Etech wifi router als access point
  • mvandek2
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik had een Etech wifi router met ingebouwde switch in mijn netwerk fungeren als access point (met switch).
Dat ging eigenlijk goed maar sinds kort niet meer. In mijn pogingen dit weer aan de praat te krijgen heb ik uiteindelijk Etech gebeld en deze zeiden dat het niet mogelijk was omdat het een router is (neem gewoon een access point). Het werkte dus wel en ik vind het zonde 'm niet meer te gebruiken en weer iets anders te moeten kopen.
Probleem is DHCP en de adressen van de gateway in het netwerk die niet worden doorgegeven door de router aan de draadloze clients die via wifi het netwerk op moeten. Kan dit uberhaupt met DHCP of is het alleen mogelijk als je deze clients harde ip adressen geeft?
Je draadloze router zal waarschijnlijk 1 IP adres van de gateway gebruiken en dan zelf (interne) ip adressen uitdelen aan de draadloze clients.
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Normaal gesproken gaat dit zeker wel via DHCP.
En als het altijd zo gewerkt heeft waarom zou het nu dan niet meer werken ?
Daarbij krijg je dat als het wel werkt met harde ip adresrommel dat je dat altijd nog kan gebruiken, waarom doe je dat niet ?
Als je echt niet meer met het ding uit de voeten kan moet je gewoon terug naar de winkel.
[ Voor 6% gewijzigd door motormuisje op 26-05-2004 22:28 ]
  • mvandek2
Dan draai je dus 2 DHCP servers in het netwerk. Ook zal het gateway adres van de door de router uitgedeelde adressen dan niet het goede adres zijn (wordt ook het router adres).
Je kan altijd de hoofdkabel (die naar de gateway dus) op een LAN poort van je router insteken ipv de WAN poort. Dan omzeil je de router eigenlijk compleet en heb je een (draadloze) hub. Je moet dan wel de DHCP server van je router uitschakelen.
  • mvandek2
Aha, als dat werkt is dat inderdaad de oplossing!
Bedankt, ga ik proberen.
