vraag casefans, klopt dit
  • 45 views sinds 30-01-2008
ik wil twee casefans kopen voor in mijn Aopen midi-tower (2 jaar terug heel populair). Nu heb ik onderzoek gedaan en ik denk te weten wat ik nu moet hebben. Omdat ik het nog niet zeker weet zou ik graag nog advies krijgen van iemand die het wat beter weet.
Mijn kast is dus een aopen hq48 of een hq45. Onderin voorin kan een 80mm fan, voor zover ik kan zien kan ik er ook een zetten (ook 80mm) vlak onder mijn voeding aan de achterkant (eerste probleem waar ik mee zat: volgens review en specs op internet kan er maar één casefan in mijn kast, namelijk voorin, maar ik heb toch echt genoeg gaten voor twee lijkt me).
Nu wil ik twee papst 8412NGLE 80mm fans kopen, één met 3pin connector en één met 4pin connector. Klopt het dat de 3pin connector voor op mijn moederbord is (msi k7n420 pro, heeft nog een vrije sys-fan connector) en de 4pin connector direct op de voeding kan?
Het idee is om beneden naar binnen te laten blazen en boven naar buiten. Mijn vraag is nu voornamelijk of wat ik van plan ben kan en ook een goed idee is. Ik begrijp dat ik nu simpele vragen stel, maar ik heb hier totaal geen ervaring mee en ik wil niet iets kopen waar ik vervolgens niets aan heb.
Behalve dat ik wil weten of dit uberhaupt zo kan zijn andere suggesties natuurlijk ook welkom.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ja, dat kan wat jij wilt. sTaat ook in de DOC FAQ als het goed is :)
http://gathering.tweakers..._message/17829096#airflow
[ Voor 34% gewijzigd door TERW_DAN op 27-05-2004 17:05 ]
Ja dit is wel oke ja, je moet zorgen voor een goed airflow en dat bereik je door beneden onderin een fan moet prutsen om de lucht naar binnen te blazen en dan achterin je case (het liefst hoger dan de fan voorin) eentje die de boel uitblaast... verder zijn de connectoren prima...
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:30
Felyrion
goodgoan!
wat je zegt over die pin's klopt wel lijkt me. 4 pin's fan's ken ik eigenlijk niet, maar het zal inderdaad wel zo zijn dat er een 4-pins molex aan zit. (die idd op de voeding kan) de 3-pins connector kan op het moederbord, deze ondersteund (als hij daadwerkelijk 3 draden heeft) rpm-meting.
de opstelling is in ieder geval juist, warme lucht stijgt, dus bovenaan de uittake, en onderaan de intake fans
het type kast is mij onbekend, maar als er een gat zit (met 4 kleine gaatjes voor schroeven) lijkt me dit gewoon te kunnen. Meet anders even of de plek voor bevestiging 8cm is, dan weet je zeker dat het past.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
ik weet genoeg en kan met een gerust hart gaan bestellen :) bedankt!
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
Wat falcon zegt is idd waar, maar die 4-pins stekkers zijn doodgewone molexconntectors die op je voeding gaan.
dat type kast ken ik niet, maar als jij zelf ziet dat er ruimte is voor 1 outtake fan achteraan onder de voeding, en ruimte voor 1 intake fan voorin onder de drivebays, dan zal dat wel zo zijn he? ;)
verder is je plan goed, dat is zon beetje de standaard fan configuratie: voorkant onderin koele lucht inzuigen (intake fan) en bovenin achteraan warme lucht uitblazen (outtake fan). outtake moet sowieso boven intake zitten omdat warme lucht stijgt (anders dan blijft de warme lucht bovenin hangen en zuigt de outtake fan de koele lucht meteen weg)
ook de stekkertjes kloppen. ik zou trouwens de outtake fan (bovenaann achterin) op het moederbord aansluiten aangezien deze het belangrijkst is
succes =)
  • m-m
m-m
Basic, zie de FAQ :)
