Wireless LAN - Appartementsgebouw
Gegroet aan iedereen,
:Z Eerst en vooral, ik heb hier een uurtje zitten zoeken naar informatie omtrend WLANs en heb enkele interessante dingen tegengekomen maar eigenlijk juist niet hetgeen ik nodig heb.
Zoals de titel al zegt zou ik graag een WLAN willen opstarten in een appartementsgebouw. Dat wil zeggen, tussen twee kamers die een 5 verdiepingen van elkaar af liggen en vogelvluchtafstand ongeveer 40m van elkaar liggen. Exact kan ik het niet zeggen. |:(
Het probleem is natuurlijk wel dat hier redelijk wat appartementen tussenzitten. Is het met al dat beton enzo nog mogelijk?
Tevens heb ik eraan gedacht om de antennes uit de ramen laten we zeggen, te hangen. Zal dit het bereik verbeteren?
Hartelijk dank aan allen die antwoorden 8)
  • pven
Misschien is het beter om een antenne aan het balkon te hangen? Dan zit je net niet met dat beton tussen de appartementen te kijken. (Uiteraard weet ik niet of je een balkon hebt.)
[ Voor 49% gewijzigd door pven op 29-05-2004 11:27 ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Proberen :)
Maar met standaard apparatuur van Sitecom / Sweex / ... geef ik je iig weinig kans, het bereik van die setjes is vaak om te huilen, zeker als er bijv. een keuken tussen zit :|
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
WLAN heeft normaal iets van 30 meter bereik maar dan moet er wel een line of sight zijn. Als je dus die externe antennes zo kan opstellen en twee AP's kan bridgen zou het moeten kunnen echter dan moet je wel zeker zijn dat je geen andere interferenties hebt en. Ook bij slecht weer kan dan de ontvangst wegvallen ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Exirion
  • Laatst online: 23:40
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op 29 mei 2004 @ 11:24:
Dat lijkt me wel ja. Door 5 vloeren heen zal je niet veel signaal geven denk ik ;) Hoe dichter je bij de rand van het balkon komt (of het raam als er geen balkon is), hoe meer er door de open lucht gecommuniceerd wordt, en zeker met WLAN kaartjes waar zo'n losse antenne aan een draadje bij zit heb je wat dat betreft wel mogelijkheden. Het is uitproberen of het kan lukken.
thx voor de replies!
zou het met een apparaat als Asus WL-500 (zie: Door zwahiel - Tuesday 30 September 2003 23:59 in thread: *Ervaringen wireless appartuur zendsterkte topic*) beter lukken?
  • Xandrios
  • Laatst online: 22:31
Het gaat zeker werken, als je ze buiten kunt monteren aan een zijmuur. Dat lijkt me sowieso de beste oplossing; want om door alle tussenliggende appartementen heen te stralen heb je _veel_ vermogen nodig.
Wat je dus kunt doen, is beide bridges buiten moneteren, zodat ze LOS hebben. Mocht je dat liever niet willen doen (Geen mogelijkheid om te beschermen voor regenschade oid), kun je ook alleen een antenne buiten hangen. Daarvoor heb je een bridge/ap nodig die een standaard antenne connector heeft, zodat je een goedkope & simpele antenne er aan kunt monteren. (Welke je dan buiten hangt, AP binnen).
Wat in ieder geval niet is aan te raden, is om te proberen door het raam te weken ofzo. Glas ketst namelijk de radiogolven nog sterker af als dat een betonnen muur dat doet :)
  • Valkyre
  • Laatst online: 20:52
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik snap dat je draadloos, maar zouje niet via een regenpijp of iets dergelijks, een kabel kunnen leggen?
is natuurlijk wel een stuk sneller dan via draadloos :D.
en anders zoals bovenstaand ook gezegd een buiten het gebouw.
iRacing Profiel
Gohan-san schreef op 29 mei 2004 @ 14:05:
LOLLOLLO
wel feitelijk nog geen slecht idee :) maar dan moet er wel redelijk wat activiteit bij komen te kijken om dat kabeltje heeeeelemaal van de ene kant van het gebouw naar de andere te trekken :D Ik spreek dus over 5 verdiepingen eh ;) das nie zomaar ne steen aan een kabelke hangen en van boven naar beneden smijten (is nog eens 30m ofzo van elkaar in lengte verwijderd.
