Abit KV8-MAX3 boot probleem, lan onboard stuk
  • stingone
  • Laatst online: 14-04-2024
Ik heb voor 3 dagen terug een abit kv8-max3 gekocht ben altijd groote voorstander van abit, mijn nf7-s boardje was ik ook zeer te spreken over alleen kan ik van dit boardje niet zeggen, ik had de hele pc inelkaar gezet, vervolgens boote de pc heb windows geinstalleerd, en toen gebeurde na 2 dagen het onmogelijke. Plotseling in windows gaf mobo aantal lange pieps en vervolgens ging pc uit. Na opnieuw aanzetten kwam pc niet verder dan error code 52 op post display bleek volgens pc geheugen probleem te zijn. dus heb vervolgens 2 x 512 mb pc 3200 er uit gehaald en met single geprobeerd, dus 1 x 512 na tijdje klooien en cmos gereset starte de pc zonder problemen op wonder boven wonder, ook na het plaatsten van 2e reepje deed alles het weer normaal. Tot dat ik plotseling ontdekte dat na die shutdown in windows mijn onboard 3com lan controller er niet meer was, lampies branden niet en hij gaf bij bootscreen ook geen mac adress aan. abit gebeld zeiden dat ik bios versie 2.1 moest installen aangezien in de change log ook stond dat dat het probleem zou verhelpen. na het succes vol flashen van bios, start pc opnieuw op en blijkt niks te zijn veranderd alleen dat windows nu ook bleef hangen, ook de versie install mocht niet baaten bleef bij setup screen al hangen, enige wat werkte was veilige modus de rest werkte niet. Ik weet nu nog steeds niet wat probleem is, en of het uberhaupt zelf te verhelpen is. :'(
specs
ABIT KV8-MAX3
ATHLON 64 3000+ 512 CACHE
ASUS 9570 /TD 256 MB
2 X 512 PC3200 OEM
WESTERN DIGITAL SATA SCHIJF 120 GIG
Aopen Ak73Pro (a) - AMD XP 1800 + - Aopen Geforce 2 Gts 32 DDR - 512 SDRam
  • PD2JK
  • Laatst online: 02:13
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Opstarten met zo weinig mogelijk apparaten, dus alleen een HD en videokaart? Memtest86 al gedraait?
Temps en spanningen zijn goed?
[ Voor 15% gewijzigd door PD2JK op 31-05-2004 16:29 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • HaterFrame
  • Laatst online: 20:26
HaterFrame
Well... Poo came out!
Ik weet niet of het helpen gaat, maar ik zou eens een formatje overwegen.
I am the great Cornholio!
  • stingone
Weer iets ondekt, als ik mijn sata schijf op mijn via controller aansluit blijft hij hangen bij de instal, sluit ik hem op mijn silicon image aan blijft hij hangen bij booten. Heb schijf al geformat helpt dus ook niks :(
  • stingone
Ligt ook niet aan mijn hdd heb er een ide hdd aangehangen precies zelfde probleem, kom niet verder dan setup is starting windows en dan ploef blijft ie hangen :(
  • Soepie
  • Laatst online: 00:28
Kun je bij dit mobo ook het voltage van je geheugen aanpassen, ik had in het begin precies dezelfde problemen die verholpen werden naar het verhogen van het voltage van het mem (naar 2.7 volt gezet). Is wel op een K8V van Asus, maar is het proberen waard.
Gewoon spullen
  • DSK
  • Laatst online: 24-10 22:00
DSK
boeiend...
Probeer eens je BIOS terug te zetten op de standaard-waardes (is ook zo net na de flash)
en draai eerst eens Memtest86, want je probleemomschrijving (behalve dan over die LAN-controller) lijkt wel brak geheugen.
Misschien heeft je bordje een spanningsstoringkje gehad en is die 3COM en je gehuegen gesneuveld...
Blog (Linux-related)
  • stingone
Geheugen getest, was prima in orde. Heb nu windows draaiend alle controllers werken behalve dus de onboard lan nog niet :(
  • DSK
DSK
boeiend...
nuja, als alles verder werkt, een LAN controller kost nu precies de wereld niet ;)
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
mwhoa, gevalletje RMA denk ik dan...
  • stingone
Het bleek een kapote condensator te zijn die alles veroorzaakte, krijg nu nieuw boardtje toegestuurd
