[VB.NET] bestaat het bestandje niet? sluiten!
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
hoi,
ik ben voor het eerst met VB.NET bezig en woei ! ik heb een probleempje..
29
30
31
32
33
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        If File.Exists("g:\logon\alert_window.txt") Then
            objStreamReader = New StreamReader("g:\logon\alert_window.txt")
            'Read the first line of text.
            strLine = objStreamReader.ReadLine
            'Continue to read until you reach the end of the file.
            Do While Not strLine Is Nothing
                'Write the line to the Console window.
                strshow = strshow & strLine & Environment.NewLine
                'Read the next line.
            Loop
            'Close the file.
            objStreamReader.Close()
            Console.ReadLine()
            RichTextBox1.Text = strshow
        Else
            Form1.ActiveForm.Close() 'DEZE WERKT NIET??
        End If
    End Sub
    Private Sub close_window_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles close_window.Click
    End Sub
waarom werkt hij niet ?, hij geeft een foutmelding (zie commentaar..)
  • whoami
  • Laatst online: 21:29
Euh , ja....
Ik zou zeggen, ga debuggen ofzo.
En waarom gebruik je trouwens steeds Form1.ActiveForm? :?
bestaad :X :X
[ Voor 54% gewijzigd door whoami op 27-05-2004 14:42 ]
https://fgheysels.github.io/
  • ArjanC
nederlands is mijn goeiste vak ;)
Debug error :
An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in WindowsApplication3.exe
Additional information: Object reference not set to an instance of an object.
wat moet ik anders gebruiken dan Form1.activeform ?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
burp2001 schreef op 27 mei 2004 @ 14:37:
hoi,
Het enige commentaar dat ik zie is "DEZE DOET HET NIET". Lekker duidelijk. Wat doettie wel? En probeer anders eens Form1.Close... :X
En wat is de variabele File? Zou je die niet eerst eens aanmaken? Zomaar File.Exists gebruiken lijkt me nou niet echt te werken (nouja, ik heb meer VBS dan VB.NET kennis, maar ok).
[ Voor 20% gewijzigd door NMe op 27-05-2004 14:49 ]
Probeer het eens met me.close(). Geef trouwens eens de exacte foutmelding.
  • ArjanC
NMe84 schreef op 27 mei 2004 @ 14:47:
sorry dit is de melding :
Blijkbaar is Form1.ActiveForm() dus null (Nothing) , als je het scherm zichzelf wil laten sluiten is het nergens voor nodig om dat via ActiveForm() te doen. Ik denk dat Me.Close() je probleem zal oplossen. Met Me (this) zeg je dat je gebruik wil maken van methodes/attributen binnen het object zelf.
  • whoami
Er is geen object Form1. Form1 is een class in dit geval denk ik.
Je zult de huidige instance moeten sluiten, maar ik denk dat je best eerst eens de basics van .NET en OOP bekijkt.
Form1 is idd een class van de base-class Form, maar ActiveForm is een static methode van de class Form (en dus van Form1) die het actieve form terug geeft (echt joh?) dus theoretisch gezien zou je daarmee de juiste instantie kunnen krijgen van het Form wat je wilt sluiten..
Alleen als je bijvoorbeeld aan het debuggen bent is er al een ander form Active en werkt je methode dus al niet meer zoals je wilt. Niet op deze manier gebruiken dus.
  • Jabbah
  • Laatst online: 22-10 15:43
De class File heeft alleen static methods. :)
  • CaptBiele
  • Laatst online: 13-06 11:32
CaptBiele
No Worries!
Jabbah schreef op 27 mei 2004 @ 16:01:
De declaratie hoeft inderdaad niet. Heb ik het al die keren voor niets gedaan :)
[ Voor 28% gewijzigd door CaptBiele op 27-05-2004 16:55 ]
