Ati readeon 7500 koeler
Hallo allemaal.
Na veel ge google kom ik er toch niet helemaal uit. en roep ik jullie hulp in.
De koeler op mn vga kaart (ati readon 7500 AIW) maakt nogal veel lawaai.
helemaal nu ik op mijn op mijn processor een Zalman heb geschroeft en een enermax voeding heb geinstalleerd.
nu ben ik op zoek naar een andere koeler voor mn vga kaart (liefst onhoorbaar).
maar die kan ik niet vinden. Als ik kijk naar de kaart kan ik de koeler er wel afschroeven maar daaronder zit de heatsink en deze lijkt vast te zitten aan de kaart.
Ik heb even gekeken naar de spire JACS07 maar ik heb nergens kunnen vinden of deze koeler ook past op mijn kaart.
Verder heb ik geen idee wat de temperatuur van de kaart is en wat die mag zijn.
Ik heb mijn systeem niet overgeklokt, de temperaturen in de kast zijn: CPU: 55 °C en mijn PS fan geeft aan 45°C.
ik hoop dat iemand onder jullie mij kan helpen.
Als je hem niet wil horen moet je voor een passieve koeling gaan! :)
  • bke
bke
Of je schroeft er een papst 80 mm fan onder ter vervanging van de standaardkoeling :)
<a href="http://specs.tweak.to/9161">Game PC</a> <a href="http://specs.tweak.to/9160">Werk PC</a>
  • Puppetmaster
  • Laatst online: 07:56
deze kan voor jou kaart nog, kweet alleen niet hoe verkrijgbaar hij is:
ZM50-HP:
http://www.zalman.co.kr/e...t/view.asp?idx=4&code=013
deze is ahw op maat voor je huidige GFX-kaart :)
ze hebben ook grotere die wel beter verkrijgbaar zijn en bij een upgrade mee kunnen zoals de ZM80C-hp
[ Voor 37% gewijzigd door Puppetmaster op 26-05-2004 15:35 ]
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
  • Thandor
  • Laatst online: 08:15
Thandor
SilverStreak
80x80mm @ 5 Volt er onder hangen, of zoals "bke" al zei, een stille papst fan.
  • Puppetmaster
AMD-FreaK schreef op 26 mei 2004 @ 15:34:
is waarschijnlijk ook de goedkoopste oplossing idd...
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
een originele Ati 7500 heeft geen bevestigingsgaatjes voor de 50/80 series zalman vga koelers...
ik heb deze erop geplakt: pricewatch: Zalman ZM17-Cu de zalman zm17-cu, maar die kun je dus ook niet meer verwijderen...
bij mij ging de originele koeler (incl. heatsink) er trouwens zonder al te veel problemen af, fftjes draaien en een beetje kracht zetten (als ik het met goed herinner, het kan ook heeeel voorzichtig met een schroevendraaiertje en leg dan wel iets tussen schroevendraaier en videokaart!)
  • Puppetmaster
ja of de kaart in een zakje overnacht in de vriezer, laat de pasta makkelijker los...
en draaien is imo beter dan trekken ;)
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
misschien een Arctic Cooling VGA silencer??
zeer stil
Review: http://www.atruereview.com/arcticcooler/index.php
Arctic site: http://www.arctic-cooling.com/en/products/vga_silencer/
oke ik heb die spire koeler van 6 euro geprobeerd, zou wel kunnen passen met wat breken maar hij is 12 volt in plaats van de 5 volt op de kaart.
Schaduw, heb je dit gedaan op een ATI 7500 of op een ATI 7500 AIW
bij mij zit er namelijk nog een kastje op de kaart voor de TV antenne.
dat hij niet meer te verwijderen is geeft niet, de kaart heeft helaas inderdaad geen gaatjes.
verder die papst koelers die jullie aangeven dat zijn case fans, hoe kan ik die horizontaal onder de vga kaart monteren.
ik dacht dat ik ooit eens een koeler heb gezien met een bracket aan een kant die horizontaal gemonteerd kan worden.
ik zal nog we even verder prutsen, maar tips blijven welkom.
  • schaduw
schaduw
schaduw
koeler met bracket is een slotfan, die is bij veel winkels verkrijgbaar..
ik heb een gewone 7500, zonder tv-tuner
Afbeeldingslocatie: http://www.clz.let.uu.nl/0142239/zooi/0408_104445X.jpg
Oke allemaal bedankt het probleem is opgelost,
De heatsink die er opzat was er niet echt moeilijjk af te krijgen. Dus heb ik er een 4x4 cm koeler met heat sink op gezet met een 12V HDD spanning aanluiting.
Dit was eigenlijk een koeler voor een 80486.
allen bedankt voor de tips.
