[Linux]Internetverbinding delen over LAN mislukt
  • Beerkeeper
Probleem:
Serverinstellingen (Linux Mandrake 10) (Kernel: 2.6.3-4MDK)
IP: 192.168.0.1
Uitdeeldingetjes
DNS: 192.168.0.1
DHCP: 192.168.0.1
Gateway: 192.168.0.1
Client (windows 2000 PRO UK sp4:
IP: 192.168.0.253 (obtained by DHCP)
DHCP: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Dit wilt niet werken om de een of andere reden
de volgende DNSSEN werken ook niet:
DNS van Planet
DNS 127.0.0.1 (lijkt me logisch :P )
DNS zoals deze
wat zit er fout in mijn configuratie?
*Wat ik nog moet doen*
*DNS veranderen (weet nog niet naar waar)*
*een Internet IP proberen te pingen*
[ Voor 219% gewijzigd door Beerkeeper op 27-05-2004 22:07 ]
XBO Gamertag: BeerkeeperNL
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
heb je wel NAT routing er op geinstalleerd? (kheb geen verstand van Linux hoor)
  • vso
vso
tja...
Burnfout schreef op 27 mei 2004 @ 21:19:
Probleem:
waardeloze info
wat deel je uit met je DHCP server ??
je moet wel de DNS servers van planet uitdelen of Bind/Named installeren
daarnaast moet op de linux server de default route naar je internet verbinding staan
dus
route add default gw -iface eth0
waarbij eth0 je internet verbinding is naar je provider
vervolgens doe je een tracert van je win2k client naar je dns server (op IP) en kijk je of je die kan bereiken
om DNS te laten proxyen moet je wel een deamon hebben onder linux die dat "cached" anders kan je beter dat door je client met je Planet DNS-servers contact laten leggen
*als je meer vragen heb geef dan de volgende info*
met "ifconfig -l" kan je all je interfaces listen. die mag je hier neerzetten wet welke interface doet wat ?
je config file van dhcp server
[ Voor 13% gewijzigd door vso op 28-05-2004 10:48 . Reden: als hij het niet weet wat moet hij dan doen ]
Tja vanalles
  • Arnout
  • Laatst online: 05-09 12:34
Heb je iptables wel draaien?
  • ST10©DE
  • Laatst online: 06-09 19:01
ST10©DE
Dus.............
Volgens mij moet bij gateway van je interne nic het ip adres van je externe nic staan.
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
geef idd als DNS je planet op en controleer of ipforwarding aanstaat en je nat in je kernel hebt icm met iptables.
De gateway van je server is het ip dat je van planet als gateway hebt gekregen. en niet van je tweede nic.
Aangezien je planet DNS lees ik net ook niet werkt heb je denkik je gateway ip op je server fout staan. Werkt inet vanaf je server wel?
[ Voor 57% gewijzigd door nzyme op 28-05-2004 10:57 ]
| Hardcore - Terror |
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
wat werkt er niet dan :?
  • Korakal
  • Laatst online: 11:16
Korakal
Up up up!
Burnfout, we hebben niet allemaal een cursus steno gedaan:
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #topicstart
Leg je probleem goed uit. Hetgeen jij zegt is namelijk het enige dat anderen van jouw probleem weten. Hoe meer (relevante) informatie je geeft, hoe beter je geholpen kunt worden
Let daar ajb op, we zijn hier niet om te raden wat jij ons wilt vragen...
  • Beerkeeper
Ik heb zelf een USB Modem zoals ik al zei
Ik kan zelf wel op internet op mijn linux pc, maar beneden op de w2k pro sp4 pc lukt het niet om op internet te komen
Mijn linuxpc deelt IP's uit (DHCP Server) en stelt alles via DHCP in op de clients, dit wordt goed ontvangen en ingesteld. Maar op internet komen lukt niet.
Ik zal even mijn dhcpd.conf laten zien:
ddns-update-style none;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    # default gateway
    option routers 192.168.0.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name "Planet";
    option domain-name-servers 195.121.1.34;
    range dynamic-bootp 192.168.0.16 192.168.0.253;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
Mijn ppp0 is mijn internetverbinding
Mijn Eth0 is mijn Netwerkverbinding
Mijn Eth1 is mijn agp controller bridge ( :? )
Als jullie meer info nodig hebben, moet je het even zeggen
  • Arnout
Je rept nog steeds met geen woord over NAT of iptables, ik krijg het idee dat je denkt dat DHCP adressen uitdelen voldoende moet zijn.
  • Beerkeeper
MetHod schreef op 28 mei 2004 @ 14:32:
Tja, ik ben windows gewend, maar hoe zit het dan met NAT? en ik heb geen IPTables...
En opeens kan mijn pc de client niet meer zien, en de client mijn server niet, en toch ontvangt hij een IP... gefikxt
  • vso
vso
tja...
* vso sorry vorige reactie wegemod
[ Voor 255% gewijzigd door vso op 28-05-2004 15:14 ]
Tja vanalles
  • Arnout
Burnfout schreef op 28 mei 2004 @ 14:42:
Dan mis je wel een heel essentieel onderdeel. NAT zul je onder Windows ook moeten configureren dus waarom doe je dat onder Linux dan niet?
Ik raad je aan een handleiding op te zoeken op google en daarmee te beginnen.
  • SSH
SSH
GEEN HOOFDLETTERS SVP!!
Maar gelijk heb je wel een beetje, want in mandrake zit een wizard/optie internet delen die nog makkelijker is als bij XP//
[ Voor 3% gewijzigd door SSH op 28-05-2004 15:06 . Reden: optie ]
  • Beerkeeper
SSH schreef op 28 mei 2004 @ 15:04:
Ja klopt, en die optie (onder config scherm zeg maar, dan internet & netwerk, internet delen) heb ik ook gebruikt, internetverbinding aangewezen, LAN verbinding aangewezen, maar hij doet het niet vreemd genoeg.
Ik ga de wizard nog een keer doorlopen, maar even alle instellingen verwaarlozen en herconfigureren
  • vso
vso
tja...
misschien het handig om DHCP op ETH0 te binden
voor nat(eerder masquerade) zie http://en.tldp.org/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO/
option domain-name-servers 195.121.1.34, xxx.xxx.xxx.xxx ; 2 dns servers of meer ?
stappenplan 2
1) ping vanaf je win2k bak je linux bak (dat gaat wel denk)
2) ping vanaf win2k je planet dns server op IP (gaat niet, denk ik)
3) lukt stap 2 op IP wel dan is het nog DNS wat je moet fixen
4) lukt stap 3 dus niet dan moet je ff een traceroute doen.
ik denk dat je tussen
win2k ---> eth0 ----NAT ---> PPP0 ---- internet
en ik denk dat het tussen eth0 en NAT niet goed gaat
want omdat je wel vanaf je linux bak kan internetten betekend dat nat niet aanstaat of weet dat PPP0 je NAT externe interface is ..
Tja vanalles
  • SSH
SSH
Burnfout schreef op 28 mei 2004 @ 15:11:
Kijk eens in de log, waarschijnlijk blockt je firewall iets?
