[PCTV Rave] Probleem met geluid
Ik heb nu mijn tv kaart over gezet van mijn oude naar mijn nieuwe computer. Bij mijn oude computer werkte het geluid wel, maar nu heb ik dus een geluidskaart onboard (winxp) en alles geeft geluid, een gewone cd werkt, mp3'tjes werken ook, maar het geluid van mijn tv kaart niet. Ik heb de volgende instellingen:
Audiomixer
Apparaat:
- Sound Max Digital Audio
Tv playback input:
- lijningang
ingang geluidsopname:
- lijningang
Volgens mij klopt dit toch? verder heb ik gewoon een simpel speakersetje (het werkte ook niet met de boxen die vast in de computer zijn opgenomen).
Wat doe ik fout?
Bij voorbaat dank,
_/-\o_
Werkt zo'n PCTV rave ook met een apart kabeltje naar je line-in? Indien wel, ik neem aan dat je deze juist hebt aangesloten?
Dubbelklik even op je luidsprekertje, en kies 'options', gevolgd door 'properties' (opties/eigenschappen?), vink alles aan voor 'playback' en alles voor 'recording'.
Kijk nu eerst bij 'playback' of je line-in wel 'aan' staat (geselecteerd en volume hoog) en daarna bij 'recording'.
Ik heb wel een kabeltje gevonden, is een soort van splitter met een kabeltje eraan, ik weet niet meer hoe dat precies zat :S
Verder staan alle instellingen goed.
  • spaceboy
  • Laatst online: 10:14
spaceboy
Op grote hoogte
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 22:05:
Ja eh, "gevonden"?? Die moet je wel aansluiten he? Op je mobo zit vast wel 'n line-in (AUX ofzo) voor je geluid. Anders hoor je inderdaad een vredige stilte.
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
Heb hier gewoon een kabeltje van PCTV Rave kaart audio uitgang naar Line ingang van de geluidkaart ...
Volgens de installatie-poster zitten er bij zo'n ding deze kabels:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/33646/full.jpg
Eén van beide dien je te gebruiken. Als je de interne variant gebruikt kun je deze aan de ene kant op je PC-TV kaart zetten, en aan de andere kant op de line-in header op je moederbord (if any, zie handleiding moederbord). De andere optie is om het externe kabeltje te gebruiken, deze gaat buitenlangs vanaf de achterkant van je kaart naar de line-in ingang op je computer.
Bekijk ook de handleiding van je PCTV rave voor installatieinstructies. Je kunt deze heel eenvoudig vinden door bij google te zoeken op 'PCTV rave manual download'.
iedereen bedankt, ik heb de splitter er tussen uit gehaald en het werkt weer! YES YES!
Thnx
