[WINXP] Geen Buffer, dvd speler, nec nd2500
Goedemorgen,
Ik heb hier een heel raar probleem, ik zal het ff uitleggen,
specs, LG DVD 48x/16x, NEC ND2500, Epox 4PDAI, Intel P IV 2.6Ghz, 2Gb, 2x S-ata 80Gb 120Gb.
software, nero, dvd decryptor
Bij alletwee de programma's is er geen buffer. :(
XP Home is helemaal bij de tijd, alle updates geïnstalleerd, geen spyware, geen virus.
Alle Hardware is getest en correct bevonden, ook geheugen.
Ver is er eigenlijk niks op de pc aan te merken behalve dat hij via Nero geen 1 op 1 dvdkopie maakt.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-09 20:19
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
hoe is je indeling van de brander en DVD speler? (primary, secondary & master, slave..)
Allebei op aparte kabel, of zelfde IDE kabel?
Hann1BaL schreef op 28 mei 2004 @ 09:38:
NEC > Master
DVD > Slave
Alletwee op secundairy
NEC op pri en dvd op sec helpt ook niks. Alletwee op pri helpt niks,
1 op 1 onthefly is ook bijna niet haalbaar...
Zijn iig je laatste chipset/IDE drivers geinstalleerd en is UDMA enabled?
Gaat het wel goed als je eerst ript naar de harddisk en dan brand?
Verwijderd schreef op 28 mei 2004 @ 09:49:
Laatste Chipset drivers zijn geïnstalleerd, UDMA check ik dadelijk ff.
Rippen m.b.v. dvddecrypter werkt wel, maar heeeel traag. en als je gelukt hebt staat hier 1% buffer, terwijl dit op een andere pc 99% of 98% is.
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 16:17
Sjaak_Afhaak
Bleh!
bedoel je nou dat je geen on-the-fly kopieen kunt maken? (dus zonder tussenkomst van de hardeschijf). Dit kan 2 oorzaken hebben, denk ik.
1) je LG dvd speler is niet in staat om de bron-dvd op 8 speed te lezen...
2) Je DMA staat nog uit (veel waarschijnlijker) dat verklaart meteen de bufferproblemen.
Hier staat tekst
Sjaak_Afhaak schreef op 28 mei 2004 @ 09:53:
DMA staat aan, net gecontroleerd.
Als ik in Nero eerst simulatie doe dan geeft hij op 100 % aan dat dit niet gelukt is... geen buffer hierbij.
In DVD decrypter, een heel anders soort programma moet de buffer helemaal vol lopen. Dit gebeurt ook niet.
Vervangen DVD speler helpt ook niet.
Dit heeft dus niet alleen te maken met on-the-fly kopieren
Opgelost, misschien een probleem om te onthouden.
de gebrande dvd's waren -R, lg dvd ondersteund dit m.b.t. Nero niet. Als je in nero naar disk info vraagt zegt hij dat er niks in zit. terwijl windows dit wel herkent.
Dus kun je ze hier niet mee kopieren.
