Etech router, speedtouch en bittorrent
Ik zit al een tijdje met hezelfde probleem, en ook na alle topics gelezen te hebben kom ik er niet uit. Ik heb een wanadoo adsl verbinding, een etech router (WLRT03) en een Thomson Speedtouch 510 (zwarte kastje met lampjes bovenop).
Ik weet dat bittorrent beter werkt als je poorten 6881 tm 6889 open hebt staan. Ik heb als torrentclient azureus en die wizard geeft aan dat de poorten niet open staan. NU heb ik in de etech router de poorten geforward naar mijn pc ip. Ook heb ik de poorten in de modem geforward (napt entry). Maar nog steeds geeft azureus aan dat de poorten niet open zijn (NAT problem) (ik geef em poort 6882)
help
  • Microkid
  • Laatst online: 09:01
Microkid
Smile
Volgens mij hoef je in je modem niks te forwarden, aangezien je hem in bridged moet moet hebben staan (ivm je router die erachter zit).
en hoe zet ik hem bridged?
  • Microkid
Microkid
Smile
Dat is ie al.
dan zou ie meteen moeten werken, maar nog steeds geeft azureus aan dat ie niets kan met de poort.
mijn situatie is :
modem (10.0.0.138)-> router(192.168.1.1)-> PC (192.168.1.100)
In de router zet ik open ports 6881 / 6885 naar 192.168.1.100
en in het modem NAPT : inside IP op 192.168.1.1, en inside/outside port op 6881/6881 (en dat dan 4 keer tm 6885)
In het modem moet je forwarden naar het WAN IP van de router, niet het LAN IP. Dus niet naar 192.168.1.1 maar naar 10.0.0.x (meestal 150)
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 12:02:
mijn situatie is :
Alcatel 510 is ook een router?
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 13:13:
Heb ik geprobeerd maar nog steeds niks.
Het modem is inderdaad ook een router. Ik heb de dhcp instelling van het modem al uitgeschakeld maar dan kan ik hem niet meer bereiken, en moet ik hem resetten terug naar factory presets.
Kan iemand mij aan de hand van mijn gegevens eens stap voor stap aangeven hoe ik dit moet aanpakken. Ik ben redelijk bedreven, maar geen pro ofzo, dus leg heb duidelijk uit.
Ik heb heb modem aangesloten op de WAN poort van de router, en dan een pc via een kabel op de router en een laptop draadloos.
Ik heb in de router oook al een DMZ aangemaakt op zijn ip (192.168.1.100) maar ook dat geeft niks. De poorten blijven dicht.
HELP
  • chim0
  • Laatst online: 03:36
Download deze tool http://www.speedtouch.nl/downloads/510R42_config_03.exe
Bij expert kies je dan voor DHCP Spoofing, zo wordt ie "bridged" en kun je hem aansluiten op je router. In je router kun je alles op automatisch laten staan, als het goed is.
[ Voor 3% gewijzigd door chim0 op 31-05-2004 18:53 ]
Heeft iemand misschien nog een oude versie (2.62) van die alcatel auto port mapping. Ik heb hier versie 2.7 maar die werkt niet goed. Op de website kan je wel 2.62 downloaden maar dat is eigenlijk versie 2.70.
Gevraagd dus echte 2.62 versie!
Probleem is opgelost, de poorten staan open!. Nu downloads van 40/50/60 Kb/sec, en soms wel over de 100!!
Thx alot.
