[PHP] Functie eindresultaat als variable gebruiken
  • Nooto
  • Laatst online: 22-10 19:48
Hoi ik heb een probleem met een van mijn php pagina's. Ik wilde namelijk het eindresultaat van de onderstaande functie gebruiken als een variabele die ik dan in een html template kan gebruiken.
print.php
function Timelapsed(){
global $days, $hours, $minutes;
if ($days < 1) {
echo "";
} elseif ($days == 1) {
echo "$days dag";
} else {
echo "$days dagen";
if ($hours < 1) {
echo "";
} else {
echo "$hours uur ";
if ($minutes == 1) {
echo "$minutes minuut";
} else {
echo "$minutes minuten";
Het eind resultaat kan ik bekijken door hetvolgende te doen:
echo (Timelapsed());
Dit werkt gewoon goed.
Ik krijg nu bijvoorbeeld de waarde
5 uur 43 minuten
helemaal bovenaan mijn scherm, met dan daaronder pas de html template met de rest van m'n pagina waar overigens. Alleen ik wil 'm dus niet bovenaan de pagina hebben maar ergens in een tabel in mijn template. Hoe krijg ik dus die waarde van 5 uur 43 minuten in een variabele, waarna ik 'm in mijn html template kan proppen. Of kan dat niet met functies.
Wat ik wel heb geprobeerd is bijvoorbeeld
$test = "Timelapsed()";
Maar dan zie ik gewoon in m'n browser staan Timelapsed() op de juiste plaats op de html pagina.
  • ripexx
  • Laatst online: 22-10 14:55
ripexx
bibs
Je wilt toch gewoon het resultaat van Timelapsed() toewijzen aan $test of niet? Daan gewoon de quotes weg halen. :) Want nu wordt Timelapsed() gezien als een string en niet as een functie aanroep. :)
buit is binnen sukkel
Binnen je functie Timelapsed():
vervang alle echo's door return's (zie RedRose)
Verder is het dan:
$test = Timelapsed();
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Komop. Wil je het resultaat van Timelapsed() hebben, of de string met daarin Timelapsed? Haal dus die "'s er eens om weg.
Je mist trouwens een e.
Verder zul je binnen je functie het resultaat moeten opbouwen en dit vervolgens terug moeten geven.
[ Voor 27% gewijzigd door Janoz op 27-05-2004 16:33 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Kort samengevat: in plaats van echo in de functie een string opbouwen met de waarden die je nu echo-t, en onderaan je functie een return $string; toevoegen. Dan kun je gewoon $var = functienaam(); gebruiken als je dat wil.
Enorme spuit 11
[ Voor 7% gewijzigd door NMe op 27-05-2004 16:31 ]
  • WhiskyPhreak
  • Laatst online: 14:02
$time = $days." " .$hours." ". $minutes ;
return $time;
dan kun je dus later bijv:
$tijd = Timelapsed();
doen
Zo zou het afaik moeten werken
Nooto schreef op 27 mei 2004 @ 16:26:
5 uur 43 minuten
ghihihi, Timelapsed(); zal het zelfde resultaat geven maar dat terzijde.
probeer dit:
PHP:
$output="";
if ($days == 1) {
$output= "$days dag";
} else {
$output="$days dagen";
if ($hours >= 1) {
$output.= "$hours uur ";
$output.="$minutes minuut";
} else {
$output.="$minutes minuten";
return $output
  • nnomiS
  • Laatst online: 17-09 01:29
In plaats van dat je de tijd echo'ed maak je 1 string en daar voeg je eerst het aantal dagen aan toe dan aantal uren en dan minuten en vervolgens return je die zin. Waar je dan in je html de tijd wil laten zien doe je
PHP:
<?=Timelapsed()?>
en dan zou het goed moeten gaan :)
wheops ik ben ondertussen spuit 12 ofzo
[ Voor 10% gewijzigd door nnomiS op 27-05-2004 16:33 ]
Verwijderd schreef op 27 mei 2004 @ 16:32:
probeer dit:
PHP:
$output="";
if ($days == 1) {
} elseif ($days > 1) {
if ($hours >= 1) {
} else {
return $output
  • Nooto
Whow wat een replies, thx iedereen.
Die wat blaat_schaap had gegeven deed het perfect :)
thanx _/-\o_
Kan ik me niet voorstellen, want er mist een ";" achter "return $output" :P
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Nooto schreef op 27 mei 2004 @ 16:39:
thanx _/-\o_
Zomaar klakkeloos overnemen helpt je niet he? Begrijp je wat er gebeurt? Neem ook eens goed die link van RedRose door, en doe nog wat meer tutorials ofzo, want je mist toch een stuk basiskennis.
  • Pathogen
  • Laatst online: 14-10 14:56
Pathogen
Shoop Da Whoop
Verwijderd schreef op 27 mei 2004 @ 16:43:
het leuke is: bij return wil dat nog wel eens lukken ook! niet dat het goed is natuurlijk, maar return sluit automatischje functie af dus is een ; niet per se nodig om het werkende te krijgen
Thrackan schreef op 28 mei 2004 @ 11:49:
Nou, ik heb het zelf ff getest, en mijn php 4.3.4 doet het echt niet zonder die ; hoor :)
Verwijderd schreef op 28 mei 2004 @ 15:29:
[blaat mode]
het was eigenlijk als test bedoelt of hij ook wist wat ie deed :9
[/blaat]
maar inderdaad zoals andere al zeiden.. je moet het niet zomaar over nemen want dit is echt iets wat je zelf zou moeten kennen als je ook maar iets in php gaat doen.
