Kabeltje voor SPDIF op Audigy2
  • 1.316 views sinds 30-01-2008
  • downtime
downtime
Everybody lies
Hoe kan ik de SPDIF digitale uitgang van m'n CD- of DVD speler op de ingang van m'n Audigy2 OEM kaartje aansluiten? Er zit geen externe aansluiting op dat kaartje maar alleen een interne aansluiting op de printplaat.
Op de Creative site staat wel iets maar dat is alleen voor de SB Live.
Via zoeken hier en op Google heb ik wel een Hoontech kaartje gevonden maar ook die is voor de SB Live. En dat ding is volgens mij niet meer in Nederland te verkrijgen.
Volgens de Hoontech site kun je hem wel op een Audigy aansluiten maar ik weet niet of dat ook voor de Audigy2 geldt. Bovendien heb je voor de Audigy een extra kabel nodig die niet meegeleverd wordt en ik kan nergens vinden hoe ik wel aan zo'n kabel kan komen :?
Een boel vragen maar ik zou erg blij zijn met een antwoord of gewoon een linkje naar een site waar ik zoiets kan kopen.
  • DannyVersluis
Wil je stand-alone apparaten digitaal aansluiten, of interne apparaten?
Welke versie van de Audigy 2 heb je.....
Deze informatie is dus niet genoeg om je te kunnen helpen.
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
Voor interne apparaten:
signaal + naar signaal + (spdif in of out)
ground naar ground
Voor externe apparaten:
http://sblive.narod.ru/AsusSPDIFBracket/AsusSPDIFBracket.htm
In beiden gevallen gebruik je 1 polig coaxiaal snoer voor de onderlinge signaalverbinding. Stekkers zijn afhankelijk van wat het apparaat heeft ;)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2004 18:20 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
DannyVersluis schreef op 31 mei 2004 @ 18:07:
Ik wil externe (stand-alone) apparaten kunnen aansluiten. Een intern apparaat is geen probleem. De kaart is een kale Audigy 2 OEM. Dus geen Platinum of iets dergelijks. Of was dat niet wat je bedoelde?
Bedankt voor de link maar aangezien het Russisch is kan ik er geen touw aan vastknopen. Ik heb het vermoeden dat ze uitleggen hoe je een Asus bracket kunt modificeren maar zeker weten doe ik het niet :?
Daar staat uitgelegd hoe de Audigy2 aansluiting is, wat het schema van zo'n bracket is, hoe je die zelf kan maken voor <6 euro, welke kabel je daarvoor nodig hebt en hoe je die dan gebruikt voor je Audigy2.
Zo'n (Asus of welk merk dan ook) SPDIF/TOSLINK bracket is namelijk een universele electrisch>optisch omzetter (TOSLINK) inclusief levelconverter (AES/EBU .5V <> 5V SoundBlaster/TTL SPDIF) en kun je prima gebruiken voor je Audigy2.
Alternatief kun je kant-en-klaar deze SPDIF/TOSLINK's kopen en die aansluiten op je Audigy2 (kwestie van juiste pin op juiste pin):
http://shop.informatique....n/iqshop.xgi?M=I&A=891125
http://shop.informatique....n/iqshop.xgi?M=I&A=121460
Over je probleem van kabeltjes: ga naar je lokale electronicashop en vraag of hun zo'n kabel hebben/kunnen maken (is ook simpel zelf te maken van een stukje oud flatcable van een parallel/serial of gamepoort bracket).
De reden dat de Hoontech niet gebruik kan worden is omdat de kabel die daaraan zit gebaseerd is op de SBLive serie met de SPDIF op de 40 (minus een paar pennen) polige IDE-achtige LiveDrive/AudioExt aansluiting. Dit is op de Audigy2 anders geregeld met een paar losse pinheaders naast de LiveDrive/AudoExt aansluiting. Om een Hoontech aan te kunnen sluiten op een Audigy2 moet je dus zelf de kabel wijzigen (ivm pinout)
Zie ook:
http://spdif.twam.info/
http://www.rvs.uni-hannover.de/people/einhorn/spdif/
http://www.andrewkilpatrick.org/mind/spdif/
http://www.dearhoney.idv.tw/
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2004 21:13 ]
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
zie dit plaatje van de link van euss (bedankt trouwens, was ik ook naar op zoek)
Op de kaart heb je dus SPDIF IN en SPDIF OUT en een paar GROUND's.
