[Probleem] Data-recovery v.e. HD met bad-sectors
  • eduardtee
  • Laatst online: 26-01 12:18
Ik zit met het volgende probleem:
Na installatie van een nieuwe Maxtor HD (naast mijn twee andere Maxtors) ben ik iets te enthusiast met Partition Magic a.d. slag gegaan, waardoor al mijn partities op de twee oudere Maxtors leeg waren gemaakt. Dankjewel Partition Magic en stomme ik...
Maar geen ramp, want er bestaan tools als GetDataBack, waarmee ik die data kan recoveren.
Gedurende het recovery-proces merkte ik dat BEIDE HD's rare geluiden begonnen te maken en soms niet werden herkend in de BIOS.
Nu is het zelfs zo dat gedurende het scannen van de hd's, op zoek naar te recoveren partities, Windows XP er helemaal uitklapt en dat m'n PC reboot.
Het testen van de HD's met het Powermax(?) tooltje van Maxtor leert mij dat er fouten in de HD's zitten (bad sectors, waarbij de test een Diagnostic Code aan me levert). Er zit nog garantie op, dus ik kan ze gewoon via de RMA procedure opsturen, in ruil voor eentje die wel naar behoren werkt.
MAAR: er zit nog data op die schijven die ik eigenlijk wil recoveren. Maar omdat m'n HD's kapot zijn (om het zo maar te noemen), kan ik niet door het recover-proces heen komen.
Hoe kan ik toch mijn data terugkrijgen?????????
Kan ik bijv. een soort van hele dump van de oudere HD's maken op m'n nieuwe HD en dat ik dan probeer te recoveren vanaf m'n nieuwe HD?
Zijn er betere tools hiervoor die ervoor zorgen dat Windows er niet uitklapt, zodra die bij een scan v.e. HD op een bad sector stuit?
  • eduardtee
Wat ik ondertussen alweer heb geprobeerd:
- de checkdisk optie van Windows. Echter, als ik deze uitvoer blijft Windows hangen, of geeft de tool aan dat ie de test niet kan afmaken, of reboot ie spontaan, zonder BSOD.
Wat ik misschien nog wil proberen, is met GetDataBack (weer) aan de slag gaan. Ik heb hier al een deel mee kunnen recoveren, maar tegenwoordig kom ik niet eens meer voorbij de scan waarbij die de partities v.e. schijf probeert te herkennen.
Je kan echter ook opgeven dat je bepaalde sectors wilt uitsluiten v.d. scan. Maar dan moet ik er wel eerst achter komen WELKE sectors dan precies bad zijn. Enig idee hoe ik dat zou kunnen doen? Of misschien andere ideeen over hoe ik dit zou kunnen aanpakken?
ik heb zo'n zelfde soort probleem.
Bij het starten van de pc herkent het bios de schijf ook niet.
soms wel, en als ik dan in windows in de verkenner naar de schijf ga.
Zegt windows dat de schijf nog niet geformatteerd is !!
Terwijl er dus wel data op staat, zo'n 2,5 gig op de 1e partitie.
Deze kan ik wel zichtbaar maken met het volgende:
Als de pc de schijf herkent in het bios, dan met een windows 98 opstartdiskette
de pc opstarten. dan op de dos prompt naar de hd gaan. en voila: daar staat mijn data! En die kan ik dus vervolgens kopieeren naar een andere schijf!
Maar nu is het probleem bij mij nog 1 graadje erger geworden... de schijf (maxtor) is gaan tikken, de harde schijven zijn uit balans waardoor de hd zich niet goed kan initialiseren... gaat lekker dus.. dus nu moet ik de hd met de hand in balans brengen net zo lang tot het tikken ophoudt, dan de pc rebooten en het bios de schijf laten herkennen en met de flop opstarten en hopen dat de hd in die tussentijd niet gaat tikken....
als er iemand nog een tip heeft.......
  • eduardtee
Dat balanceren klinkt voor mij iig als een goede tip. Ik wist niet dat het tikken v.d. HD te maken had met de balans ervan.
Maar dat kan ik nog altijd uitproberen. Als ie zo erg tikt, denk ik dat ie kapot is.
Heb je al het tooltje van Maxtor gedownload en gerund? Dan kan je iig checken of je 'm nog via een RMA kan terugsturen...
