Speedtouch 510 firmware 4.2.7
  • 1.566 views sinds 30-01-2008
  • epias
Op http://www.vrnet-inc.com/distribution_drivers.html staat een nieuwe firmware voor de speedtouch 510:
=>software
[software]=>version
Flash image : 4.2.7.0.0
Build name : LLT6AA4.270
In tegenstelling tot de Engelse firmware zitten in deze versie wel een aantal nieuwe dingen, zoals bv ipqos:
[ipqos]=>help
Following commands are available :
config        : Configure IP QoS for a given destination of an interface
list             : List IP QoS configuration
Following command groups are available :
queue
Ik heb 'm geinstalleerd en het lijkt allemaal goed te werken. Aangezien er geen CLI handleiding bij zit zou het best wel eens een beta versie kunnen zijn :o
  • pven
Werkt dit ook voor de 510i ?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • epias
Ik heb zelf 510v4 isdn versie.
  • pven
epias schreef op 29 mei 2004 @ 11:36:
Dat is dus een 510i! :Y)
Is er een verschil tussen de 510i en de 510v4? :?
[ Voor 15% gewijzigd door pven op 29-05-2004 11:42 ]
  • Westereen
  • Laatst online: 21-10 20:48
Hmm, ik draaie 4.3.0.0 op mijn 510v4 isdn. Dat is de laatste update die ook op de Kpn site staat, deze update heeft ook in de meuk-tracker gestaan.
Volgens mij kan je beter wachten tot-dat tomphson/alcatel een nieuwe firmware uitgeeft.
  • pven
Wat is het verschil:
Driver for Win (Magix Version) Release 4.2.7.0.0
Driver for Win Release 4.2.3.0.0
Dan bedoel ik niet het versie-nummer, maar de tekst 'Magix Version' ? Dit klinkt bijna als een gepatchde firmware-versie.
[ Voor 4% gewijzigd door pven op 29-05-2004 11:41 ]
  • Westereen
pven schreef op 29 mei 2004 @ 11:37:
Op die link die in de openings-post staat, zie ik dit:
Alcatel SpeedTouchTM 510 V4 Drivers
Dus dan denk ik toch dat hij ook voor de v4 versie is.
[ Voor 3% gewijzigd door Westereen op 29-05-2004 11:42 ]
  • epias
pven schreef op 29 mei 2004 @ 11:41:
SingTel Magix is een provider. Als deze versie speciaal voor die provider zou zijn gemaakt, dan waren de default templates ook wel aangepast, dat is bij de UK firmware namelijk wel het geval.
  • GlowMouse
Ik heb de update net gedraaid op een 510i, en ik kan nog steeds internetten.
Wel een klein bugje ontdekt in de webinterface:
Ik kan niet meer in Diagnostics, Configuration en System komen (tabbladen bij system information), en krijg dan de error: "HTTP/1.0 400 Bad Request : Invalid or incomplete content. Connection: close". Met firefox werkt het wel.
Na inloggen in telnet staat er (c) 1999-2003, dus nog geen 2004 :?
[ Voor 11% gewijzigd door GlowMouse op 29-05-2004 12:48 ]
  • epias
Dat van die webinterface heb ik ook een keer gehad, maar dat kwam bij de andere firmware ook voor.
Nog wat nieuwe features die ik heb ondenkt:
[system]=>help config
Sets or changes system config parameters
Syntax :
                [led = <{green|red|orange|flash|off}
[label]=>help config
Configures a label.
Syntax : config name = <{BestEffort|RealTime|WFQ1|WFQ2|WFQ3|WFQ4}>
           [classification = <{ignore|overwrite|increase}>]
           [defclass = <number{0-15}>] [ackclass = <number{0-15}>]
           [ttloverwrite = <{disabled|enabled}>] [ttl = <number{0-255}>]
           [tosmarking = <{disabled|enabled}>] [tos = <number{0-255}>]
           [trace = <{disabled|enabled}>]
Parameters :
     Name of label to config.
     Methods of classification.
     Default class of assigned connection.
     Class of ACK segments of TCP connection.
     Enable/disable ttl overwrite.
