NIVIDIA QUAKE
  • 83 views sinds 30-01-2008
mijn quake 3 staat een halve second stil om de 20 seconden. hierna gaat
ie verder waar ie normaal zou moeten zijn
ik heb Geforce4mx400 maar ik heb dit probleem sindskort...
wat kan ik doen
ik heb al de drivers verwijderd en opnieuw geinstalleerd, heb al de HD gedefragmenteerd...
ben ten einde raad, ik word er pissig van
Word je kaartje niet gewoon te warm? :? :)
En gebruik aub niet allemaal hoofdletters in je topictitel zoals ook hier in de netiquette te lezen is :/
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 16:20 ]
  • HaterFrame
  • Laatst online: 12:14
HaterFrame
Well... Poo came out!
Dit heb ik dus met gehad met Need For Speed Underground, erg vaag en nee mn kaartje werd niet te warm: 52C at full load 2 hours
I am the great Cornholio!
sorry voor de H-letters
nee kaartje word nie te warm, van quake3 toch niet komaan zeg...
ik had het probleem voordien nooit, kan veel zwaardere games wel spelen
de pc zelf is ook geen watje dusja...
  • Toink
Over dit soort problemen zijn al talloze topics te vinden. Gebruik de zoekfunctie om ze op te sporen, daar staan veel bruikbare tips in.
Verder raad ik je aan even de FAQ te lezen van dit forum want je informatie is nogal summier en inderdaad.... hoofdletters kun je beter niet gebruiken in de titel. Het kan namelijk net zo goed aan iets anders liggen dan je videokaart alleen.
[ Voor 12% gewijzigd door Toink op 26-05-2004 16:22 ]
Ligt het misschien aan je soundkaart? Deze willen soms ook wel eens storen ;)
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 31-08 08:50
The Bad Seed
Chaotic since 1983
MaNiC_MiNd schreef op 26 mei 2004 @ 16:20:
Bij NFS:U lag/ligt het aan het spel zelf, heel veel mensen hebben last van onverklaarbare plotse bevriezing van het beeld ...
Het zoveelste EA product dat in de winkelrekken terchtkomt voor het helemaal afgewerkt is :X
[ Voor 13% gewijzigd door The Bad Seed op 26-05-2004 16:23 ]
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
kan je me niet gewoon proberen helpen ipv de les te spellen?? :) :) :)
nogmaals X-cuseer voor de hoofdletters hoor
Toink schreef op 26 mei 2004 @ 16:21:
Search is een beetje "down" volgensmij (als ie AMD al niet kan vinden) dus zoeken gaat verder een beetje moeilijk...
Klopt dat was bij NFSU wel het geval, maar dit is me echter niet bekent bij Quake... :)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 16:26 ]
search lukt wel maar ik krijg zon topic of 200 dusja.... 8)7 8)7
het is gewoon mottig dat ik dit probleem zo opeens kreeg...
  • Toink
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 16:23:
Search is een beetje "down" volgensmij (als ie AMD al niet kan vinden) dus hij heeft niet kunnen zoeken :)
Nope, hij doet het gewoon hoor. amd (kleine letters) geeft talloze hits. Bovendien weten we nog niet eens of de gebruiker een AMD of Intelsysteem heeft. Verder is alleen AMD natuurlijk wel een hele algemene zoekterm en zou het me niks verbazen als deze geblokt is vanwege een hoge databasebelasting. (ik ga toch ook niet zoeken naar het woord "de".... AMD is op een computerforum nét zoiets)
  • Superhuuper
  • Laatst online: 12:36
[off-topic]
Probeer amd eens zonder hoofdletters te zoeken ;) (Edit: Linkje)
[/off-topic]
[ Voor 18% gewijzigd door Superhuuper op 26-05-2004 16:30 ]
Toink schreef op 26 mei 2004 @ 16:27:
Klopt nu wel weer:
Er zijn ongeveer 31140 resultaten, verdeeld over 156 pagina's.
Er is gezocht op: amd
Naja misschien H-letters gebruikt ofzow? :?
anyway het ligt niet aan de beeldkaart denk ik.
ik heb alle instellingen ff op het laagste gezet en ik blijf het hebben
het beeld en het geluid stoppen gedurende een halve second, dan gaat het weer verder...
om gek van te worden! :(
Voeding aan het doodgaan? Wat zijn je voltages op het moment dat dat freezen gebreurt? ff checken met speedfan of mbm5. :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Allereerst; welkom op GoT :)
Wat er allemaal mist:
• Specs van je systeem (evt. temps, voltages)
• Drivers die je voor je moederbord e.d. geïnstalleerd hebt
• OS
• DirectX versie
• Heb je je systeem overgeklokt?
• Wanneer is het probleem onstaan?
• Welke detonators heb je al geprobeerd?
• Juist geformuleerde topictitel
• Een duidelijke, informatieve topicstart
En je gedrag richting mensen die je gewoon proberen te helpen laat ook te wensen over.
Kortom, misschien moet je inderdaad eerst wat meer moeite doen eer je op deze manier een topic opent.
Om te beginnen:
Google
GoT Search
En uit de PMG Hangen en Opstartproblemen FAQ:
Videokaart
Overgeklokt? Temperatuur?
FSB terugzetten.
GPU/RAMDAC/VRAM terugklokken.
AGP divider controleren.
AGP multiplier terugzetten (8x > 4x > 2x > 1x).
Eventueel AGP voltage iets verhogen bij instabiliteit.
Eventueel shadowing/caching in BIOS uitschakelen bij instabiliteit.
GPU temperatur van rond 50 graden stressed is normaal. Neem anders betere koeler/koelpasta/airflow.
Ten einde raad?
Videokaart testen in een ander systeem.
Andere videokaart proberen (ook PCI!).
Terugbrengen naar de winkel en garantie claimen.
[ Voor 41% gewijzigd door Rone op 26-05-2004 16:57 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
mjaaaaa
nevermind hoor
kom er zelf wel uit
djeeez
  • WildOne
  • Laatst online: 01-09 17:13
Lekkere instelling heb jij.... als je wil dat mensen je helpen moet je zelf ook wel een beetje initiatief tonen.... :Z
  • P5ycho
  • Laatst online: 17:05
jij komt er wel later |:(
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • [FSF]Moses
  • Laatst online: 05-10-2025
Systeem als eens gechecked met zoiets als AdAware?
Het zou best eens mogelijk kunnen zijn dat er een stukje spy/mal-ware iets op de hd's aan het uitvreten is waardoor Quake even last heeft en in z'n geheel 'stalled'.
Geen idee wat voor OS je gebruikt, maar met CTRL-ALT-DEL zou je misschien even kunnen kijken welke proggies er op de achtergrond mee draaien en die stuk voor stuk killen en na elke kill even kijken of quake daar ook iet mee 'doet'.
Verder zou ik het overigens ook niet weten....
Toch even replyen ookal ging het in dit topic een beetje mis volgens mij
Suc6!
Moses
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 16:59:
mjaaaaa
nevermind hoor
kom er zelf wel uit
djeeez
Ok, dan kan deze ook wel dicht. Volgende keer mag je wel wat vriendelijker doen tegenover je medeusers.
Lees daarvoor ook Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) even goed door.
LinkedIn
Instagram
