[Exchange]Welke poorten standaard voor owa?
  • 221 views sinds 30-01-2008
Ik heb een klein probleempje, ik zit hier met een Windows 2003 server met Exchange 2003. Alles goed en aardig, draait mooi etc etc.
Alleen nu komt het probleem met Outlook Web Acces, als ik internet naar de exchange mailbox ga (http://serveradres/exchange/username) dan doet alles het perfect en krijg een mooi inlog schermpje.
Maar als ik nu de outside adres pak, dat is dan 1 van xs4all dan komt hij met de melding :
404 Not Found !!!
The requested URL was not found on this server.
Kan dit aan de poorten liggen waar OWA op draait? en welke poorten moeten openstaan, op standaard instellingen.
Hoe komt dit? en hoe kan ik dit veranderen. Ik heb de search al gebruikt en ook op microsoft.com gekeken en msexchange.com
Wie heeft een oplossing.
Volgens mij gewoon poort 80.
die staat standaard open op de router, maar nog steeds de melding
Ook doorgemapt naar het juiste ip?
  • SSH
SSH
Kijk gewoon even naar welke poorten de proggies luisteren en maak de goede forward aan in de router.
Weet je overigens 100% zeker dat je het goede outside IP adres pakt?
(www.whatismyip.com)
edit: om van buiten(any of 0.0.0.0) te testen.
En forward naar het juist interne IP adress-> ipconfig /all
[ Voor 24% gewijzigd door SSH op 26-05-2004 14:48 ]
ik weet het 100% zeker :D en het is ook een foutmelding van IIS (daar maakt owa ja gebruik van)
  • Vunzz
  • Laatst online: 27-07 18:03
OWA is voor de client gewoon een website en op je firewall hoeft alleen maar poort 80 open te staan.
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
Kan je wel de default site van je iis benaderen? (dus http://[ip])
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 14:50 ]
poort 80 staat open, default site is hetzelfde 404
Dan weet je router dus niet waar 'ie heen moet. Je zal port 80 moeten forwarden naar het ip van je server.
gedaan maar nog steeds hetzelfde
router ook gereset?
hoeft niet met deze router (wordt gezegd door collega)
dus probeer je het niet?
dan ligt de hele boel er hier uit, kan ik niet maken, ben ook maar stagaire ;)
Tja dan moet je het buiten werktijd doen he .. Zo simpel is het nou eenmaal!
  • Vunzz
Weet je zeker dat het niet bijvoorbeeld een 401 error is? Of een 5xx?
net gereboot: geen effect, alleen paar minuten geen internet :D nog andere suggesties?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/punk/404.JPG
toch echt een 404.
  • SSH
SSH
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 15:05:
Een reboot is geen reset. Maar een reset is nog even niet aan te raden :)
post de config ini van de router eens? (krijg je makkelijk door bv een backup te maken bv)
die geef ik nu niet, kan het alleen aan de router liggen dan of misschien softwarematig?
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
Even een ding voor de duideluikheid:
Intern naar het ip adres dus http://interneadres//exchange werkt
Extern naar het ip adres geeft een 404 dus http://externadres/exchange werkt niet.
Probeer je dat externe adres intern te benaderen?
Of doe je het vanaf een extern adres ook benaderen.
Namelijk kans dat je intern niet je externe adres kan benaderen
dat hebben we geprobeerd via remote acces op een andere pc bij iemand thuis, maar dan laadt hij de hele site niet. Misschien is er toch wat anders wat fout zit
  • Vunzz
midget schreef op 26 mei 2004 @ 15:13:
Die kans is idd redelijk groot. Ik kan alleen die 404 error niet plaatsen... Ik vraag me toch nog steeds ernstig af of je wel naar het goede IP gaat.
  • midget
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 15:16:
Okee, dan kan dat het niet zijn.
Ik vind die 404 error namelijk erg raar.
Hoe kan het dat hij die weer geeft is dat software die geinstalleerd is op die client?
Kan je misschien ons het extern ip adres geven zodat we kunnen kijken of het werkt?
ik pak echt de outside ip van xs4all, maar er is idd een grote kans dat het vanuit intern gewoon niet wil, thuis maar ff proberen vanavond
  • midget
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 15:21:
ka je niet gewoon testen door een extra site aan te maken in ISS die op port 81 zetten en doormappen en kijken of hij deze wel doet?
probeer ik strax even, want ik kan nu niet bij de server
hulde hij dut t
ok iedereen bedankt voor hun reacties kan op slot dank u allen
  • midget
Hoe heb je het echter nu opgelost?
EN met welke tip is wel zo makkelijk om te weten.
[ Voor 79% gewijzigd door midget op 26-05-2004 16:12 ]
