of wat jij een goed A-merk vindt). Koop er 1 van 400 watt (of als jij dat wilt 450 ;) ) en gaan met die banaan!
Suc6 ermee ;)
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
Oke bedankt!, ik heb de Antec TrueBlue 480W bestelt
Afbeeldingslocatie: http://www.antec-inc.com/images/400/Trueblue480.jpg
Nu weet ik zeker dat ik die voeding misschien ook voor de volgende pc kan gebruiken en dan weet ik zeker dat ik genoeg Watt heb. Ik ben benieuwd.
En als het idd dat probleem was wil ik iedereen alvast bedanken!
Nlboy
[ Voor 28% gewijzigd door nlboy op 01-06-2004 15:26 ]
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
MENSEN, HEEEEEEEL ERG BEDANKT!
Het was idd de voeding, de computer valt niet meer uit! 8)
Die voeding die ik heb bestelt is echt CHILL met het blauwe lampje, alleen er komt nu wel z'n vieze geur eruit. (z'n plastic geur die een voeding meestal afgeeft bij het begin)
Hopelijk is die geur snel weg.... :|
  • EdGnoj
Die geur was bij mij na twee dagen verdwenen.
Prima voeding trouwens !!
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
EdGnoj schreef op 04 juni 2004 @ 10:43:
Gelukkig want ik stik hier bijna....
Ja die voeding kwam als beste uit de test bij "Tom's Hardware" daarom heb ik die voor die voeding gekozen. :)
[ Voor 25% gewijzigd door nlboy op 04-06-2004 11:18 ]
Ik heb dit probleem ook heel af en toe, heb een chieftec 350 watt.
Misschien moet ik toch maar een sterkere kopen dan, als dat helpt...
Trekt die proc eigenlijk zoveel stroom dan?
Ik heb een Athlon64 3200+ (Boxed) met een K8VSE-Deluxe.
Ik krijg als ik hem opnieeuw op wil starten na dat probleem: "System failed CPUtest" te horen, maar heb geen beeld!!!
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
Dat "System failed CPUtest" foutmelding had ik niet.
Als de proc. de heet word gaat die cpu ventilator nog sneller draaien en dus heeft ie meer stroom nodig en daar ging het bij mij fout.
Ik weet niet of dat ook bij jou zo is.
Je kunt alles gaan opnemen met het programma "Asus PC Probe"
Dan zie je wat er gebeurt valk voordat je pc uitvalt.
Maar ik denk wat de andere ook zeiden dat je misschien idd een nieuwe voeding moet kopen want de AMD 64 neemt al 350W en dan heb je het nog niet over de HD enz.
Maja durf het niet al te hard te zeggen, omdat ik nog niet zo veel weet van de hardware & foutmeldingen.
Ja dat had ik inderdaad ook al een keer gedaan, maar daar ligt het niet aan, de temperatuur is constant tijdens het spelen... 54 graden
Ik denk dat het misschien aan de videokaart ligt (Sapphire Radeon 9800 Pro) Dat die meer schroom trekt als ie warm wordt.
Een fan kan toch nooit zoveel stroom trekken dat dat uit maakt??!!
  • Erik1
Verwijderd schreef op 04 juni 2004 @ 17:06:
Klopt, maar denk eens na over de oorzaak van het harder gaan draaien van de fan, namelijk het warmer worden van de CPU, die warmte zal toch ergens vandaan moeten komen (wet van behoud van energie enzo :P)
m.a.w die fan draait harder omdat de CPU meer stroom verstookt, en daardoor viel de voeding die de TS eerst had waarschijnlijk uit.
  • CerandoX.nl
  • Laatst online: 10-05 20:36
CerandoX.nl
Vides
Heb de Qtec 500W Big-fan Low Noise en nog nooit problemen ermee gehad!
Heb wel is een keer me fan per ongeluk stil gezet en nog bleef hij door draaien.Toen me cpu en alles heter ging worden keek ik naar me voeding en zag ik dat hij stil stond |:( ,maar nu doet ie het perfect,blijft lekker koel en voelt zwaar aan,wat ook een goed teken is :9
Wat voor systeem heb je dan CerandoX.nl?
Ik denk er namenlijk over om de QTec 550 W te kopen.
Maar ik weet niet of dat dan wel voldoende is in mijn systeem, aangezien het niet de allerbeste voeding schijnt te zijn.
  • nlboy
nlboy
Alles kitz?
