[win 98 SE] MSN messenger 6.2 (geen geluid)
  • Galois
  • Laatst online: 02-11 17:44
Galois
1811 - 1832
Het probleem:
Ik heb hier een P266 bak staan, met win98se erop en MSN messenger 6.2. Maar MSN geeft geen geluid. Heel vreemd.
Onder Extra -> opties -> algemeen -> geluiden staat helemaal onderaan MSN Messenger. Maar ZONDER geluiden erbij. Ik heb geprobeerd MSN opnieuw te installeren, maar zonder succes. Ik zit nog steeds zonder geluid.
Hoe krijg ik er weer geluid in?
Uiteraard doet het geluid het wel... ;)
1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Ik heb gisteren ook MSN 6.2 geinstalleerd...nog nooit zulke brakke software gezien...PC liep helemaal vast en midden in een chat was ik opeens offline, namen werden niet goed weergegeven en meer van die onzin.
Ik zou zeggen, probeer eerst 6.1 weer eens en je wilt niet meer updaten.
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • Galois
Galois
1811 - 1832
kamstra schreef op 31 mei 2004 @ 13:11:
Jaaaaa... maar ik heb thuis ook MSN 6.2 en daar werkt het prima met geluid... Dus daar kan het niet aan liggen...
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Galois schreef op 31 mei 2004 @ 13:24:
wat dacht je van een andere hardware setup....zou ik maar niet te snel zeggen dat het niet aan MSN ligt, voor hetzelfde geld kan ie gewoon niet met je hardware overweg...doe eens een reinstall dan
  • Galois
Galois
1811 - 1832
kamstra schreef op 31 mei 2004 @ 13:25:
Daar heb je een punt. Ik zal het eens proberen...
  • LifeTecH
Had hij al gedaan ;) Het reinstall gedeelte :9
Maar heb je dit alleen met MSN 6.2?
[ Voor 4% gewijzigd door LifeTecH op 31-05-2004 13:27 ]
  • Galois
Galois
1811 - 1832
LifeTecH schreef op 31 mei 2004 @ 13:27:
Ik heb alleen MSN 6.2 geprobeerd. Ik ben nu 6.1 aan het zoeken (is overigens niet zo makkelijk te vinden.... :) ).
  • kamstra
kamstra
ipso iure
hoezo? google is je vriend --> hint, kijk eens bij tweakzone :X
  • Galois
Galois
1811 - 1832
kamstra schreef op 31 mei 2004 @ 13:36:
Ik had er ook een grotere :) bij kunnen zetten.
En ik ben idd bij msn.tweakzone.nl aan het downloaden, alleen het is slechts een Chello 16 kb/s download hier... :Z
En dat duurt even...
EDIT:
Even een update om de zaak te sluiten:
Het is nog een hele karwei geweest. Bij MSN 6.1 waren geen geluidsbestanden (HE??), maar wel verwijzingen er naar (bij MSN 6.2 waren er geen verwijzingen, maar wel de bestanden). Dus uiteindelijk deze twee samen genomen en bereikt hetgeen ik wilde bereiken.
[ Voor 31% gewijzigd door Galois op 01-06-2004 11:06 ]