     The Time To Live in the IP packet (used for ttl-overwrite).
     Enable/disable tos marking.
     The Type of Service specification in the IP packet (used for tos-
     marking).
     Enable/disable tracing for this label.
Je kunt de middelste led van de modem een andere kleur geven, waar dat goed voor is mag Joost weten. Wat die labels precies betekenen is me nog niet helemaal duidelijk :?
[ Voor 13% gewijzigd door epias op 29-05-2004 13:35 ]
  • SSH
SSH
Weer een om te testen :)
Ik zit nu met de UK 4.2.5 firmware en net als bij de vorige lijkt UDP helemaal overleden op mijn modem. Ga ik deze maar eens proberen ;)
Heeft iemand al een snelheidsverbetering oid opgemerkt? Zo niet dan laat ik me modempie lekker doordraaien :)
Toch maar gedaan, me download is wel 1,5kB omhoog gegaan :p
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2004 20:29 ]
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Iemand uit belgië met turboline deze al geprobeerd ?
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 14-10 23:49
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Je hebt daar ook nog weer onderscheid tussen!
Je heb oude en nieuwe revisies!
Onderscheid haal je uit de modelnummers.
beginnend met 3EC en DSL.
Dan heb je analoog en isdn.
En dan heb je nog is 1 porters en 4 porters.
dus heb je op zijn minst 8 verschillende modellen.
Allemaal (bijna) in exact te zelfde behuizing! (dus geen speedtouch home of iets dergelijks)
Bovendien hebben de modellen beginnend met DSL zogenaamde REVISE 4.2
een verbeterde PCB. Kan je o.a. zien aan het voltage wat ie vraagt.
Die oude werken op 9 volt met klote PCB en die nieuwere op 15 volt.
Dit zijn o.a. modelnummers
3EC18604LC |
3EC18624LC ||_ Oude meuk met 9 volt PCB
3EC18603LC ||
3EC18623LC |
DSLGP604MP |
DSLGP624MP | Werken op 15 volt
DSLGP603MP |
DSLGP623MP |
Ik heb zelf de DSLKP623MPB2 kan je alleen vinden op de orginele doos.
Op de onderkant van de speedtouch zelf staat weer andere code die ook terug kan vinden op de doos maar das uit een bulk partij DSLBA623MP
Mijn speedtouch 510 is ook een 4 porter ISDN.
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Westereen schreef op 29 mei 2004 @ 11:39:
In principe heeft thomson (eigenlijk gecertificeerde belgische helpdesk voor thomson) ze ook vrij gegeven. Zie www.speedtouch.nl
http://www.speedtouch.nl/downloads/510_Upgrade_427.exe
Maar er zitten heel geen language files bij :?
Ook niet bij die CD rip en aangepaste zogenaamde Magix "image"
Als het een CD-rip was had Dr. Speedtouch en language files er wel op gestaan en misschien nog wel meer tools voor de speedtouch
Tis klote dak geen nieuwe CD heb bij mijn speedtouch en dan heb ik ut niet over die KPN cd. Maar over die bij de speedtouch zelf hoort. Die heeft KPN eruit gelaten omdat je die niet nodig hebt :? En sturen ze notabene de verkeerde KPN cd tot 2 x toe toe |:( n44bs Maar dat staat ook al in andere topics van mij.
[ Voor 14% gewijzigd door lSltAlKeR op 10-06-2004 03:04 ]
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
LOL dit is ook een lachertje! :o
Maken zogenaamde service "support medewerkers" ( domme }:O - en ) van VRnet een mooi zip filletje. Plakken ze er tools in die niet eens meer met firmware 4.2 werkt.
Gaat om SetupST.exe die werkt alleen nog voor firmware 4.0 met zogenaamde ini files. De 4.2 werkt met templates.
Precies wat KPN ook verkeerd doet om verkeerde cd te leveren. |:(
Pas geleden zag ik nog iemand hier over een uitleg geven op GoT.
