schakelaar / draaiknop
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • JochemK
  • Laatst online: 21-10 12:19
Voor een CM waar ik zeer binnenkort aan ga beginnen heb ik een draaiknop nodig die zowel linksom als rechtsom continue draaibaar is, en aan de hand van de draairichting een puls op het ene draadje of een puls op het andere draadje geeft.
Je ziet deze dingen steeds vaker als volumeknoppen in audiosets, waar ze dan dus niet meer aan een potmeter zitten, maar aan een of ander ic-tje.
Bij conrad kon ik hem (op internet) niet vinden,
iemand enig idee waar ik zoiets vandaan kan halen?
pulsgever met draaiknop:
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/7000_7999/7000/7050/7055/705586_BB_00_FB.EPS.jpg
Conrad art nr. 705586 (liggend) € 7,49
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/7000_7999/7000/7050/7055/705594_BB_00_FB.EPS.jpg
Conrad art nr. 705594 (staand) € 7,49
productomschrijving:
Deze miniatuurpulsgever met draaiknop (30 standen) is zeer geschikt voor het instellen van digitale waarden op apparaten. Hij beschikt over gescheiden pulsuitgangen voor beide draairichtingen (rechts/links-karakteristiek). Bij het indrukken van de as is een extraimpuls voor een set- of reset-functie mogelijk.
Technische spec.:
RM 2,5 mm · Behuizing UL-94-VO · Max. 5 V= / 10 mA · Doorgangsweerstand <1 mW · Isolatieweerstand > 100 MW · Draaihoek 360° zonder uiterste stand · Per 15 pulsen per draaing tussen A-C en B-C.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2004 19:08 ]
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
Ik ben erg benieuwd waarvoor je die gaat gebruiken? ik heb er namelijk ook nog een paar liggen :P
Gregor van Egdom Krekr
Tip: Op een SoundBlaster Live zit een 3pin aansluiting voor zo'n pulsgever. ;)
  • Sine
  • Laatst online: 08:10
Verwijderd schreef op 30 mei 2004 @ 19:36:
Heb je daar toevallig wat meer info over euss?
met Soundblaster live + rotary encoder kom ik niet veel bruikbaars tegen in google :)
Repareren doe je zo.
Tuurlijk :)
SoundBlaster Live! (models CT4620/CT4660/SB0060/SB0010)
J5: Vol_Ctrl header pinout
o . o o
1 2 3 4
1 - Volume Down
2 - no pin / not connected
3 - Volume Up
4 - Ground
http://atlas.csbnet.se/livecenter/showpage.php?id=20
http://sblive.narod.ru/VOL_CTRL/VOL_CTRL.htm
Voor de SB PCI 512 (CT4790) heb je wat meer onderdeeltjes nodig (U8 = 74F04, R77 = 100kOhm en C102 = ?uF) omdat deze missen op de print: http://sblive.narod.ru/PCI512/PCI512.htm
Eenzelfde modificatie geldt voor de SB PCI 512 (CT4790), maar dan alleen met 10kOhm weerstandjes op R70 en R71 (het 74F04 IC zit er al ivm SPDIF)
Van de Vol_Vtrl header kun je maximaal maken: een up/down en mute knop. Er zijn pulsgevers die ook bij indrukken een functie hebben. Handig om daarvoor de mute te gebruiken ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/33667/full.gif
Pulsencoder om het faseverschil van de pulsgever om te zetten in alleen links of alleen rechts pulsjes: http://sblive.narod.ru/Encoder/Encoder.htm (je hebt overigens ook complete pulsgevers/encoders)
Ik heb het hier gedaan met een oud digitaal joystick pookje, links of rechts=mute, up=up en down=down.
Tip: op http://sblive.narod.ru/ staan wel meer modificaties. Is wel Russisch, maar de technische info is voor iedereen met electro kennis wel leesbaar ;)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2004 01:29 ]
  • -DarkShadow-
Weet iemand waar die dingen goedkoper verkrijgbaar zijn dan de Conrad, want Reichelt heeft ze niet en €8,- is echt te veel voor zo'n onderdeeltje.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
-DarkShadow- schreef op 30 mei 2004 @ 20:45:
ga eens bij je lokale electroboer langs, ze verkopen ze best wel aardig..
  • JochemK
Aha, bedankt allemaal.
Alleen jammer dat ik ze nu niet meer nodig heb :P
Ik vind €8,- voor een onderdeeltje echt te veel, zeker als ik het met 4 drukknopjes simpeler, mooier en daarmee dus gebruiksvriendelijker kan maken.
Wat ik er precies mee ga maken blijft nog heel even een verrassing, als ik woensdag klaar ben met m'n examens en dan donderdag alle meuk hier opgeruimd heb dan vraag ik wel een CiP aan, zodat jullie er meer over leren.
Ik durf wel alvast te zeggen dat als het zo wordt als ik het in ged8en heb, dan gaat het erg :9~ worden :D
  • Robertstoppels
  • Laatst online: 15-08-2023
Pollin.de heeft die dingen voor geen geld.
Ik heb ze er ook eens besteld. Deze kunnen onbeperkt linksom draaien, en onbeperkt rechtsom. Voor elk "klikje" gaat het signaal aan of uit. Ik denk dat deze zeer goed bruikbaar is. Bovendien heeft hij ook nog een drukfunctie, dus als je er op drukt, ontstaat er ook nog een contact tussen 2 andere polen.
Een linkje kan ik zo snel niet vinden, maar maybe kunnen we onderling wat regelen. Ik heb nl. nog 2 liggen.
[ Voor 18% gewijzigd door Robertstoppels op 31-05-2004 10:41 ]
  • -DarkShadow-
Megamind schreef op 30 mei 2004 @ 21:11:
Daar werk ik, maar als alternatief voor een mono pot vind ik ze nog te duur. Ze mogen voor mij €3,0 kosten. Ik gebruik nu een potmeter die aan een ADC in een uC zit die dan één of meerdere digitale volumeregelingen bestuurd. Met een intern instelpotmetertje kan de balans gefinetuned worden. De hele schakeling samen kost nog geen €7,- En dan is de digitale weerstand het duurste.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
