Als ik nu een mobo zou aanschaffen die 8 usb-pors aan bord heeft (bijvoorbeeld), kan het dan gebeuren dat een bepaalde behuizing dit niet aankan? Dus dat je dan door de behuizing slechts 2 usb-ports kan gebruiken bijv.? Of heeft dit helemaal niks met de behuizing te maken? Dus als een mobo 8 usb-ports heeft dan kan je, ongeacht welke behuizing je hebt, ook gebruik maken van al deze usb-ports?
Hangt toch gewoon af van brackets, frontjes, front panel aansluitingen etc.etc. ?
ok, dus het kan wel zo zijn, dat je hoeveelheid usb-sloten niet aansluit op je behuizing?limoentje schreef op 29 mei 2004 @ 14:37:
Hoeveel heeft deze behuizing er?
AOpen QF50A (black) €40,00
Specificaties:
Type Midi-Tower
Kleur Zwart-Zilver
Drive Bays intern/extern 1 / 2 x3.5" 0 / 4 x5.25"
Expansions slots 7
Voeding 300 Watt
Voorzijde 2x USB, Audio I/O
Koeler Ondersteunt 2 Behuizingkoelers
Form Factor ATX/Micro-ATX Moederbord
Afmetingen (bxhxd) 194x426x440 mm
bij je moederbord krijg je dan ook een kabeltje met een USB-bracket die je in een
vrij PCI-uitbreidingsbracket kunt vastzetten.
Eeen Gemiddelde Midi-case heeft er 7 van deze dus plek genoeg dunkt me zo.
Verder zou een USB-hubje ook nog een mogelijkheid zijn en op die manier kun je theoretisch 127 USB-apparaten aan je systeempje hangen.
die Aopen kast heeft 2 USBports aan de voorzijde.
De connector van deze sluit je op je mobo aan op de plek waar je normaal
het usb-uitbreidingsbracket aansluit wat bij je moederbord zit. (9-pins header op je mobo)
[ Voor 26% gewijzigd door CaPtAiNCaRnAgE op 29-05-2004 14:45 ]
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
ok, dus bovernstaande behuizing zou geen problemen op mogen leveren, bij bijv. een NForce3 mobo (MSI) met 6/8 usb-ports?CaPtAiNCaRnAgE schreef op 29 mei 2004 @ 14:42:
volgens mij heeft die n-force 3 al 4 vaste USBports op het board zelf.
De overige sluit je aan op de 9-pins header op je moederbord, dus of door USB-bracket aan te luiten of de I/O-poorten aan de voorzijde van je kast.
Kortom............geen probleem
Ok dan, wat is dan eigenlijk de reden van de grote prijsverschillen tussen verschillende behuizingen met dezelfde voeding? (extreme kasten als de Antec Sonata of serverkasten daargelaten)CaPtAiNCaRnAgE schreef op 29 mei 2004 @ 14:50:
Deze kast kost 45 Euro, terwijl een andere kast met A-open 300 Watt voeding 90 Euro kost.
[ Voor 8% gewijzigd door UltraR-pc op 29-05-2004 14:52 ]
kasten verschillen in kwaliteit (gebruikte materiaal, lak,), afwerking (scherpe randjes) en ik hoop niet dat je met "dezelfde voeding" gewoon een 300-watt voeding bedoeld.
Een A-merk 250 W voeding kan beter zijn dan een noname 400 W voeding.
de ene 300 W voeding is de andere niet.........
In geval van deze 2 Aopen's zou ik als ik jou was de datasheets eens naast elkaar leggen om ze grondig te vergelijken.....verder kan een oudere kast (uit de lijn van vorig jaar of ouder nog) natuurlijk een stuk goedkoper zijn dan "de collectie" van dit jaar.....
(Ook worden niet alle cases even compleet geleverd. sommige met fans sommige zonder, etc......)
[ Voor 40% gewijzigd door CaPtAiNCaRnAgE op 29-05-2004 14:58 ]
Nee, nee, zelfde voeding is dus niet A-open 300Watt tegen een Sweex 300WattCaPtAiNCaRnAgE schreef op 29 mei 2004 @ 14:55:
