[UTP] Gesplitste kabel, 1 v/d 2 aansluitingen doet het maar
  • 119 views sinds 30-01-2008
Raar probleem,
ik heb een kabel aangelegd, 1 utp kabel voor 2 aansluitingen.
Aan de ene kant gaat deze kabel een switch in,
aan de andere kant zit een Cat5e wanddoos gemonteerd (Digitus),
het rare is het volgende:
Als ik maar 1 kabel insteek in de wanddoos doet ie het in beide poorten.
Als ik 2 kabels insteek dan doet kabel 1 het alleen in de linker poort.
Het splisten van de kabel heb ik gedaan zoals hier beschreven is in de faq,
ik weet voor 95% zeker dat de wanddoos GEEN isdn doos is.
De kabels op de wanddoos heb ik analoog aan de normale manier aangesloten, logisch en klopt want 1 kabel doet het op beide poorten.
Wat zou hier verder het probleem kunnen zijn??
  • jurri@n
  • Laatst online: 02-09 09:08
Misschien handig als je even vermeld welke aders je op welke 'pen' hebt aangesloten in zowel de contactdoos als de stekkertjes?
jurri@n schreef op 31 mei 2004 @ 13:28:
zoals vermeld, zijn ze op de stekkers aangesloten zoals in de faq.
Dus
stekker 1:
1 - oranje/wit
2 - oranje
3 - groen/wit
6 - groen
stekker 2:
1 - blauw
2 - blauw/wit
3 - bruin/wit
6 - bruin
op de wanddoos dus hetzelfde als bij de stekkers.
[edit]
hmz, lees net nog 's ff de faq door, en wat me opvalt is dat de normale straight aanlsuitingen in de faq beschreven zijn alszijnde de T568B standaard, en zoals ik de boel op de wanddoos heb aangesloten heb ik de T568A standaard aangehouden.
Welke is nu de goede bedradingsstandaard?
T568AT568B
Pin 5 - Wit/Blauw
Pin 4 - Blauw
Pin 1 - Wit/Groen
Pin 2 - Groen
Pin 3 - Wit/Oranje
Pin 6 - Oranje
Pin 7 - Wit/Bruin
Pin 8 - Bruin
Pin 5 - Wit/Blauw
Pin 4 - Blauw
Pin 1 - Wit/Oranje
Pin 2 - Oranje
Pin 3 - Wit/Groen
Pin 6 - Groen
Pin 7 - Wit/Bruin
Pin 8 - Bruin
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2004 13:58 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Geen van beide ....
jouw stekkers zien er wel goed uit ....
jouw probleem is btw supervaag. als jij er één kabel in doet doet hij het op beide poorten :?
kun je dat beter uitleggen (anders zou ik zeggen dan doe je er toch gewon maar één in :P)
edit : ah ik snap ... :+
wellicht overbodig maar komt dit (uit de faq) overeen ?
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/2utp1kabel.gif
[ Voor 26% gewijzigd door Fish op 31-05-2004 16:48 ]
Iperf
fish schreef op 31 mei 2004 @ 16:44:
Geen van beide ....
ja, alleen is bij mij danwel de hub een switch, en de pc's een wanddoos
  • Fish
Fish
en je gebruikt ook cat5 ? kabel
Iperf
fish schreef op 31 mei 2004 @ 17:04:
yup, cat5e kabel
  • Fish
Fish
Toch ff checken of je geen isdn doos hebt met funky verbindingen erin ....
Iperf
  • Banzi
  • Laatst online: 25-08 09:58
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 13:46:
T568AT568B
Pin 5 - Wit/Blauw
Pin 4 - Blauw
Pin 1 - Wit/Groen
Pin 2 - Groen
Pin 3 - Wit/Oranje
Pin 6 - Oranje
Pin 7 - Wit/Bruin
Pin 8 - Bruin
Pin 5 - Wit/Blauw
Pin 4 - Blauw
Pin 1 - Wit/Oranje
Pin 2 - Oranje
Pin 3 - Wit/Groen
Pin 6 - Groen
Pin 7 - Wit/Bruin
Pin 8 - Bruin
T568B, maar als je de kabel gewoon zoals op het plaatje hierboven hebt aangesloten, zou het moeten werken...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
Als de kabel goed gemaakt is, en de wandcontactdoos ook goed is, dan blijft als enigste nog iets in de kabel over, bijvoorbeeld een kabelbreuk.
Kun je dit misschien eens nameten met een multimeter of draad, batterij en een lampje?
Anders zal het probleem toch echt in de bedrading van de kabel zitten.
  • Banzi
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 13:25:
1 kabel werkend op beide poorten? Volgens mij is het dan wel een ISDN doos... daar zitten nl de poorten onderling verbonden...
deze zijn het, zover ik weet toch 100% netwerk en geen isdn, anders moet ik ze 's ff mailen denk ik.
http://www.1to0.nl/productinfo.php?id=51&cat=9
  • Fish
Fish
Banzi schreef op 31 mei 2004 @ 17:22:
ach nou zie ik het ook de nummers zijn niet opeenvolgend maar gegroepeerd 8)7
@ TS .. Zeg, kun je een duidelijke foto van de achterkant met de aansluitingen posten ?
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 31-05-2004 22:37 ]
Iperf
  • Coen Rosdorff
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 17:35:
Die gebruik ik hier ook, en die werken goed. Dus als ze je het juiste doosje geleverd hebben kan dat niet het probleem zijn.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 06-09 12:07
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
IEC568A en IEC568B zijn beide goed, zijn beide standaarden en mogen beide gebruikt worden. Enige verschil is dat de groene paren met de oranje paren verwisseld zijn.
Nothing is a problem once you've debugged the code
DaRealRenzel schreef op 01 juni 2004 @ 03:02:
Maar toch niet door elkaar gebruiken, neem ik aan.
Ik zal eens proberen om groen en oranje om te draaien in de wanddoos dan (wel analoog aan 't splitsen v/d kabel voor 2 aansluitingen).
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2004 12:38 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 20:19
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Nog beter is het doormeten van de kabel, met een kabelmeter. Die sluit je aan en dan geeft ie precies aan welke aders er niet goed zijn (als het probleem zich in de kabel bevindt..)
Maar dan moet je wel beschikken over zo'n meter.
Kickje.
Heb nog eens geprobeerd, als ik de twee kabels omdraai (dus van PC naar WC doos), dan doen ze het wel alletwee.