Iemand ervaring met deze oplossing? Zou natuurlijk de beste zijn ;) hebek ook het meeste ervaring mee en is natuurlijk het veiligst tegen wackers, maar om aan iedereen die in da gebouw zit te vragen om het kabeltje dat buiten het raam hangt effe aan de muur te spijkeren en dan door te geven aan de buur is volgens mij een beetje teveel van het goede })
Ik dacht nog via het stroomnet een verbinding te leggen, (enkele aanpassingen verrichten aan de meterbakjes) maar de oplossingen daarvoor zijn iets te duur ;)
In ieder geval al hartelijk bedankt _/-\o_
  • SSH
SSH
Zitten heel toevallig alle meterkasten bij elkaar? Dan kan je nl gewoon een gaatje boren om zo te delen met de buren ;) (moet je wel utp kables door loze leidingen trekken)
Maar ik denk toch echt dat de meest simpele optie is om gewoon een AP buiten te hangen en goed te beveiligen met een extra gateway aka file server aka p2p client server :)
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik denk ook dat je moet kijken wat je belangrijk vind snelheid of gewoon kunnen internetten.
wil je veel grootte bestanden uitwisselen dan zou ik gewoon een kabeltje leggen.
regenpijp recht naar beneden. en dan even bij de naaste buren vragen of je even langes het balkom mag en dan zegmaar aan de buiten rand die kabel vast maken o.id.
wil je gewoon kunne internette dan os draadloos helemaal niet zon slect id.
gewoon 2 richt antennes naar elkaar laten wijzen en klaar :D
iRacing Profiel
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Waarom vraag je niet aan de rest van het gebouw of ze misschien mee willen doen?
Tevens de antennes op het balkon wel in dezelfde positie plaatsen dan is er niks aan de hand. Hierbij bedoel ik dat je de antennes in het horizontale vlak plaatst.
Alles is terug te redeneren naar 4
Laat vooral even weten hoe je uiteindelijk hebt opgelost en hoe het bevalt. Altijd interessant om te weten.
Ik zou denk ik gewoon 2 van deze dingen aan ieder van de balkons bevestigen:
http://www.routershop.nl/media/omni.jpg
Mooi onopvallend, 500 meter bereik moet zat zijn. Met een beetje mazzel kun je je ADSL verbinding zo aan de rest van de flat doorverkopen.
Een andere maar onpraktische optie zou zijn om een WIFI basestation aan de overkant van je flatgebouw op te stellen. Daarmee zouden alle appartementen in je gebouw met elkaar moeten kunnen communiceren.
SSH schreef op 29 mei 2004 @ 15:20:
Normaal gezien zitten ze wel bij elkaar. Maar bij elkaar wat betreft de ruimte, er zouden nog meer bakjes tussen zitten.
Gohan-san schreef op 29 mei 2004 @ 18:24:
Internet, snelheid is enkel van belang als het trager zou zijn dan de internet verbinding zelf. Grote bestanden zullen niet worden uitgewisseld in normale omstandigheden, voor uitzonderingen is snelheid waarschijnlijk niet van belang. ;)
Steef1983 schreef op 29 mei 2004 @ 18:32:
Dit is misschien nog niet zo'n slecht idee. Een meer professionelere internetkabel installeren, iets dat echt SNEL is ;) Met een stuk of tien mensen die willen meedoen kan de prijs dan ineens sterk dalen :) In dat geval zouden kabels natuurlijk wel hetgeen zijn dat we moeten gebruiken.
Verwijderd schreef op 29 mei 2004 @ 18:41:
Offcourse, ik ben van plan dit forum bij te houden :) Echt wel toffe mensen aanwezig! :+
  • -DarkShadow-
Wat je dus kunt doen is een AP of een bridge in een ABS behuizing monteren met een kabeltje naar buiten voor de RJ45 en voor de antenne. Antenne's zijn er ook al van 10 x 10 cm. Dit monteer je buiten op je balkon of desnoods vensterbank. Als het in dezelfde kleur is ziet niemand er iets van.
Een andere mogelijkheid is om op ebay versterkers op de kop te tikken. Linksys heeft ze vanaf €150 tweedehands. En van andere merken zijn ze niet te betalen. Je hebt er minimaal twee nodig. Maar die zijn illegaal en als je er een kip voor houdt wordt deze gebakken.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
-DarkShadow- schreef op 29 mei 2004 @ 20:04:
'k ben niet op zoek naar een braadpan :p
  • Beatman
  • Laatst online: 20:04
Het is meer van het type magnetron, met al die straling.
Ik denk dat het wel moet lukken. Ga ook spaeren voor een laptop met bijbehorend draadloos netwerk.
www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica
Beatman schreef op 29 mei 2004 @ 21:08:
>:) is nu ook weer teveel van't goede. Een pcke kan volstaan ;)
