A: schijf doet het opeens niet meer?
  • Naboo
  • Laatst online: 08-08 20:50
Naboo
#WINNING!! DUH!
Sinds vandaag heeft mijn computer maar besloten om mijn A: schijf niet meer te laten werken.
Niet dat ik dat ding ooit gebruik, maar het is toch wel frappant dat mijn computer zomaar besluit dat de drivers niet goed zijn, en als je die dan opnieuw wilt installeren de melding geeft dat er al goede drivers zijn geinstalleerd.
Hetzelfde geld voor mijn Scanner.
W2K gebruik ik.
Lovers, they will leave you
A thief will rob you blind
And good friends are awful hard to find
  • renedepe
  • Laatst online: 13:08
renedepe
wheeeeelp!!!
Beetje weinig info.
Misschien even de FAQ lezen hoe een goede startpost eruit moet zien? :Y)
"water is pas een feest, als het langs de brouwerij is geweest"
is wel heel weinig info,
ik zou beginnen met de chipset drivers voor het mobo een opnieuw te installeren
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
tja wat voor info zou je moeten hebben?
gister deed ie het nog, computer is niks aan veranderd, Windows heeft nu opeens een probleem
dingen opnieuw installeren gaat niet, want volgens windows is alles al juist geinstalleerd en als ie het dan na 10x wel een keertje opnieuw gaat installeren, dan is na de installatie het probleem net zo hard weer terug.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Meer info in de vorm van: wat heb je allemaal wel niet uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot dit probleem? Zie ook de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) :)
Een paar erg logische dingen: je had bijvoorbeeld de floppykabel kunnen checken/vervangen, een andere FDD proberen, de FDD in een andere PC testen, etcetera. Je bent een creatieve Tweaker of je bent het niet? :)
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 01-06-2004 12:03 ]
  • Naboo
Naboo
#WINNING!! DUH!
omdat ik dus een creatieve tweaker ben O-)
heb ik al die dingen al geprobeerd, kabels zijn goed, floppy drive werkt bij het opstarten etc etc.
Windows geeft aan dat het aan de drivers ligt.
Maar bij de herinstallatie geeft windows weer aan dat:
A: de juiste drivers zijn al geinstalleerd
B: an error has occured while installing new drivers
C: hij installeert en direct na de installatie is het probleem weer terug
hij zit dus in een soort foutmeldingen loop
ditzelfde doet hij met mijn "USB Device" oftewel gewoon Scanner
start eens op in veilige modus en verwijder dan alle usb devices.
na rebooten de referentie drivers van chipsetfabrikant eens proberen.