Je pakt een 2 polig SPDIF aansluitsnoertje. Aan de ene kant knip je het plastic in het midden stuk zodat je 2 losse contrapinnetjes hebt die je op de connector van de kaart kan zetten. Deze zet je dus op SPDIF IN (kleur 1) en GROUND (kleur 2). Aan de andere kant soldeer je een contratulp stekker die je in je kast of op een bracket bouwt. Zorg dat kleur 1 in het midden van de contratulp zit en kleur 2 op de buitenkant. Nu kan je een coax kabel met 2 tulp pluggen tussen de gemaakte connector op je kast en de uitgang van je externe apparaat plaatsen en gebruik maken van de SPDIF IN.
Op de zelfde manier kan je ook een SPDIF OUT connector maken.
Misschien is het nog mooier om een IDE kabel te gebruiken voor de aansluiting op de Audigy 2 kaart.
Succes !
Concrete Loop Watercooling
  • downtime
downtime
Everybody lies
OK, thanks. Zo kom ik er wel uit :)
Let er alleen wel op dat de methode/uitleg van Freerider geen levelconversie doet.
Als jouw externe (versterker?) gebruik maakt van .5V (halve volt) SPDIF dan stuur je hem in feite over (of blaast hem op in het ergste geval). Beter is het om de 5V (vijf volt) TTL van de Audigy2 om te zetten naar .5V met een levelconverter (kan voor de TTL>SPDIF-out simpel met een paar weerstandjes - voor de SPDIF-in>TTL heb je een 74HC04 IC nodig).
         100nF
  TTL ----||-----330ohm--+--------- coax S/PDIF signal out
  in                     |
                      100ohm
 Ground -----------------+--------- coax signal ground
                                   +----10K--+
                      10 nF        |         |
S/PDIF input ------+---||----100R--+----| O--+---+----| O----- TTL out
                  75R                           10K
                   |                 74HCU04     |
Zie ook:
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2004 23:02 ]
  • FreeRider
Ow, Ik heb daar geen rekening mee gehouden (weet niet eens wat het doet :) ). Ik heb zelf voor mijn SBLive! vroeger ook zo'n kabeltje gebouwd (voor de CD DIGITAL IN) die op de kaart zit, en dat werkte goed met de digitale uitgang van mijn Denon CD speler.
  • The Otherside
  • Laatst online: 03-01 13:41
Sorry dat ik een redelijk oud topic opgraaf maar leek me beter dan een nieuw topic.
Ik wil mijn standalone DVD speler gebruiken om daar de audio van me PC door heen te sturen naar de boxen.
Hier wil ik een optische kabel voor gebruiken.
Mijn Audigy 2 (OEM) heeft wel een SPDIF ingang... maar is die voor optisch signaal?
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1032790127.jpg
(gaat om het laatste gaatje dit schijnt een SPDIF ingang te zijn)
Nu zag ik op internet een kabeltje van Gewone optische Toslink naar een 3,5 mm plugje (wat dan volgens mij in de Audigy zou passen)
Afbeeldingslocatie: http://www.amabilidade2002.com/al3.gif
Is dat alles wat ik nodig heb? Of zit ik er nu helemaal naast.
PSN: Arcadium86 | iRacing Profiel
The Otherside schreef op maandag 27 juni 2005 @ 11:31:
Je zit er helemaal naast >:)
Je kan nooit van een electrisch signaal een optisch maken. Een normale kabel (jack naar cinch zou het normaal moeten doen, dan heb je natuurlijk geen optisch signaal, maar wel een digitaal.
  • The Otherside
Dus als ik echt optisch wil dan moet ik het gene wat hier boven staat volgen
Wat is over het algemeen beter? Optisch of Coax?
Dacht zelf gelezen te hebben dat Optical beter is.
Heb zoals hier boven was beschreven dit maar besteld
[ Voor 69% gewijzigd door The Otherside op 27-06-2005 12:13 ]
  • Satch
The Otherside schreef op maandag 27 juni 2005 @ 11:37:
Dat is voor een shuttle kast bedoelt. Als je een gewone ATX kast hebt zal hij daar niet in passen lijkt mij. :)
  • The Otherside
hmmm volgens mij waren die PCI Brackets net zo groot als in een ATX
Je had helemaal gelijk.
Het past idd niet heb zojuist met informatique gemaild.
