[winxp] Bootprobleem loop/sasser ?
  • 46 views sinds 30-01-2008
Hi,
Mijn pc blijft zichzelf herstarten tijdens het rebooten. (ik krijg geen blauw scherm ofzo) Ook als ik hem met safe mode wil opstarten reboot hij gewoon.
Hij komt niet verder dan het bericht 'verifying dmi pool data....'
Als ik mijn pri. master disk als slave instel (in een andere pc), kan hij wel gewoon opstarten. Maar als master dus niet.
Ik heb mijn pc al met een opstart diskette opgestart en dan fdisk/mbr gedaan om de bootfiles terug te zetten, maar helaas helpt dit niet.
Ook heb ik mijn hd in een andere pc gezet en hem op virussen gescanned, ook zonder succes.
  • MaximusTG
(overleden)
boot eens naar de recovery console van de XP cd, en geef het commando "fixmbr"
Fixmbr
Repairs the master boot record of the boot disk. The fixmbr command is only available when you are using the Recovery Console
fixmbr [device_name]
Parameter
device_name
The device (drive) on which you want to write a new master boot record. The name can be obtained from the output of the map command. An example of a device name is:
\Device\HardDisk0.
Example
The following example writes a new master boot record to the device specified:
fixmbr \Device\HardDisk0
Note
If you do not specify a device_name, a new master boot record will be written to the boot device, which is the drive on which your primary system is loaded.
If an invalid or nonstandard partition table signature is detected, you will be prompted whether you want to continue. If you are not having problems accessing your drives, you should not continue. Writing a new master boot record to your system partition could damage your partition tables and cause your partitions to become inaccessible.
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
Ik heb dit gedaan, maar helaas is het hierdoor niet opgelost..
ik heb de disk ook laten controleren door Norton System works 2002 ..en door die system check tijdens de startup..
still nothin' :-/
[ Voor 181% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2004 21:33 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dubbel/Crossposten is niet netjes :/
Ga gewoon verder met je oude topic: [rml][ winxp] Reboot Loop - maar dan vaag ;)[/rml]
