E-tech vpn
Ik weet dat hier al veel topics over zijn, maar geen 1 met het antwoord.
Probeer een vpn server op te zetten, maar zit een E-tech Annex A 4 ports ethernet router tussen, en hier gaat het om.
Porten wel al ingesteld, 1723, 500, 50 en 51
Maar nu begreep ik dat je PPTP Passthrough open moest zetten op je router en/of ip protocol 47 moest forwarden (niet poort 47) naar het ip adres van de vpn server.
Het gaat mij nu om die laatste instelling.. Iemand enig idee waar ik die kan vinden bij de instellingen van de router?
Je moet bij het portmappen in je router bij "Protocol number" (geen idee hoe het in die specifieke router heet) zoeken en daar "47" inkloppen. Dat is het GRE-protocol.
Das het probleem, enige wat ik op kan geven is het volgende:
Public Port
Private Port
Port Type
Host IP Address
Nergens kan ik ik nergens iets vinden over ip 47, gre of pptp.
Misschien iemand anders enig idee of dit wel mogelijk is met deze router?
Welke mogelijkheden heb je bij "port type"?
  • chim0
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 19:09:
UDP/TCP
upc/tcp inderdaad..
  • MBV
  • Laatst online: 04-09 22:20
MBV
ik heb een e-tech annex B. In de webconfig zit een menu VPN, met daaronder PPTP Client. vinkje zetten bij Act, IP Adres, User name en password zijn daar de instellingen. Moet je die soms hebben? :P
In het menu een kopje vpn?
Is dit geen submenu ofzoiets dergelijks?
Zover ik kan zien heb ik dit menu item namelijk niet.
  • fulgore
  • Laatst online: 05-09 19:49
fulgore
goud
Ik ook niet !
Xbox One GamerTag 'QuarterCask'
