Intel S875WP1-E, SATA RAID, Debian/GNU
Heren en dames,
Ik heb een vraag over het S875WP1-E Intel Serverboard.
Er hangen nu 2 WDC SATA schijven van 120G aan in RAID-1 mode.
Als ik de bak aan zet krijg ik een Adaptec HostRAID SATA RAID bios te zien.
Nu is het volgens de search niet mogelijk om Serial ATA RAID te hebben met Linux (heb het wel in een andere bak met een promise sata150 controller, maar dat is meer hardwarematig waarbij je geen gebruik maakt van libata).
Nu is mijn vraag: waarom krijg ik een Adaptec RAIDbios terwijl linux gewoon de ata_piix driver aan de (bios?) controller hangt.
- Is dit nu echte raid of is dit een soort half softwareraid?
- Kan ik dit als een echte raid-set onder linux aanspreken zonder gebruik te maken van _software_ raid.
Ter info: linux maakt de individuele schijven gewoon /dev/sda en /dev/sdb. In de raidbios staat echt wel dat het raid-1 wordt... Moet ik dat uitzetten als ik ze individueel wil benaderen?
Kortom: wat heb ik hier nu aan en wat kan ik ermee...
Hierbij wat output van dmesg (kernel 2.6.5):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH5: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
PCI: Enabling device 0000:00:1f.1 (0005 -> 0007)
ICH5: chipset revision 2
ICH5: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: WDC WD800JB-00CRA1, ATA DISK drive
hdb: CD-ROM 52X/AKH, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[snip]
libata version 1.02 loaded.
ata_piix version 1.01
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xEC00 ctl 0xE802 bmdma 0xDC00 irq 18
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xE400 ctl 0xE002 bmdma 0xDC08 irq 18
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:346b 83:7f21 84:4003 85:3469 86:3c01 87:4003 88:203f
ata1: dev 0 ATA, max UDMA/100, 234441648 sectors (lba48)
ata1: dev 0 configured for UDMA/100
scsi0 : ata_piix
ata2: dev 0 cfg 49:2f00 82:346b 83:7f21 84:4003 85:3469 86:3c01 87:4003 88:203f
ata2: dev 0 ATA, max UDMA/100, 234441648 sectors (lba48)
ata2: dev 0 configured for UDMA/100
scsi1 : ata_piix
  Vendor: ATA       Model: WDC WD1200JD-00G  Rev: 1.02
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
SCSI device sda: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
SCSI device sda: drive cache: write through
 sda: unknown partition table
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sdb: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
SCSI device sdb: drive cache: write through
 sdb: unknown partition table
Attached scsi disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
Attached scsi generic sg1 at scsi1, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
En lspci:
00:00.0 Host bridge: Intel Corp.: Unknown device 2578 (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corp.: Unknown device 2579 (rev 02)
00:03.0 PCI bridge: Intel Corp.: Unknown device 257b (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corp.: Unknown device 24d2 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corp.: Unknown device 24d4 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corp.: Unknown device 24d7 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corp.: Unknown device 24de (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corp.: Unknown device 24dd (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82820 820 (Camino 2) Chipset PCI (rev c2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp.: Unknown device 24d0 (rev 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corp.: Unknown device 24db (rev 02)
00:1f.2 RAID bus controller: Intel Corp.: Unknown device 24df (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corp.: Unknown device 24d3 (rev 02)
02:01.0 Ethernet controller: Intel Corp.: Unknown device 1019
03:06.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Rage XL (rev 27)
03:08.0 Ethernet controller: Intel Corp.: Unknown device 1050 (rev 01)
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2004 12:33 . Reden: Wat sys informatie toegevoegd ]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Denk dat je ze "los" moet zetten en met software RAID in linux aan elkaar knopen (als dat mogelijk is, je zegt zelf van niet).
Als je echte hardware RAID1 zou hebben ze je hele PC maar 1 disk zien namelijk. AFAIK.
* note: ben geen linux expert, dus weet ook niet precies hoe die hardware scans zich gedragen
You can't have everything. Where would you put it?
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Ik heb ff gezocht. Dit zijn de specs van je bordje:
http://www.intel.com/design/servers/s875wp1-e/#productspec
Het lijkt erop dat er gewoon een promise chip op zit met BIOS raid. Het BIOS is dan dus die Adaptec Hostraid. Het is dus geen echte hardware raid zou ik zeggen. Toch zou je kans kunnen hebben dit aan de praat te krijgen in Linux 2.6
Bekijk deze topics:
http://forums.gentoo.org/...ighlight=adaptec+raid+2+6
http://forums.gentoo.org/...ighlight=adaptec+hostraid
En hier een succes verhaal:
http://forums.gentoo.org/...01&highlight=adaptec+raid
Dat Hostraid bios zal misschien ook wel gebruikt worden met hardware raid. Ik heb geen idee of het bij jou werkend te krijgen is. De ervaringen van Edweirdo in de laatste URL zou je hoop moeten geven lijkt me.
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
