Alcatel Speedtouch Usb icm 4 Ports Edimax BroadBand Router
Avond :),
dit wil ik dus graag realiseren bij een vriend van mij. Ik der gister dus heen. Ik sluit alles netjes aan en pak eerst uit de Usb kabel, de kabel met de rj45 connector. Ik kon in de router komen. Dus ik d8 dat het in een kwartiertje klaar zou zijn :).
Ik zo de router configuren dmv de Quick Setup. Dat was de snelst mogelijke manier om op het internet te komen, aldus de manual :).
Na de configuratie kon ik echter niet internetten :( . Dat had ik nou niet verwacht |:(. Dus ik ging maar ff kijke of ik iets verkeerd had ingesteld. Na 3 x controleren kwam ik erachter dat het niet aan de settings lag.
Dus ik de kabels checken. Alles klopte.
Toen d8 ik van. Ik probeer het andere uiteinde van de kabel. Die zat in een soort kastje. Dus die kabel met de rj45 connector heb ik in de usb-kabel laten zitten. Die zat trouwens ook netjes in de pc. Maar zodra ik die kabel eruittrok meteen hetzelfde euvel. Geen internet/telefoon.
Nu ben ik tot de volgende conclusie gekomen.
Die kabel met de rj45 connector kan ik aan geen van de 2 kanten loskoppelen. Aangezien er op de router geen usb aansluiting zit, kan de modem niet op de router aangesloten worden, zonder gebruik te maken van de kabel met de rj45 connector.
Wat ik dus ook denk, is dat deze kerel een Router met Usb aansluiting nodig heeft. Hij gelooft mij alleen niet, omdat zijn neef gekeken had en had gezegd dat hij die router moest aanschaffen.
Wie kan mij helpen _/-\o_
edit: typo
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 22:22 ]
Die Edimax-router ondersteunt geen USB modems. Je zult inderdaad een router met USB-functie moeten aanschaffen of een router met ingebouwd ADSL-modem.
Ok, dat wou ik ff wete :).
Hartelijk bedankt :*)
