[Win2k] HDD niet meer bereikbaar.
  • RouT
  • Laatst online: 26-12-2014
Naast mijn RAID setup op IDE1 en IDE2 heb ik op IDE3 een 20GB Seagate schijf draaien. Vanmiddag probeerde ik op IDE3 even een tweede schijf aan te sluiten, maar als ik in windows kwam en op 1 van de schijven op IDE3 klikte, kreeg ik deze error:
Afbeeldingslocatie: http://www.aaa.demon.nl/error1.gif
Omdat het niet werkte heb ik de 4de schijf er weer uit gehaald, en alles terug gezet zoals het daarvoor stond. Maar nu krijg ik nog steeds dezelfde error als wanneer er 2 schijven aan IDE3 hingen. Ik heb hier een vergelijkbaar probleem gevonden met de search maar daar word ik niet wijzer van. Heb geen zin om allemaal moeilijke recovertools te gebruiken; er is namelijk nix mis met de 20GB schijf, alleen windows lijkt em niet meer te herkennen...
Nog een plaatje van Disk management:
Afbeeldingslocatie: http://www.aaa.demon.nl/error2.gif
En mn specs:
- P4P800 deluxe
- P4 3Ghz
- 2 x 256mb DDR pc3200 dane elec
- R9800 Pro
- 2 x 160gb p-ata RAID (op via vt6410)
- 1 x Seagate 20GB op third RAID device
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Misschien even de schijf loskoppelen (als de PC uit staat) en opnieuw opstarten.
Als je daarna afsluit en de schijf weer aankoppelt, wordt ie soms weer toegankelijk voor windows.
Check ook even of je kabel wel goed vast zit. :)
Senile! Senile Oekaki
  • vso
vso
tja...
Faq lezen ? een prog genaamt test dir heeft mij ontzettend geholpen maar hardware zou ik eerst nakijken
Tja vanalles
  • RouT
In de BIOS en tijdens het booten wordt de schijf gewoon herkend. Dat had ik er even bij moeten zetten :)
IK zal test dir even proberen, geen idee wat het is :)
En ja, de FAQ heb ik gelezen...
En hier de resultaten van Testdisk: (ziet er niet goed uit denk ik :?)
Disk /dev/sda - CHS 38792 16 63 - 19092 MB
Check current partition structure
     Partition                   Start          End       Size
check_FAT: Bad jump in FAT partition
 1 * FAT16 <32M               0   0  1 38791  15 63   39102336
en
Use arrow keys to change partition characteristics (see below)
Press the ENTER key to continue
* HPFS - NTFS              0   1  1 38791  15 63   39102273
Met testdisk kan ik wel gewoon door de directories bladeren...
[ Voor 81% gewijzigd door RouT op 01-06-2004 21:38 ]
  • vso
vso
tja...
met test dir (disk ken ik nie ) het was een opensource prog voor linux windows en dos ..
kan je niet fixen ?
Tja vanalles
  • RouT
Kan geen Test Dir vinden mbv google...
