[Gentoo, internet] Vaag probleem....
  • Sanderfox
  • Laatst online: 07-11-2025
Hoi,
Eergisteravond heb ik nog heerlijk kunnen msn'en maar de volgende ochtend deed m'n internet het niet meer onder Gentoo. Onder windows wel, en met een knoppix livecd ook. De pc van m'n pa (windows bak) heeft wel gewoon internet en ik heb gewoon een ip. Ik heb eergister niks geweizigd aan instellen en kheb ook niks geinstalleerd.
Mijn netwerk ziet er ongeveer zo uit: Modem - router - switch - pc's.
Ik ken binnen het netwerk gewoon pingen en gepingt worden, maar buiten het netwerk wil ie niet pingen. En het rare is dat ik ook m'n router niet kan pingen :S
Ik heb al wat mensen op internet gevraagt of ze enig idee hadden waar het aan zou kunnen liggen en ik heb al vanalles geprobeerd, maar niks lijkt te helpen. Heeft iemand hier misschien een idee ?? Mocht je meer info nodig hebben, laat het me maar weten.
Alvast bedankt.
Sanderfox
Hier is alvast wat info:
Als ik route doe krijg ik dit:
Destination Gateway Genmask Flags en nog wat dingen
192.168.2.1 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
loopback localhost 255.0.0.0 UG 0 0 0 lo
default 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
[ Voor 24% gewijzigd door Sanderfox op 29-05-2004 19:49 ]
  • Kees
  • Laatst online: 07-09 15:04
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Onder linux:
check je nameservers, /etc/resolv.conf
check je routes, klopt de default gateway?
ping jezelf, en een ander intern adres
traceroute een IP
traceroute een domein.
  • Sanderfox
Resolv.conf:
domain localhost
nameserver 192.168.2.1
Ik kan mezelf gewoon pingen net als anderen in m'n netwerk, maar als ik bv. www.google.nl ping krijg ik de error Destination Unreachable of iets dergelijks.
Traceroute heb ik waarschijnlijk niet geinstalleerd, want ik krijg een command not found melding.
Waar kan ik nachecken wat de echte gegevens zijn van de default gateway ?
O ja, en kheb geen firewall geinstalleerd en ook niet in de router aanstaan, en iptables is leeg.
[ Voor 12% gewijzigd door Sanderfox op 29-05-2004 20:07 ]
  • Sanderfox
Iemand nog andere ideeen ?
  • blaataaps
Ja, traceroute met kleine letter typen, of installeren, dat lijkt me niet zo moeilijk te verzinnen? :)
Wat je echte gateway is lijkt me een kwestie van opzoeken bij je isp, en verder wil je ik je vragen je topic niet nogmaals na een uurtje te kicken, zie Algemene gedragsregels (Netiquette) #not-done
  • Sanderfox
Ik heb traceroute geinstalleerd nu, en gekeken of ik daarmee kon verbinden en zo, maar dat werkt helaas ook niet. *zucht
En sorry voor het kicken blaataaps
  • Zwerver
we krijgen een beetje weinig informatie van je op deze manier. Wat is de output van:
ifconfig -a
ping 192.168.2.1 (dit is het adres van je router?)
iptables -L
en voor de rest, geef eens een wat duidelijker plaatje van je netwerk?
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
als je niet op www.google.nl kan pingen?
kan je wel op 216.239.59.104 pingen?
als dat wel werkt is het een nameserver probleem (/etc/resolv.conf prob)
of heb je zelf een nameserver draaien op 192.168.2.1?
Compromises are for the weak
  • Sanderfox
Hier is de info waar jullie om vroegen.
ifconfig -a:
sanderfox root # ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:5D:37:37
inet addr:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:578 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:122 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:39438 (38.5 Kb) TX bytes:13737 (13.4 Kb)
Interrupt:11 Base address:0x2000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:13358 (13.0 Kb) TX bytes:13358 (13.0 Kb)
192.168.2.1 is idd m'n router, als ik die ping krijg ik dit:
sanderfox root # ping -c 3 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1999ms
iptables -L:
sanderfox root # iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Als ik 216.239.59.104 ping krijg ik dit:
sanderfox root # ping -c 3 216.239.59.104
PING 216.239.59.104 (216.239.59.104) 56(84) bytes of data.
--- 216.239.59.104 ping statistics ---
M'n router is idd de nameserver waar ik gebruik van maak.
En nu ff het duidelijkere plaatje van mij netwerk:
Het internet komt binnen via het modem (natuurlijk), daarachter staat een router om elke pc een eigen ip te geven, daarachter een switch, en daarachter de pc's.
Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.
Sanderfox
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Kan je even je /etc/conf.d/net posten?
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
  • Sanderfox
# /etc/conf.d/net:
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/conf.d/net,v 1.7 2002/11/18 $
# Global config file for net.* rc-scripts
# This is basically the ifconfig argument without the ifconfig $iface
#iface_eth0="192.168.0.2 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0"
#iface_eth1="207.170.82.202 broadcast 207.0.255.255 netmask 255.255.0.0"
# For DHCP set iface_eth? to "dhcp"
# For passing options to dhcpcd use dhcpcd_eth?
iface_eth0="dhcp"
dhcpcd_eth0="-R"
# For adding aliases to a interface
#alias_eth0="192.168.0.3 192.168.0.4"
# NB: The next is only used for aliases.
# To add a custom netmask/broadcast address to created aliases,
# uncomment and change accordingly. Leave commented to assign
# defaults for that interface.
#broadcast_eth0="192.168.0.255 192.168.0.255"
#netmask_eth0="255.255.255.0 255.255.255.0"
# For setting the default gateway
#gateway="eth0/192.168.0.1"
Als je niet eens je router kan "pingen" dan gaat het internetten natuurlijk helemaal moeilijk.
Wat is de output van `arp` ?
Misschien je router is power cyclen? (uit en aan zetten)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2004 13:01 ]
  • Sanderfox
De output van arp:
sanderfox root # arp
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
192.168.2.1 ether 00:50:FC:BB:6F:7C C eth0
ruud ether 00:00:C5:C1:16:5C C eth0
[ Voor 21% gewijzigd door Sanderfox op 31-05-2004 15:22 ]
  • Sanderfox
Heel erg bedankt DrArcHeH !!! :)
Ik hoefde idd alleen m'n router ff uit en weer aan te zetten. Dit bewijst maar weer eens dat ik vaak te moeilijk denk :p
Nogmaal bedankt !!
Sanderfox
[ Voor 3% gewijzigd door Sanderfox op 30-05-2004 13:30 ]
