P4 2.8 wil nóg niet verder dan 3,42 ghz..
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
hee mensen,
ik ben bezig met het overclocken van mijn P4 2.8ghz,
maar bij ongeveer 3,42 blijf ik steken,voltage van 1.66 ,omdat ik plotselinge restarts krijg..
ik heb een Asus P4P800 deluxe moederbord met daarin 2x 512 Kingston hyper X geheugen 400mhz daarin gestoken, voltage is 2,75
multiplier is 14 x 244
bus snelheid 976
snelheden van het geheugen liggen op 195,2
ratio van 5:4
clocks 2.0 -3-2-5
iemand misschien suggestief om wat verder te gaan?
de temperatuur van de cpu is idle ongeveer 27 en stressed ongeveer 35-40
groeten Pas !
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
Welkom @ GoT! ;)
Heb je AGP en PCI sloten ook gelocked in de bios? Anders wil ie ook wel eens moeilijk gaan doen.. Die sloten houden er niet zo van om mee overgeclockt te worden :)
Ow ja en groeten hoeft hier niet... Tweakers groeten elkaar standaard :P
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 12:22 ]
  • PassieWassie
Ik zal even gaan kijken, volgens mij heb ik ze vast gezet op een hogere snelheid..
jah ze stonden op 73.73/36.36
nu weer staandaard staan op 66.66/33.33
[ Voor 32% gewijzigd door PassieWassie op 26-05-2004 12:27 ]
En neem anders nog wat extra FAQ puntjes door... ;)
http://gathering.tweakers...t_message/17829096#punten
http://gathering.tweakers...list_message/17829096#fsb
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/17829096#mp
http://gathering.tweakers...t_message/17829096#hoever
Wat voor voeding heb je? Deze moet ook voldoende zijn. Post anders ff de rest van je specs! :)
Jup dat zijn de goede snelheden! :) Kijk is hoever je nu komt met clocken! :Y)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 12:30 ]
  • PassieWassie
Eureka !!!
zit nu al op 3,55 !
ga ff verder proberen ! trouwens is er geen probleem op beschadigingen zolang de temp. goed blijft?
[ Voor 3% gewijzigd door PassieWassie op 26-05-2004 12:34 ]
Lijkt me niet... :)
Lees dit FAQ puntje anders ff door: Maximale CPU Temps
Daar staat wel in hoe warm je CPU ect mag worden ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 12:36 ]
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Spread spectrum moet je ook in de BIOS uitzetten, had iets met stroompieken te maken dat hij af en toe niet zou willen opstarten geloof ik. Hij moet uit alleen de waarom weet ik dus niet meer zeker.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Wat is eigenlijk de bottleneck bij zuke FSB's ? Mem, Voeding, PCI / AGP ?
  • PassieWassie
ik kreeg zojuist wel een vastloper na het laten draaien van Aquamark..
halverwege stopte hij er mee, en hij wilde niet meer bij het logon-screen komen van windows..
pas nadat ik de cas 2.0 op 2.5 had gezet draaide hij weer door..
kan het misschien de voeding van 360 watt zijn?
ik heb de pc aardig vol zitten namelijk, 2 HDD, 2 DVD's nahja, en de andere noodzakelijke koeling..
  • Operations
thabazzman schreef op 26 mei 2004 @ 12:52:
Wat voor merk voeding heb je? En op welke snelheid draait je systeem nu stabiel? Dus op welke snelheid kan je prime95(of iets anders) een paar uurtjes draaien?
Wat zijn de waardes die je voeding geeft? 3,5 en je 12 volt. Kan je uitlezen met motherboard monitor.
  • PassieWassie
merk van de voeding is chieftec, zat bij de behuizing..
voltages zijn 3,44 en 12,1 ongeveer..
bij 3,42 ghz, kan ik alles lekker draaien .
paar uurtjes video van de camera comprimeren etc. geeft dan allemaal geen probleem, trouwens had de cas 2.5 geen nut, hij liep vrij snel weer vast.
ik zit nu weer op de oude snelheid.
Wat voor geheugen heb je? Je moet gewoon ff nagaan wat de bottlenecks in je systeem kunnen zijn qua overclocken :)
  • PassieWassie
Geheugen is van Kingston Hyper X 400 mhz modules..
voltage is 2.75 , misschien nog een tiende volt omhoog?
is dat verantwoord?
[ Voor 32% gewijzigd door PassieWassie op 26-05-2004 13:32 ]
  • Operations
thabazzman schreef op 26 mei 2004 @ 13:11:
is dat verantwoord?
Als je cpu nog verder kan is het misschien een idee om DDR500 mhz modules te kopen, die 400 mhz houden natuurlijk een keer op zo rond de 440/450 mhz meestal is mijn ervaring.(ze zaten nog wel eens in systemen die ik moest overklokken)
Om te checken of je cpu nog verder kan met je ff een lage divider kiezen, dan draait je mem langzaam en dan kan je checken of je cpu nog verder wil. Maar ook de max van je cpu ben je langzamerhand wel aan het bereiken ben ik bang.
Vooral niet die pc4*** spul kopen.
