[XFX-FX5600XT] Geen DirectDraw of D3D
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Ik had in mijn systeem altijd een Ti4200, deze is echter kapot gegaan en ik heb er nu een XFX FX 5600 XT 256 Mb ViVo inzitten. Deze werkt echter niet goed. Wat heb ik gedaan:
* Nieuwste driver van nvidia.com gedownload (56.72)
* Deze driver geinstalleerd
* Reboot
* start, uitvoeren, dxdiag, display 1, run direct draw test. Resultaat: hij draait prima, alleen zie ik dus helemaal *niets* gebeuren. Ditzelfde gebeurt bij direct3D, daar wisselt ie van schermresolutie, maar ik zie wederom niets.
* Spel opgestart (Thief 3), beeld gaat op zwart, ik hoor wel geluid van filmpjes enzo, maar ook hier, geen beeld. Na enige tijd reboot de pc dan en als windows weer opgestart is krijg ik deze melding:
"Computer restarted after an unexpected shutdown. Microsoft Windows detected
a possible device failure. The driver for the display device was unable to
complete a drawing operation. Please check with the device manufacturer for
a driver update. The display driver for NVIDIA GeForce FX 5600seems to be
responsible for the system instability."
Wat heb ik geprobeerd:
* drivercleaner zodat de oude Nvidia driver ECHT weg is
* Nieuwste nvidia driver nogmaals gedownload & geinstalleerd
* Kaart stevig aangedrukt in 't slot
Heeft iemand enig idee wat hier mis is? Ik wil graag weer gamen :'(
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • GreyGhost
  • Laatst online: 10:25
GreyGhost
Het is een spook
Recente drivers voor je moederbord geprobeerd? (AGP drivers)
For I am grey, between the darkness and the light
  • Nvidiot
Nieuwste VIA 4-in-1 driver staat er nu dus ook op, helpt ook niet :'(
Goed... het is dus niet de videokaart (in ander systeem getest). Ik heb op dit moment het vermoeden dat mijn AGP slot gewoon dood is :(
[ Voor 52% gewijzigd door Nvidiot op 31-05-2004 01:41 ]
herinstalleer windows.
Als dat niet helpt:
Zet je AGP eens op pci, wil soms nog wel eens qua stabiliteit helpen. Je agp slot is niet echt kapot, want dan zou hij helemaal niets meer doen.
Installeer ook eens de nieuwste directX.
Ga naar het bios en zet daar fastwrites eens uit en klooi met je AGP aperture size.
Helpt dat niet, kom dan nog maar eens terug. Als je ze
Vergeet niet als je windows opnieuw installeert, de moederbord en videokaart en directX drivers te installeren.
  • GreyGhost
GreyGhost
Het is een spook
Hoe is deze precies kapot gegaan? (gebeurt toch meestal niet zomaar)
En heb je de extra power connector aangesloten (als ie die tenminste heeft)
Check ook gelijk of je card wel helemaal goed in je AGP slot zit en of je het extra klipje wat dient om hem op zijn plaats te houden wel goed vast zit.
Heb je de laatste tijd veel nieuwe pc onderdelen erbij gezet en trekt je powersupply dat wel (hoeveel watt)?
Welk type moederbord heb je en welke bios versie?