Zie Verwijderd in "Speedtouch 510 + ASUS WL500g"
Kwestie van KPN verkeerde cd geleverd aan deze persoon IMO :X
[ Voor 6% gewijzigd door lSltAlKeR op 10-06-2004 03:16 ]
Speedtouch freak
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 19:51
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Bwoah.. ik dacht dat ik een beetje door had hoe het nu precies zat met die Speedtouch 510-serie, maar blijkbaar toch niet helemaal..
Die V4, waar staat die nu eigenlijk voor?? (Ik dacht nl. dat dat dus die versie was met 4 ethernetpoorten..)
Ik heb hier zelf een Speedtouch 510 liggen en daar staat op de onderzijde het volgende op: 3EC18604MC
Kan ik die firmware 4.2.7 nu wel of niet gebruiken daarvoor??
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
FlipFluitketel schreef op 10 juni 2004 @ 08:58:
Als ut goed is wel ja. Maar waarom upgraden if it isn't broken ;)
Toch maar een update voor tiscali gebruikers schijnt of zo iets.
Brakkeuh update voor brakke provider :D IMHO :Z
Ik zet um erook niet op. Denk niet dat deze firmware verhelpt dat mijn modem zich om de 7 dagen zelf reset omdat hij "vol loopt" Als je veel data trekt.
Dat blijven ze nu eenmaal doen.
Wat ook irritant is hier dat die Internet Gateway zoals WinXP hier die speedtouch herkent er dan weer wel staat en dan weer niet dan weer wel dan weer niet :?
Heeft ook te maken is mijn opgevallen hoe meer data ik trek. Dan verdwijnt het icoon uit me "systemtray" Kan die speedtouch gewoon niet aan ● :r
[EDIT] Aanvulling: En als hij ut in de systemtray toch weer staat door dan kan je niet eens de status bekijken :? Behalve als je dan weer de modem aan en uit zet.
Dus een cold reboot geeft. Dan functioneerd hij weer totdat je er weer 1000 pakkets ofzo overheen up en down heb laten vliegen :? [ /EDIT]
[ Voor 15% gewijzigd door lSltAlKeR op 10-06-2004 10:41 ]
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Dubbelpost 8)7 :X
[ Voor 152% gewijzigd door lSltAlKeR op 10-06-2004 10:43 ]
Speedtouch freak
  • Tomsworld
Tomsworld
Tomsworld schreef op 09 juni 2004 @ 23:34:
Werkt perfect dus ook op de lichtblauwe gemaakt voor belgacom :)
  • Oceria
  • Laatst online: 22:06
Oceria
I've been in between....
Ik wil ook de flash gaan uitvoeren, maar ik heb geen originele 4.2.3 versie en kan die ook niet vinden op alcatel.nl, kpn.nl of bruring. Heeft iemand nog die versie liggen, of weet iemand of -en zo ja hoe- je de firmware eerst kunt backuppen? Die mogelijkheid had je bij de speedtouch home versie wel, maar in de 510 heb ik dat nog niet gevonden.
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • epias
Staat op de KPN site: Speedtouch firmware 4.2.3
De firmware (v4.2.7.16.0) die je op www.speedtouch.nl kunt downloaden is nieuwer dan die van VRnet (v4.2.7.0.0). De eerste bevat echter wel een schoonheidsfoutje, zoals geen help voor de `atm commands':
:[atm]=>help
oam
Beetje snel in elkaar geflanst als je het mij vraagt.
  • Oceria
Oceria
Tnx epias. Ik heb nu iig een backup en wacht nog even met het flashen van mn modem. De QoS functie die beloofd is klinkt leuk, maar ik wil geen "in elkaar geflansde" firmware op mn modem. ;)
  • djmartijn
  • Laatst online: 15-10 20:37
Heeft iemand het volgende probleem al eens gezien:
Ale je meer dan 20 NAPT entries hebt kun je entries boven de 20 niet meer verwijderen. Als je nummer 21 selecteerd wordt nummer 1 geselecteerd. Als je dat niet doorhebt en op delete drukt ben je dus nummer 1 kwijt in plaats van nummer 20!
