[kernel] vraagjes, highmem, smp+sb live
  • killercow
  • Laatst online: 07-08 19:18
Even wat kernel vraagjes,
Ik heb thuis als workstation de volgende setup, een single amd op een dual bord,
1.5gb ecc reg geheugen en een SB live 1024.
Nu werkt alles vrij goed, behalve dat ik een Highmem enabled kernel moet gebruiken om al m'n geheugen te gebruiken.
Ik had al een nieuwe kernel gebakken, maar ik vergeet steeds een of andere module mee te compilen (in de kernel) waardoor de kernel de root partitie niet kan mouten.
Nu heb ik dus een gentoo-genkernel gebruikt, maar deze support geen highmem, of kan ik dit als kernel optie meegeven? (of is de mem= optie een waardig alternatief? en tot welk getal staat mijn 1.5gb?)
Daarnaast wil ik uiteraard asap upgraden naar een dual amd (waarschijnlijk 2 mobiles oid) en ga ik dus een smp kernel draaien, maar nu la ik op verschillende ALSA forums dat er geen driver is voor de SB live schipset icm een smp kernel. Klopt dat?
Ik wil natuurlijk wel geluid blijven houden als ik een smp systeem draai.
openkat.nl al gezien?
Als je een module bent vergeten zit die onder filesystems.
Even aannemen dat je ext3 draait moet die absoluut niet als module geladen worden, want dan heeft je kernel een module nodig om een schijf an te spreken waar de module staat. (Kip en het ei probleem)
Het KAN wel vie een initrd image dan maak je een ramdisk aan waar de module eerts op gezet wordt, die daarna gebruikt wordt om je schijf aan te spreken, maar dit is veel makkelijker.
Als je iets anders dan ext3 gebruikt voor je / filesystem moet je die natuurlijk vast in de kernel bakken.
Als je ext3 gebruikt is ook ext2 support handig zodat je als je een probleem hebt met je journal je de schijf als ext2 kan mounten voor het betere fix werk.
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 07:29
Zym0tiC
^_^
Wat je ook kunt doen is na een default installatie de gebruikte .config file kopieren naar je /usr/src/linux dir en die als uitganspunt gebruiken.
Vaak staat dit bestand in je /boot directory
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
  • killercow
Ik had alle modules in de kernel gecompiled, dus dat kan het niet zijn, ik denk dat het mischien in de support voor de chipset zit oid, maarja waarom kan hij dan wel de boot partitie vinden (of zit dat in grub?)
