Hulp met het installeren van php onder linux Red Had 9.0
  • 36 views sinds 30-01-2008
ik heb sinds kort linux red hat 9.0 draaien.
Nu is bijna alles gelukt met installeren door een turtorial te volgen.
http://www.soapi.com/howto/
Maar als ik dan bij het phpgedeelte kom.
dan zit hij met een paar errors zoals:
error: missing file /usr/sbin/apxs 8)7
ook krijg ik deze error met freebsd of zoiets
(Maar deze wordt standaard geinstaleerd door apache die standaard onder linux Ret Hat 9 zit.)
De configuratiecode die ik hiervoor hebt gebruikt is:
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man
--infodir=/usr/share/info --with-config-file-path=/etc --enable-bcmath --enable-calendar
--enable-dbx --enable-debugger --enable-dio --enable-discard-path --enable-exif
--enable-ftp=shared --enable-gd-native-ttf --enable-inline-optimization
--enable-magic-quotes --enable-mbstring --enable-mbstr-enc-trans --enable-mcal
--enable-memory-limit --enable-safe-mode --enable-shmop --enable-sockets
--enable-sysvsem=shared --enable-sysvshm=shared --enable-track-vars
--enable-trans-sid --enable-ucd-snmp-hack --enable-versioning --enable-wddx
--enable-xml --enable-yp --with-apxs=/usr/sbin/apxs --with-bz2 --with-curl --with-db3
--with-dom= --with-expat-dir=/usr --with-freetype-dir=/usr --with-gd=/usr --with-gdbm
--with-gettext --with-gmp --with-iconv --with-imap=shared --with-imap-ssl
--with-jpeg-dir=/usr --with-kerberos=/usr/kerberos --with-ldap=shared --with-mysql=/usr
--with-ncurses --with-openssl --with-pear --with-pgsql=shared --with-png-dir=/usr
--with-pspell=/usr --with-regex=system --with-snmp=shared,/usr --with-ttf
--with-unixODBC=shared --with-xml --with-zlib=/usr --with-zlib-dir=/usr --without-oci8
Zou iemand mij hierover een oplossing voor kunnen geven. :?
Vriendelijke groet,
kevin
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2004 19:17 ]
  • a casema user
  • Laatst online: 21-08 15:38
apxs staat niet in /usr/sbin
path goed instellen.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
a casema user schreef op 30 mei 2004 @ 19:08:
Weet je mischien waar het dan wel staat want ik kan niks vinden :|
En waar ik achter ben gekomen is dat je die wel nodig hebt om php te installeren
  • a casema user
is apache geinstalleerd ?
ja standaard door linux red hat 9.0 zelf
  • a casema user
locate apxs
het resultaat als path instellen en opnieuw proberen
  • blaataaps
We verwachten hier volgens NOS policy - updated 01/04/03 dat je eerst zelf wat meer probeert voor je hier een topic opent, dat zie ik niet direct terug in je topicstart. Je zou bijvoorbeeld zelf eens kunnen googlen op "error: missing file /usr/sbin/apxs"Voor de rest kan ik je van harte aanbevelen gewoon de rpm te installeren, en red hat spel je eigenlijk niet met een d aan het einde van hat, succes!
[ Voor 11% gewijzigd door blaataaps op 30-05-2004 19:35 ]
