[php] probleem met verwijderen van bestanden
  • 112 views sinds 30-01-2008
ik heb opo mijn server een script draaien welke steeds mappen aanmaakt met bestanden.
Dit is nu opgelopen tot zo'n 300mb en dat wil ik dus een kwijt.
Maar als ik nu via ftp inlog of via mijn webinterface dan kan ik die bestanden niet
verwijderen omdat ze door de user apache zijn gemaakt.
Nu heb ik maar een script geschreven waar mee ik de bestanden kan verwijderen maar...
Het zijn er zoveel en via dat script ka ik er maar steeds 1 verwijderen.
Het script:
PHP:
function delete($file)
    chmod($file,0777);
    if (is_dir($file))
        $handle = opendir($file);
        while($filename = readdir($handle))
            if ($filename != "." && $filename != "..")
                delete($file."/".$filename);
        closedir($handle);
        rmdir($file);
    else
        unlink($file);
Hoe verander ik deze functie dat ie de gehele directory msgstore leeg gooit?
Zoeken op GOT helpt niet echt veel en bij php.net daar vind ik ook niet een dergelijke oplossing.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ehm, dat script zou gewoon moeten werken hoor... En anders doe je toch gewoon een chown zodat je FTP-gebruiker de bestanden gewoon kan verwijderen?
  • ripexx
  • Laatst online: 22-10 14:55
ripexx
bibs
Als je echt alles weg wilt gooien doe je gewoon simpel en delete je de hele dir dmv een linux commando. Ik zie niet in waarom je perse hiervoor een php functie moet gebruiken. Je doet dit nou ook weer niet dagelijks. :)
buit is binnen sukkel
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
ja idd. of je gooit gewoon je ftp users in dezelfde groep als je apache user, en geeft dan w rights voor de group; doe ik ook wel es
Compromises are for the weak
  • ripexx
ripexx
bibs
Tha_Butcha schreef op 27 mei 2004 @ 13:16:
Bij hosting wil dat vaak niet werken omdat jij geen controle over de users/groups hebt dus dan is het lastig, maar meestal moet het toch geen probleem opleveren. :)
probleem is dat het dus bij mijn hosting provider is en ik geen telnet access heb.
Map is dus van user apache en ik ben zelf een andere user
  • ripexx
ripexx
bibs
Verwijderd schreef op 27 mei 2004 @ 13:21:
Zeggen de php commando's system, exec en passthru je iets ;) zie (hier http://nl2.php.net/manual/nl/function.exec.php )
Dan doe je ongeveer zoiets:
PHP:
exec ("rm -rf /een_dir");
Basis unix/linux shell commando's enzo.:
http://www.die.net/doc/linux/man/man1/rm.1.html
Ben wel een beetje roestig maar gaat om het idee ;)
[ Voor 23% gewijzigd door ripexx op 27-05-2004 13:37 ]
je kan het script hieronder gebruiken om een gehele directory verwijderen.
Het functie werkt recursief en verwijdert ook alle subdirectories.
:P :*)
function deltree($dir){
$d = dir($dir);
while($f = $d->read() ){
if($f != "." && $f != ".."){
if(is_dir($dir.$f)){
deltree($dir.$f."/");
rmdir($dir.$f);
} // if
if(is_file($dir.$f))
unlink($dir.$f);
}// if
}// while
$d->close();
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
ripexx schreef op 27 mei 2004 @ 13:30:
PHP:
Ik denk dat ze enigszins een grens leggen aan welke shell commando's je wel en niet kan gebruiken op een server. Ook leuk als je rm -rf / gaat doen... :P Ik denk dat het het makkelijkste is om ff via PHP de files te chownen voor de juiste gebruiker zodat je er in de FTP client mee kan stoeien.
Verwijderd schreef op 27 mei 2004 @ 13:34:
:P :*)
$d = dir($dir);
rmdir($dir.$f);
} // if
unlink($dir.$f);
}// if
}// while
$d->close();
Ik kan deze dus goed gebruik om de directory msgstore helemaal leeg te gooien?
Of gooi ik dan ook alle bovenstaande directory's leeg? :)
NMe84 schreef op 27 mei 2004 @ 13:44:
Of is deze manier beter?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 27 mei 2004 @ 13:53:
Wat beter is moet je voor jezelf bepalen. Ikzelf probeer altijd zoveel mogelijk mijn operaties op het filesystem uit mijn scripts te houden, zodat ik zelf controle heb over wat erop staat en wat niet. Niet dat een script onveilig is ofzo, maar ik hou het toch liever gescheiden. :)
  • ripexx
ripexx
bibs
Valt wel mee want een goed opgezet systeem geeft de user van apache echt bijna geen rechten, dus dan kan je als die user nooit in die directory's iets doen. Een beetje hoster heeft dat wel voor elkaar.
Als je niet recursief alle subdirectories wil verwijderen moet je even in de gelinkte man kijken. Verder is het gewoon een kwestie van goed beveiligen want een fout kan je ook maken in je recursieve functie. De optie die NMe84 aan geeft is wel een optie. Doe dan gewoon het volgende:
PHP:
exec("chown -r user:groep /dir");
Deze verander recursie de eigenaar van je file van apache naar je ftp user. Je kan dan rustig met je ftp client alles gaan verwijderen. Je moet voor jezelf beslissen wat je wil en welk gebruiksgemak je zoekt. Er zijn iig genoeg scripts en voorbeelden te vinden van php filemanagers en ftp clients enz. ;)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Sinds wanneer kan een normale user "rm -rf /" doen?
En als een user (zeker een user die voor een webserver wordt gebruikt) de eigenaar van files kan veranderen gok ik dat er iets mis is met je security :X
