[OC] P4 start niet meer op met Vcore hoger dan 1.6
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 15-10 10:26
Hallo luitjes,
Om mijn P4 3.0 @ 4.0 stabiel te krijgen heb ik 1.625v in het BIOS nodig, maar als ik hem daarop zet wil hij niet meer booten. Ik snap dr nix van... De CPU is trouwens een SL6WU met 1.475v default voltage.
kunnen jullie mij tips geven?
tnx!!!!!!
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • SB249
  • Laatst online: 08:58
Zet hem op 1.7v als dat wel werkt .. bij asus komt het wel vaker voor dat 1.625-1.675 niet wil
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
dan staat hier dus onzin, en zou ik de tip hierboven proberen
[ Voor 73% gewijzigd door HeepH op 31-05-2004 16:34 . Reden: leesfoutje -_- ]
http://specs.tweak.to/16495
  • Tachyon
  • Laatst online: 23-10 17:07
Tachyon
pop the glock
wat voor koeling heb je er op ( moet op zijn minst chilled of prom zijn)
Zie zijn sig... ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • f1r3b4ll
4 Gig met waterkoeling :P als ik hem op 1.625 of iets hoger laat lopen, krijg ik hem wel stabiel. De temperaturen vallen ook mee. Hooguit 33 C stressed (volgens MBM).
[edit] by the way, 1.6v in BIOS geeft me ~1.67 in Windows. welke voltage is betrouwbaar?
[ Voor 29% gewijzigd door f1r3b4ll op 31-05-2004 23:06 ]
Ik kom niet hoger dan 3.8Ghz met een P4 3.2GHz met een L30 waterchill set.. FSB kan op 240, maar als ik hoger ga start me PC niet op.. Iemand idee'en ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2004 22:40 ]
  • f1r3b4ll
heb ff geprobeerd op 1.7. nou boot ie wel, en op 1.675 doet ie et ook. Maar nog niet stabiel gekregen. Misschien nog maar ff wachten totdat ik mn Custom Made Phase Change systeem klaar heb >:) Deze CPU heeft zeker wel potentieel, maar kan nog niet alles dr uit persen.
  • SB249
sp_strikwerda schreef op 31 mei 2004 @ 22:13:
Asus moederborden hebben de neiging gruwelijk heen en weer te schommelen. Hij overvolt ook ongeveer een halve volt .. als ik de mijne op 1.8v zet geeft ie soms rustig 1.9v aan >:)
Wil je dit tegen gaan dan kun je een droop mod uitvoeren..
Ik kom ook niet hoger.. Setup :
MSI 875Neo 2-P
MSI FX 5900XT
Waterchill L30 op CPU en VGA ( Northbridge extra koeler op )
Kingston 4x DDR400
Vcore : 1.65
FSB : 230
Multi : 16
Als ik me FSB in de BIOS hoger dan 230 zet start de PC niet meer op. Als ik CoreCenter gebruik van MSI kom ik niet hoger dan 232 FSB.. CPU temp is 28 graden idle.. Waar zit bij mijn de bottleneck ?
  • SB249
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 23:50:
MSI 875Neo 2-P
MSI FX 5900XT
Kingston 4x DDR400
Vcore : 1.65
FSB : 230
Multi : 16
Wat voor divider gebruik je voor je geheugen?
SB249 schreef op 01 juni 2004 @ 00:15:
Weet niet :D
  • SB249
Kijk, als je divider op 1:1 staat dan loopt je mem op 240. Dit KAN het probleem zijn .. zoek eens in de bios naar mogelijkheden om deze op 5:4 te zetten ... ik heb 0.0 ervaring met msi borden dus ik weeet niet waar het zou moeten staan .. sterker nog, weet niet eens zeker of het uberhaupt kan 8)7
Wimo : Heb net gekeken, maar kan er niets over vinden helaas. Of bedoel je de mhz ? Die kan ik wel instellen.. Die loopt op 460 als ik de FSB op 235 heb
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2004 00:36 ]
  • SB249
Verwijderd schreef op 01 juni 2004 @ 00:36:
Ik weet het niet zeker... 460? Kan je hem op 400 zetten
SB249 schreef op 01 juni 2004 @ 00:41:
Als ik de FSB omhoog gooi gaat de mhz van de DDR auto omhoog.. Ik wil morgen de voltmod proberen op me MSI kaart.. Ik heb net de GPU voltage gemeten en gaf 1.2volt aan inplaats van 1.43 als de rest van de kaarten.. Morgen maar ff uitzoeken.
SB249 schreef op 01 juni 2004 @ 00:25:
Eey Wimo, me FSB:DRAM staat idd. op 1:1 ( Gechecked via cpu-z ) maar gezien ik niets kan vinden erover in de BIOS, weet ik niet heo ik die op 5:4 moet zetten.. Zijn er geen tooltjes voor ?
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
70373R: je kunt een divider instellen in het bios bij DRAM Frequency..! Als het goed is staat ie nu op auto, maar je moet em dan op 1 lager zetten. Als bijvoorbeeld je CPU op 200MHz loopt, dan staat er bij DRAM Frequency 400MHz. Zet je em dan op 33MHz, dan gebruik je een divider van 5:4, snappie? Dus met jou overclock moet je em op 368MHz zetten als je gebruik wilt maken van een 5:4 divider!
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
BvK P4 schreef op 01 juni 2004 @ 12:07:
Helaas kom ik niet hoger dan 245FSB.. Ook als ik de freq. op 333/266 zet. Voltage CPU al geprobeerd etc.. Denk dat me bottleneck mijn ram is ?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2004 12:18 ]
