[Visual Basic] call by value in een functie
Stel ik heb een collectie mCol[] met daarin een aantal objecten.
dim nextObject as object
set nextObject = findObject(2)
debug.print nextObject.name 'print Jan naar het scherm
nextObject.name = "piet"
debug.print mCol[2].name 'print piet naar het scherm
Nu wil ik dat in nextObject.name de naam piet is, maar in mCol[2] (het object wat de functie findObject teruggeeft) de naam nog steeds de originele is, Jan.
  • bigben04
  • Laatst online: 18-10 19:51
Zoekopdracht
2e hit
En de informatieve tekst:
Call-by-Value
In Call-by-Value, a copy of the argument’s value is passed, thus, the called procedure do not manipulate the caller’s data because it is the copy that it received. There is one known disadvantage: if we have numerous arguments with large sizes, we incur an overhead of copying large amounts of data. This may cause our application to run slow.
You call a procedure by Call-by-Value through the Call statement as we have discussed, but you should tell the procedures to be called to receive the just value of the passed arguments:
* Precede the corresponding parameter variable in the procedure definition with keyword ByVal
e.g. Function X (ByVal x as Boolean) As Integer
* Enclose the argument in parentheses ( )
e.g. Function X ( (x) as Boolean) As Integer
[ Voor 40% gewijzigd door bigben04 op 26-05-2004 12:58 . Reden: Stukje geknipt i.v.m. nutteloosheid ]
bigben, ik heb inderdaad eerst gezocht, maar waar je dan op uitkomt is het doorgeven van parameter(s) bij een functie als reference of value.
Function Sample (ByRef x As Boolean) As Object
hier wordt dus x als reference meegegeven.
Wat ik juist wil, is dat de return van de functie Sample niet als reference teruggeven wordt. Dus een kopie van het object.
  • RayNbow
  • Laatst online: 19:44
RayNbow
Kirika <3
Ik heb dit nog niet getest maar kun je niet zoiets doen?
Visual Basic 6:
Function Sample(ByRef x As Boolean) As Object
    ' code
    Sample = Clone(objectdatjewiltretourneren)
End Function
Function Clone(ByVal obj As Object) As Object
    Set Clone = obj
End Function
Edit: bah... dat ByVal werkt niet...
[ Voor 9% gewijzigd door RayNbow op 26-05-2004 12:39 ]
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • bigben04
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 12:22:
Aha, foutje mijnerzijds.
Dit is wel een interessant verhaal, vooral het eerste stuk beschrijft precies je probleem (en hoe lastig het op te lossen is :) )
[ Voor 34% gewijzigd door bigben04 op 26-05-2004 13:09 ]
  • farlane
  • Laatst online: 23-10 23:17
Je kunt in VB, net als in Java niet makkelijk een kopie maken van een object, zonder een soort CopyTo( ... ) functie te schrijven. ( Voor elk object die je wil kopieren )
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