Dit was trouwens ook al zo met de vorige versies 4.2.5.0.0 en 4.2.3.0.0.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Flush gewoon de NAPT lijst via TELNET en begin opnieuw! En ik kan me niet herinneren dat ik er last van heb.... Misschien komt het door UPNP dat ie zelf NAT entries aanmaakt en jij toevallig ook diezelfde en dat dat gaat botsen.
Speedtouch freak
  • djmartijn
ik heb gedaan wat je zei, maar het is nog steeds hetzelfde. via telnet nat geflushed en daarna even fake adressen ingevoerd (zie hieronder)
selecteer je 21, 22, 23 of 24 dan wordt entry 1 geselecteerd (grijs).
het rare is ook dat de index die aan het begin staat boven de 20 ineens 101 wordt
nouja, het zal wel. als iemand zin heeft om het uit te zoeken hoor ik het wel, anders ga ik wel telnetten in het vervolg:
Indx Prot Inside-address:Port Outside-address:Port
0 6 10.0.0.1:22 81.204.66.141:22
1 6 10.0.0.1:1 81.204.66.141:1
2 6 10.0.0.1:4 81.204.66.141:4
3 6 10.0.0.1:6 81.204.66.141:6
4 6 10.0.0.1:9 81.204.66.141:9
5 6 10.0.0.1:2 81.204.66.141:2
6 6 10.0.0.1:8 81.204.66.141:8
7 6 10.0.0.1:3 81.204.66.141:3
8 6 10.0.0.1:19 81.204.66.141:19
9 6 10.0.0.1:7 81.204.66.141:7
10 6 10.0.0.1:5 81.204.66.141:5
11 6 10.0.0.1:14 81.204.66.141:14
12 6 10.0.0.1:12 81.204.66.141:12
13 6 10.0.0.1:16 81.204.66.141:16
14 6 10.0.0.1:15 81.204.66.141:15
15 6 10.0.0.1:17 81.204.66.141:17
16 6 10.0.0.1:21 81.204.66.141:21
17 6 10.0.0.1:18 81.204.66.141:18
18 6 10.0.0.1:13 81.204.66.141:13
19 6 10.0.0.1:11 81.204.66.141:11
20 6 10.0.0.1:23 81.204.66.141:23
101 6 10.0.0.1:24 81.204.66.141:24
140 6 10.0.0.1:10 81.204.66.141:10
148 6 10.0.0.1:20 81.204.66.141:20
149 6 10.0.0.1:1 0.0.0.0:1
150 6 10.0.0.1:2 0.0.0.0:2
151 6 10.0.0.1:3 0.0.0.0:3
152 6 10.0.0.1:4 0.0.0.0:4
153 6 10.0.0.1:5 0.0.0.0:5
154 6 10.0.0.1:6 0.0.0.0:6
155 6 10.0.0.1:7 0.0.0.0:7
156 6 10.0.0.1:8 0.0.0.0:8
157 6 10.0.0.1:9 0.0.0.0:9
158 6 10.0.0.1:10 0.0.0.0:10
159 6 10.0.0.1:11 0.0.0.0:11
160 6 10.0.0.1:12 0.0.0.0:12
161 6 10.0.0.1:13 0.0.0.0:13
162 6 10.0.0.1:14 0.0.0.0:14
163 6 10.0.0.1:15 0.0.0.0:15
164 6 10.0.0.1:16 0.0.0.0:16
165 6 10.0.0.1:17 0.0.0.0:17
166 6 10.0.0.1:18 0.0.0.0:18
167 6 10.0.0.1:19 0.0.0.0:19
168 6 10.0.0.1:20 0.0.0.0:20
169 6 10.0.0.1:21 0.0.0.0:21
170 6 10.0.0.1:22 0.0.0.0:22
171 6 10.0.0.1:23 0.0.0.0:23
172 6 10.0.0.1:24 0.0.0.0:24
[nat]=>
  • mughato
  • Laatst online: 18-10 13:06
dat zijn een boel poorten ?!? mach ik vragen waar je deze voor gebruikt?
bij mij ging de update bijna vlekeloos. Eerst geprobeerd via Wlan, maar dat mislukte. Daarna via een directe ethernet koppeling ging het prima.