Wat je aan geheugen hebt is goed zat. Meer voltage daarop is geen enkel probleem. Winbond zelf zegt dat voor 24/7 3.5v verantwoord is mits goed gekoeld.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Voltage zeker op 2.85v zetten, doe anders een vdimm-mod op je mobo(voltage mod DDR) tot zeker 3.3v volt geen probleem. >:)
Je geheugen kan standaard 200mhz aan, >220 zal misschien ook lukken. Dat is het probleem niet. BH5-chips ruleren..
Voeding is een ander verhaal. Chieftec zuigt, koop een Enermax, Qtechnology(dus geen Qtec) die geven je stabiele voedingslijnen die je zeker nodig hebt onder full load :9 . (rond de 100 euro zit je meestal wel goed)
Voltage cpu kan wel hoger, als je mobo dat ondersteunt) stressed temp. mag heus wel 60 zijn, no problemo. _/-\o_ maar ben ook bang dat je CPU niet zo heel veel hoger wil. :r
73/36 is geen probleem idd, 85/41 lukt ook vaak zelfs... })
  • PassieWassie
jah het lijkt allemaal erop dat ik niet echt verder kan, maar het is me wel gelukt om nu aquamark tests te draaien zonder vastlopers op 3,5 ghz
heb alleen de latencies veranderd naar 2.5 -2.3.5
verder is er nog wat... ik heb in de bios het voltage van de cpu op 1.575 staan, alleeng eeft hij in windows met AsusProbe en CpuID 6.20-6.66 aan?
waar moet ik vanuit gaan ?
DDR volt 2.85
FSB 250 mhz
Bus speed 1000 mhz
snelheid geheugen zit op 200 nu, had hem vast gezet op 320 namelijk...
in ieder geval bedankt voor de reply's !
ik ga nog ff verder prutsen, want aan de temp. ligt het zeker niet >:)
[ Voor 25% gewijzigd door PassieWassie op 26-05-2004 18:36 ]
  • ToFast
ga uit van je bios + 5% schommeling(door full load en meetverschillen) zet maar hoger, en gaan met die banaan. Je temps zijn echt niet het probleem
  • w0w
  • Laatst online: 23-10 13:45
w0w
De waarde die je BIOS jouw geeft. (En dan niet kijken naar de ingestelde waarde he :P )
  • ToFast
mocht het niet baten..geen probleem waarvoor wil je zo hoog komen? denk eerder dat je videokaart belemmeringen zal geven in games. kijk eens naar een r9800 pro of de nieuwe x800 :*)
  • PassieWassie
jah videokaart is niet echt een kroonjuweeltje nee, maar goed, ik probeer mijn naam een beetje hoog te houden in mijn vriendenkring.. ;)
kom net ook tot de conclusie dat bij een voltage (in de bios) van 1.625 hij niet meer wil booten :'(
1.6 volt terug gezet, en hij draait weer als een zonnetje 8)
Ik ga nu ff wat tests aanzetten, ff in-burnen, 3dmark2003 etc.
we zullen zien.. ik heb hem nu op 3,5 ghz staan, bus snelheid 1000, 400mhz geheugen.. moet kunne dacht ik !
[ Voor 24% gewijzigd door PassieWassie op 26-05-2004 18:46 ]
  • ToFast
Probeer bij je vrienden niet te suggereren dat je pc hiermee top of the top is. Er zijn zovele die vergelijkbare overclockpotenties hebben, hier hoef je weinig moeite voor te doen. Verder zegt je naam niemand iets , het is jijzelf die het maakt _/-\o_ .
ff inburnen zal ik van maken, paar uurtjes/dagen inbranden :Z . Dat kan je idd wel es helpen om hoger te komen. :)
Beschouw overclocken als iets leuks zijn, en gratis performance. Je doel is uiteindelijk je pc, compleet sneller te maken voor weinig (extra) geld.
Lukt het niet om nog hoger te komen, en wil of kan je geen vdimm/cpu volt mods aanbrengen, wees dan tevreden. 8)
suc6 ;)
  • PassieWassie
nahja, ik zie het overclocken meer als verslaving.. :P
en ik bedoel ook echt niet dat ik wil bereiken de snelste pc van heel nederland te hebben ofzo...
nonsense!
het is goedkope snelheid en het geeft je veel voldoening als het lukt!
maar effe 2 tha point, hij loopt als een tierelier !
3,5 ghz!
aquamark zit ik nu op 24,798 !
en dat voor een opgevoerde 5600 ! bedankt voor de hulp O-) ;)
ps. toevoegen van een picture? [img\ ] ofzo?? [img]
kan ik ff de resultaten posten.. :+
[ Voor 11% gewijzigd door PassieWassie op 26-05-2004 20:06 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
thabazzman schreef op 26 mei 2004 @ 20:00:
nonsense!
3,5 ghz!
[img][/img]
[ Voor 4% gewijzigd door El Snorro op 26-05-2004 20:36 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • PassieWassie
kijk ff een pic. van CPU-ID, pc lijkt prima te draaien !
sinds gisteren nog geen fouten gehad :P
http://partybuddies.tripod.com/3500mhz.JPG
nahja, deze link ff in je browser en gij zult zien ;-)
[ Voor 29% gewijzigd door PassieWassie op 27-05-2004 15:48 ]