Mail van Infomatique
Helaas is deze bracket niet geschikt voor een normaal moederbord maar
alleen voor een Shuttle systeem met een speciale aansluiting. Voor een
SoundBlaster raden wij u een breakoutbox aan die met een bandkabel op de
geluidskaart aangesloten wordt.
Helaas kunnen wij deze niet meer leveren want hij is alleen nog maar via
de Creative webshop te bestellen.
http://nl.europe.creative.com/shop/category.asp?cate=14
Er is een drive bay voor de Audigy 2 en Audigy 2 ZS.
Iemand andere alternatieven... die breakoutbox is nogal prijzig :/
[ Voor 86% gewijzigd door The Otherside op 27-06-2005 14:29 ]
Maar is wel stoer en heeft nog meer aansluitingen + geen doe het zelf geknoei en slechte verbindingen.
  • The Otherside
Ja daar zit wat in.
Maar of het mooi is om draden aan de voorkant te hebben :/ niet echt.
En met een deurtje voor me bay's is dat ook niet echt handig.
  • Promy
  • Laatst online: 11-10 20:41
Ik had ongeveer hetzelfde probleem met m'n audigy 1
Hiervoor heb ik gewoon een toslink in en uit gemaakt die via die 40pins aansluiting aangesloten is.
Op het net zijn hiervoor verschillende schema's te vinden.
Kzal deze avond eens zien of ik nog een link liggen heb
  • The Otherside
Dat zou mooi zijn >:)
  • -d-
  • Laatst online: 19:16
-d-
http://www.dcskabel.de/xa...dblaster__250_m&shop_ID=2
Andere afstanden dan deze te vinden door te zoeken op 'soundblaster'.
Is voor de 3.5mm SPDIF output op de Audigy naar Coax.
  • The Otherside
Ja daar ben ik weer...
ik zag bij een ontzettend cheap ass geluidskaartje van Trust een dochterboard zitten met 2 toslink ingangen.
Afbeeldingslocatie: http://images.ciao.com/iuk/images/products/normal/419/product-5431419.jpg
Dat kaartje kost nog geen 10 euro ofzo dus die mieter ik meteen weg, maar dat dochterboard...
Kan ik deze aansluiten op de Audigy 2 of evt de draden anders laten lopen zodat het werkt?
  • Satch
The Otherside schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 10:35:
Omdat ik het zelf ook wil weten heb ik een mail gestuurd naar Trust hierover. (moest me eerst registreren daar :/ )
Ik had een vraag over de : 5.1 Sound Expert Optical 514DX.
Is het mogelijk om de SPDIF bracket van deze geluidskaart aan te sluiten op een creative audigy 2 of een creative soundblaster live?
Op dit plaatje ziet u de interne SPDIF aansluitingen van deze geluidskaarten.
http://sblive.narod.ru/AsusSPDIFBracket/CP-SBLAA2.gif.
Alvast bedankt,
Dit was mijn mailtje. :)
  • The Otherside
toevallig :)
Ik DENK dat het mogelijk is... maar niet direct dus je zal wat draadjes hier en daar moeten omdraaien.
Dat is een wilde gok...
  • Satch
The Otherside schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 11:30:
toevallig :)
Ik heb nog geen mail terug, maar ik zit toch te twijfelen over dat Trust, vanwege het feit dat het zo goedkoop is.. Zouden ze dan niet enorm bespaard hebben op de kwaliteit van die aansluitingen en alles? :)
  • bartvl
  • Laatst online: 23:25
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 11:34:
Niet helemaal denk ik hoor. Dit kabeltje zorgt niet voor ene omzetting van licht in electriciteit maar is gewoon een 3,5mm-plugje om aan te sluiten op 3,5mm optische uitgangen (die bestaan)
Het is dus een verloopstukje van 3,5mm optisch naar de standaard TosLink aansluitng.
Maar of dit relevant is voor de Audigy 2 weet ik niet...
Life is not about specs, it is about joy!
  • Satch
Aan trust hebben we ook niet zoveel :( :
Geachte Heer/Mevr,
Het probleem is of de chipsets met elkaar kunnen samen werken, Trust maakt
gebruik van de C-media chipset en ik kan niet aangeven dat dit geen conflict
geen met de soundkaarten die u aangeeft.
Met vriendelijke groeten,
Trust International Service Centre
  • Striker2k2
  • Laatst online: 20-05 19:03
http://www.wintelco.nl/catalog/index.php?cPath=71_74
zou je 1 van die brackets kunnen aansluiten op een audigy 2?
