[Fetchmail] All mailserver name lookups failed
Vanmorgen kwamen we erachter dat de server gecrasht was, een oude E-Smith server.
De email werkte niet en dat kwam omdat je altijd na een crash een regel in moet tikken:
./etc/fetchmail
Dit gedaan, maar dan start de mailserver niet goed op, ik krijg deze fout:
Couldn't find canonical DNS name of restart pop3.demon.nl
all mailserver name lookups failed, exiting
Wie weet hier raad mee?
(search doet het niet en google wordt ik niet veel wijzer van)
  • Bleh!
  • Laatst online: 11:33
Bleh!
Ik zou je DNS maar eens controleren. Doe eens nslookup pop3.demon.nl?
Toen plassen pissen werd, is het gezeik begonnen.
DNS lijkt wel te werken, iedereen kan op internet en de server lijkt de DNS server ook te vinden:
Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
Consider using the `dig' or `host' programs instead. Run nslookup with
the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing.
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
pop3.demon.nl canonical name = pop3.mail.nl.demon.net.
Address: 194.159.73.189
  • Bleh!
Bleh!
Heb je iets wat hier op lijkt:
in je fetchmail configuratie staan?
  • Bleh!
Bleh!
bleh schreef op 26 mei 2004 @ 09:54:
(met mogelijk een punt tussen restart en pop?)
Misschien moet je hem even posten, maar dan zonder user/pass natuurlijk :7
(oeps: wilde editten maar deed per ongeluk quote)
[ Voor 8% gewijzigd door Bleh! op 26-05-2004 09:55 ]
# DO NOT MODIFY THIS FILE! It is updated automatically by the
# e-smith server and gateway software. Instead, modify the source
# template in an /etc/e-smith/templates-custom directory. For more
# information, see http://www.e-smith.org/custom/
# copyright (C) 2001 e-smith, inc.
# multi-drop configuration; fetchmail retrieves all mail from a remote POP mailbox:
/usr/bin/fetchmail --syslog --silent --fetchmailrc - <<EOF
set postmaster "postmaster"
set bouncemail
set daemon 120
set properties ""
poll pop3.demon.nl
protocol POP3
localdomains dnd-mechatronics.nl
username USERNAME password PASSWORD is * here
smtphost localhost
smtpaddress dnd-mechatronics.nl
fetchall
forcecr
EOF
  • Bleh!
Bleh!
Ik weet niet welke versie je gebruikt maar als je dit leest dan zou je met versie 5.8.12 geen problemen meer moeten hebben.
Je kunt het ook proberen met het aka keyword en dan alle namen van pop3.demon.nl daarachter zetten.
Nu is het probleem voorbij, de mail stroomt weer binnen...
fetchmail --version
This is fetchmail release 5.9.0+IMAP-GSS+NTLM+SSL+INET6+NLS
Alleen als we naar bepaalde mensen mailen krijgen we een mail terug. Met het volgende:
Van: MAILER-DAEMON@domein.nl
[mailto:MAILER-DAEMON@domein.nl]
Verzonden: dinsdag 25 mei 2004 14:46
Aan: Mirto@domein.nl
Onderwerp: failure notice
Hi. This is the qmail-send program at domein.nl.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<boy@adres.nl>:
212.61.*.* does not like recipient.
Remote host said: 554 Service unavailable; [217.122.*.*] blocked using dnsbl.sorbs.net, reason: Dynamic IP Address See:
http://www.dnsbl.sorbs.net/cgi-bin/lookup?IP=217.122.*.*
Giving up on 212.61.*.*.
--- Below this line is a copy of the message.
Return-Path: <Mirto@domein.nl>
Received: (qmail 5762 invoked from network); 25 May 2004 12:45:41 -0000
Received: from unknown (HELO mirto) (10.0.1.66)
by SERVER (10.0.1.1) with SMTP; 25 May 2004
12:45:41 -0000
To: "Boy" <boy@adres.nl>
Subject: RE:
Date: Tue, 25 May 2004 14:55:51 +0200
Message-ID: <MPEPIDJNHMDIHFLOOJGAIEPDCBAA.Mirto@Domein.nl>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_NextPart_000_0002_01C44268.5F08F0F0"
X-Priority: 3 (Normal)
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook IMO, Build 9.0.2416 (9.0.2910.0)
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.50.4927.1200
Importance: Normal
In-Reply-To: <00c401c438d1$3f66f990$c900a8c0@boy>
This is a multi-part message in MIME format.
------=_NextPart_000_0002_01C44268.5F08F0F0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
____________
Als ik het goed begrijp staat OF onze server op de blacklist van http://www.dnsbl.sorbs.net/ OF de server van de geadresseerde.
Weet iemand zo wat voor probleem dit is?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2004 11:11 ]
  • Bleh!
Bleh!
Dan had je waarschijnlijk een tijdelijk DNS probleem of je probeerde fetchmail te draaien voor je verbinding op was.
Wbt dat andere:
Als 217.122.* jouw adres is dan betekent dat jouw ip geblokkeerd wordt omdat je gebruik maakt van een dynamisch ip.
Je zit waarschijnlijk bij een ADSL of kabelprovider en die ranges worden bij sommige blocklist tegenhouden door de vele virussen/open relays.
Oplossing: sendmail of andere MTA je mail laten relayen naar smtp.demon.nl
(dus ADSL :) ? )
We hebben @Home kabelinternet hier.
Maar Demon is onze domeinboer :)
Dus als ik het goed begrijp gewoon de mail laten relayen naar mail.home.nl ipv zoals jij zegt smtp.demon.nl ? :)
Want nu werkt het wel! :) Bedankt!
Nog een vraag, kun je uit die blocklist komen of is daar niets tegen te doen?
  • Bleh!
Bleh!
Oke @home dus :) Geen dank.
Maar uit die blocklist komen zal moeilijk gaan denk ik. Ze blokkeren alle dynamische ranges vanwege de virussen e.d.
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Verwijderd schreef op 26 mei 2004 @ 12:23:
Iemand zoeken die mx voor jou wil zijn en doorstuurt naar jouw lijn of bsmtp.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • nwagenaar
  • Laatst online: 18:59
nwagenaar
God, root. What's the differen
Ik weet niet welke MTA jij gebruikt maar in feite komt dit op hetzelfde neer. Wat jij doet, is je eigen mail verzenden door gebruik te maken van je interne DNS. Wat jij nu moet doen, is je mail relayen naar de smtp server van @home.
Voorbeeld:
Wij hebben een Priority Telecom Cable-Office abo met een vast IP-adres. Demon Internet host onze website en ontvangt onze mail. Vanuit de DNS tool op de supportpagina van Demon, hebben wij de MX rule aangepast zodat het automatisch doorgestuurd wordt naar onze server. Wanneer wij e-mail verzenden vanaf onze eigen server dan relayen wij deze naar de mailserver van onze eigen provider (voorzien van de @domeinnaam.nl die gehost wordt bij Demon).
Ik weet niet of @home dit toestaat maar je kan het altijd even proberen.
Mijn Neo Geo MVS collectie