Oke...volgend probleem.
Als ik een tijdje DesertCombat speel, dan loopt de computer vast en daarna krijg ik zwart beeld te zien.
Wat kan nu het probleem zijn?
(niet heel erg storend, maar wel irritant als je bijv. eerste staat ;) )
(ondertussen word ik schijtziek van m'n computer :r )
[ Voor 19% gewijzigd door nlboy op 05-06-2004 21:49 ]
hmmm, wel allemaal vage problemen met die AMD64 in combinatie met ASUs k8v...
Tijdens spellen:
Computer val uit (en wil niet meer aan)
Comp restart zomaar
Schem wordt zwart
Zou het aan het moederboard o.i.d. kunnen liggen?
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Geen idee, zou ik zelf wel willen weten, aangezien ik voor iemand een nieuwe pc aan het samenstellen ben...
En ik twijfel tussen deze Asus of een Epox NF3 250 mobo... die Epox is namelijk een heel stuk duurder.
  • Thunderman_303
  • Laatst online: 26-10 22:46
Thunderman_303
Watercooled Thunder-Li
Ik bezit sinds anderhalve week ook dit mobo en bij mij heeft het ruim een week gekost om alles te installeren.
Ik had dit mobo gekocht en mijn "oude" Ram geheugen behouden, omdat ik wel dacht dat dit zou werken, maar bij de windows install kreeg is steeds een mooi blauw scherm :(
Na zo'n beetje alles te hebben geprobeerd (voeding vervangen, andere geheugencombinaties, andere videokaart (Asus G-4 Ti4600 ipv Saphire AX800), mobo omgeruild) heb ik em maar weggebracht omdat ik dacht dat het de processor zou zijn (Athlon64 3400+).
Uiteindelijk bleek het dus het geheugen te zijn wat niet kon werken in combinatie met dit mobo (corsair platinum serie 400MHz), en heb dus maar een setje Twinx gekocht van Corsair, en nu draait het voor de rest als een trein.
Mijn nieuwe Thunder-Li Specs
  • Shiznit
  • Laatst online: 23-06 18:25
n00bs schreef op 25 juni 2004 @ 11:56:
Als degene waarvoor je hem samenstelt hem wil OC'en dan zou ik voor de Epox mobo gaan. Deze heeft een AGP/PCI lock ;) , anders gewoon voor de Asus mobo gaan niets mis mee, althans hier dan.
Zelf heb ik de Asus ook (check specs) en ik ondervind niks geen problemen.
Maar dankzij het feit dat er geen AGP/PCI lock op zit, ga ik hem weer inruilen, tegen de GigaByte K8NNXP nForce3 250GB. Enigste reden dat ik de Giabyte mobo neem ipv de Epox is dat er op de Gigabyte mobo 1394 (firewire) zit :o
Ik ga me Asus inruilen omdat ik nu met OC'en niet verder kom dan 2330MHz (dankzij de afwezige agp/pci lock, of had ik dit al gezegd :X )
Mijn R7 5800X + 3060Ti build op HWInfo -> Zit nu een RX 6800 XT Midnight Black Ed. in 😎
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op 08 juni 2004 @ 18:00:
Mensen die geen probleem hebben met deze combinatie zullen dat minder snel posten.
Ik heb i.i.g. nog geen enkel probleem ondervonden.
ARME AOW’er
  • Arjen86
Lomp slecht gelezen :X
[ Voor 92% gewijzigd door Arjen86 op 25-06-2004 12:41 ]
Foto
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Backstage schreef op 25 juni 2004 @ 12:28:
Die epox heeft ook Firewire ;)
  • Shiznit
n00bs schreef op 25 juni 2004 @ 12:57:
Die Epox ?
Het gaat over de EP-8KDA3+
En daar zit niet (onboard) 1394 op !
Check de MOBO zijn specs zelf maar.
  • Miglow
  • Laatst online: 13:10
Is het dan niet beter een MSI K8N Neo Platinum te nemen, die is een stukje goedkoper :-) En ook nforce3250Gb chipset met IEEE1394
  • dion_b
  • Laatst online: 14:44
dion_b
say Baah
Oi, dit gaat wel erg offtopic. Sowieso was het probleem van de TS met de Hangen en Opstarten Troubleshooter en een minimale hoeveelheid zoekwerk op te lossen geweest. Toegevoegde waarde van topic zeer laag.
Oslik, blyat! Oslik!
