[debian] root dubbel gemount
  • M55
Hoi,
Ik heb per ongeluk 2 hdds gemount op '/'
en deze draaien ook nog als mirror |:( (maar niet in sync meer)
Ik kan geen van beiden unmounten omdat hij dan de melding
geeft
umount: /: device is busy
mount geeft:
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hdc1 on / type ext3 (rw)
Iemand een idee hoe ik dit oplos zonder te rebooten ?
  • Ryceck
  • Laatst online: 22-08 13:26
Ryceck
Constants and Variables
uuhhmmm IEK! :X :X
Je kan 2 dingen doen:
1. al je processen die op je /* draaien afsluiten, wat je dus nooit gaat lukken dus je / blijft busy
2. Rebooten en hopen dat dat wel gaat lukken :/
Kzou het anders niet weten. Je kan ze niet unmounten omdat er nog processen zijn die gebruik maken van dat volume, en gezien je de een van de ander hebt gemount, krijg je ze nooit zo dat ze geen processen meer hebben.....
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
  • _Squatt_
en deze draaien ook nog als mirror (maar niet in sync meer)
Ik heb werkelijk geen idee wat je hier probeert te zeggen.
Wil je niet rebooten omdat het een colo bak is, of omdat je geen services wil stoppen? Het laatste is wat minder haalbaar (denk ik).
Wat je kunt proberen is:
• Ga naar 'init 1' of sluit in ieder geval alle onbelangrijke processen af.
• Mount de partitie die je als / wilt hebben op /mnt/ik_moet_beter_opletten
• Gebruik pivot_root(8.) om /mnt/ik_moet_beter_opletten en / te verwisselen. Lees de manpage over hoe je dit vanuit een interactive shell doet.
Nu heb je in ieder geval de goede partitie als /. De laatst gemounte / (/dev/hdc1) staat nu gemount bij /mnt/ik_moet_beter_opletten, en die kun je als het goed is unmounten. Ik weet niet of de een-na-laatst gemounte / (/dev/hda1) ook mee 'pivot'.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • M55
_Squatt_ schreef op 26 mei 2004 @ 20:48:
Ik bedoel dat /dev/hda en /dev/hdc een mirror zijn, maar dat /dev/hdc niet meer gelijk is aan /dev/hda. Of wel /dev/hdc is niet meer in sync :)
Ja het is een server, draait al een tijd, en rebooten is wel het laatste wat ik wil proberen, maar ja als het niet anders kan. :(
Ok bedankt, ik zal dat eens proberen
  • usr-local-dick
mount geeft:
Wat staat er in /etc/fstab?
Rebooten hoeft maar een paar minuten te duren toch btw?
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
umount -f of umount -l
zullen die niet helpen?
  • M55
Ik heb alle manieren hierboven geprobeerd, maar
telkens kreeg ik de melding 'Device is busy'
Dus toch maar een reboot :) en niet weer 2 hdds mounten op '/' 8)7
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
moet je er 1 uit /etc/fstab halen
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
TormentoR schreef op 29 mei 2004 @ 20:48:
Volgens mij geeft de TS aan dat hij deze dubbele mount zelf handmatig heeft uitgevoerd en dat deze entry dus niet dubben in zijn fstab staat. Daarnaast lijkt het probleem reeds opgelost te zijn met een reboot :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • M55
Spider.007 schreef op 29 mei 2004 @ 20:56:
idd :)
  • Bananenplant
  • Laatst online: 12:35
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
* Bananenplant vraagt zich af hoe je zoiets flikt, dubbel mounten :)
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dat is niet zo moeilijk toch :?
# mkdir /tmp/mount-test
# mount
# mount /dev/hda1 /tmp/mount-test/
# mount /dev/sda1 /tmp/mount-test/
# mount
/dev/hda1 on /tmp/mount-test type reiserfs (rw)
/dev/sda1 on /tmp/mount-test type reiserfs (rw)
