ASUS P4PE-X/TE geen beeld, wel alarm
ik heb een volledig nieuw systeem gebouwd
Pentium 4 2,8 ghz
asus p4pe-x/te
512 mb ddr-400
fx5700 - 256 mb
350 watt voeding
en als ik de pc opstart dan krijg je alleen een alarm te horen en verder doet de pc niet veel, de ventilatoren van de processor en de videokaart draaien wel.
ik heb verder alles al nagekeken, ook het speciale topic over opstartproblemen.
weet iemand wat ik hier aan kan doen?
alvast bedankt
  • Khaine
  • Laatst online: 23-10 23:10
Khaine
Python liefhebber
Zit je koeling goed angesloten ?
Trekt je voeding het geheel ?
Wat voor dingen krijg je precies ... zijn het piepjes of 1 lange piep ??
eg aub eens wat uiitgebreider uit wat je ervaart.
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Wat voor alarm krijg je??
Geeft hij piepjes over je mainboard/systeem speaker?
Zo ja, welke toon volgorde? (Kort/lang etc).
  • daaan
  • Laatst online: 03-12-2025
daaan
Brandweer Zoutkamp
Als je de piepjes code kunt posten, dan kun je precies opzoeken wat de fout is.
One's never alone with a rubber duck.
het is een alarm van 2 tonen die steeds achterelkaar blijven doorgaan
Check ff je boekje, ik dacht dat een loop van piepjes iets met je geheugen te maken heeft
in het boekje staat er niks over in. en ik heb al meerdere geheugen modules geprobeerd
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 14:51:
Ooh, dan is het de politie die je illegale zooi in beslag komt nemen 8)7
OT: geheugenreepjes een voor een proberen in verschillende slots, evt. ander (werkend) reepje proberen, proc. vervangen door een werkende etc... gewoon de onderdelen testen lijkt me...
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 14:59:
ik heb al 3 verschillende soorten processors geprobeerd.
  • WildOne
  • Laatst online: 25-10 20:59
Ook al dat van het geheugen geprobeerd?
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 15:00:
Tja, de enige methode lijkt me of om via Google oid te gaan uitvissen wat deze combinatie van tonen precies impliceert zodat je wat gerichter kunt zoeken, of elk onderdeel apart te testen. Heb je nog een 2e compatible moederbord (of een vriend die er een heeft of zo...), dan kun je proc, mem + videokaart even overzetten en kijken wat je dan krijgt....
die is nu onderweg ja
Ik weet zeker dat het wel in het boekje staat aangezien ik dit mobo gehad heb. Dus nog even goed zoeken ;) Kan het niet checken aangezien ik het mobo heb geruild voor een p4p800se
Ja het staat toch wel in het boekje, om precies te zijn staat er:
Beep: High frequency beeps when system is working
Meaning: CPU overheated; System running at a lower frequency
Maar hier kan ik weinig mee, in de BIOS is niks in te stellen aangezien hij helemaal niet wil opstarten. Verder heb ik ook al een paar verschillende koelers geprobeerd maar allemaal met hetzelfde probleem.
De koeler begint wel gewoon te draaien, dus hij krijgt wel voeding van het moederbordje. Geheugen is idd al vervangen en in verschillende sloten geprobeerd.. maar allemaal hetzelfde.
Iemand nog enig idee??
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 15:52:
Het lijkt me dat dit het ook niet kan zijn, aangezien hij al begint te piepen zodra je de power erop zet (toch?). Jouw piepjes zullen wel wat anders betekenen dan oververhitting hoor... Vaak staat er ook een tabelletje oid in je boekje waar verschillende combinaties van piepjes beschreven staan met hun resp. betekenissen, kun je daar niets tussen vinden wat goed overeenkomt met hetgene jij waarneemt?
het is al opgelost met een ander moederbord, bedankt :)
