[ADO + ASP] Global.asa en Databaseconnectie
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • jvaneijk
  • Laatst online: 24-09 10:36
Ik ben een super ASP noob die met een probleempje zit.
Ik heb in mijn global.asa deze code staan
<script language="VBScript" runat="server">
' Databases Connections ' ====================================================================
Application("Con") = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/guestbook/files/guestbook.mdb")
Application("ConShd") = Application("Con")
</script>
en in mijn pagina roep ik dan dit aan.
<%@ language="VBScript"%>
<% Option Explicit %>
    dim conn
    set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    conn.Open Application("Con")
Blablabla
Maar nu krijg ik de volgende foutmelding
Error Type:
Provider (0x80040E4D)
Authentication failed.
/guestbook/content/process.asp, line 8
en ik weet niet wat het is.
ik heb ook al geprobeerd om een password op de DB te zetten en en mijn connectionstring die dan op te geven door middel van Password="bla" en user ID ofzo gewoon Admin maar niest wil helpen is er iemand die mij kan helpen met dit vage probleem naar mijn inzien doe ik alles goed en mijn Global.asa staat in de root van mijn webserver BTW
[ Voor 10% gewijzigd door jvaneijk op 28-05-2004 11:58 ]
iRacing Profiel
  • Flax
  • Laatst online: 29-09 19:57
jvaneijk schreef op 28 mei 2004 @ 11:57:
Error Type:
probeer de user die IIS draaid ook een -alle- rechten te geven op de database(de mdb), ik meende dat dit nodig was ?directory ook?(kijk op msdn, daar kwam ik het tegen)
  • jvaneijk
Hoe moet ik dat dan doen want ik kan niets vinden op KB
iRacing Profiel
  • sig69
  • Laatst online: 24-10 19:36
Rechtsklikken op de map waar de db in staat en dan "delen en beveiliging" (als je XP of 2000 gebruikt). Dan tab beveiliging en kijken of de IUSR_<COMPUTERNAAM> er bij staat. Zo niet, toevoegen, en lees en schrijfrechten geven.
Roomba E5 te koop
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
http://gathering.tweakers...ist_messages/740999#faq10
Een en ander staat hier ook over uitgelegd in de P&W FAQ. Sowieso ben je een beetje vreemd aan het doen met je script, maar da's een ander verhaal. Het kan geen kwaad om ook nog eens een tutorial over connectie maken met databases door te nemen. www.asp101.com heeft een onderdeel met een aantal voorbeelden.
Anyway; kijk voor je antwoord eens in de ASP-FAQ . Deze gaat in ieder geval dicht.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
